Poškodene napajacie káble ABS alebo cely zväzok kablov
dod
Příspěvek od dod »
zdravim, nevie niekto pomoct? minule som vyriesil problem s nefunkcnym ABS,chyba je v hlanych napajacich kabloch, problem je ale vtom ze aj po podrobnejsom skumani kablov som nenasiel kde by mohli byt prerusene alebo poskodene??? zistili som ze cely zväzok kablov ide od poistiek smerom k baterke popod predne svetlo pod chladic tam sa strati a vylezie na druhej strane chladica a smeruje k svetlu a postupne k ABS atd... zistil som ze ak hybem s celym zväzkom pri baterke tak sa mi meni napajaciie napätie na ABS takze je problem v kabli asi niekde tam, neviete je tam nejaky spajaci konektor alebo je to cely jeden kus od poistiek az do ABS? nemal to niekto rozobrate alebo ak mal vonku chladic tak nevsimol si to??? diik za kazdu odpoved...dod.
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
dod
Příspěvek od dod »
nikto nic?:(
Strejda
Vůz: Volvo 240 D6 r.v. 1983-91
Příspěvek od Strejda »
No ja sice nevidel konkretne provedeni na v 40 ,ale s podobnymi problemy se potyka i napajeni motoru na vetsine aut, a nekdy se to vyresi kdyz rozeberes napajeci rele-byva vypalene, cin vykaply-prechodove odpory apod..
Jen nevim kde ho na tvem voze najit :cry:
Volvo 245 D24 1985
Volvo V70I D5252T Man.1998
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
dod píše:nikto nic?:(
jjj je to jeden kus od pojistek až k ABS...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
dod
Příspěvek od dod »
takze najjednoduchsie tam bude asi natiahnut novy silovy kabel,co? rozparat cely zvezok sa mi vobec nechce a vyzeralo by to potom strasne:(
dod
Příspěvek od dod »
takze problem vyrieseny, bol zkorodovany napajaci kabel ABS v zväzku v mieste vedla chladica pri baterke,uz to bolo asi predtym opravovane lebo bola rozrezana ochranna trubica. odstrihol som zkorodovany kusok kabla a napajkoval novy kusok(cca 5cm),uz to fachci ako ma a ani som nemusel davat novy kabel,ale ten pristup tam...makacka na 3 hodinky:)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Gratuluji
dod
Příspěvek od dod »
dakujem
