Co to znamená, když......(kontrola brzdových světel)
Vasyl
Příspěvek od Vasyl »
Dobrý den,
poraďte prosím, při zapnutí zapalovaní se na palubovce v levém rohu rozsvítí žlutá žárovka s namalovanou lampičkou, a po stisknuti brzdového pedálu zmizí. Co to znamená?. Děkuji za konstruktivní odpovědí.
Volvo V40 2.0 turbo 12 měsíc 1998 roku
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Jarda S40 píše: Trochu jinak je to u S/V 40, kde tato kontrolka signalizuje pouze poruchu brzdových světel,ale jen pokud se rozsvítí a zůstane svítit při brždění!!! To znamená, že normálně po zapnutí zapalování a nastartování zhasne při tzv. odpočítávání motoru, čili postupně s ostatními kontrolkami jako třeba Airbag. Ono totiž mnoho kontrolek funguje u všech tipů stejně, ale některé jsou rozdílné a není jednoduché se v tom vyznat.
4 Vasyl - Máme stejný model, takže trocha osobní zkušenosti:
Kontrolka sleduje POUZE brzdový okruh. Nikoliv hlavní světla.
Kontrolka zhasne POUZE po prvním sešlápnutí brzdového pedálu.
Jinak NENÍ její zhasnutí časově omezeno. To znamená, že když například nastartuješ a pojedeš po dálnici a nedotkneš se brzdového pedálu, tak na tebe bude svítít ještě za hodinu. (ověřeno praxí)
Pokud nezhasne ani po sešlápnutí pedálu, tak to znamená, že některá brzdová žárovka nesvítí :!:
Cafa
Vůz: 2006 S40 1.6D
Příspěvek od Cafa »
Mne v 2000 modelu zhasla s kontrolkou airbagu a ostatnima.. Nicmene sledovala pouze brzdova svetla.. Zvlastni, ty drobne niance mezi jednotlivymi rocniky.. :shock: :idea:
Je:
* 2006 S40 D4164T
* 2001 V70 XC B5244T3 Geartronic Obrázek
* 1999 V70 XC 2,4T
* 2000 S40 2.0T
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Proto jsem prosil Black Hawka aby se nám vyjádřil. Ale taky by mě nenapadlo, že je v tom rozdíl. Toto je jako u 460-tek.
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Lachtan píše:4 Vasyl - Máme stejný model, takže trocha osobní zkušenosti:
...ještě jeden poznatek. Mně ta kontrolka zhasne hned jak se dotknu pedálu ANIŽ by se rozsvítily brzdovky. Takže JAK to zkontroluje žárovky? A včíl mudrujte :-D
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
Harry
Příspěvek od Harry »
Deshi píše:To je jednoduchý, někdo má v autě nějakej dotykovej displej a ty jsi jediným, kdo má namontovaný dotykový pedál, pouze lehká niance :lol: :lol: :lol:
Moje zkušenost z nákladního Volvo FH12 je, že dokud se neudělá 2sek. trvající test brzd, tak nefunguje tempomat.
V osobním tempomat nemám , ale ani mi nezůstává svítit žádná kontrolka po nastartování.
Řekl bych, že ta kontrolka může signalizovat právě test brzd, nejen světel.
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Lachtan
4 Kajdamajda - El. schéma konečně promluvilo :-D (díky Prochore ;) )
Na brzdovém pedálu je pouze jeden spínač, který přes " bulb failure unit" rozsvicí všechny tři brzdová světla a protože každé je napájeno samostatně, tak zároveň kontroluje jejich správnou činnost.
To co popisuješ mi nějak nedává moc smysl - pokus se to nějak více rozepsat jak se to projevuje -
a) pochopil bych kdyby tam bylo nějaké prodlení mezi zhasnutím kontrolky a rozsvícením brzdových světel (ale malé, řádově v desetinách vteřiny)
b) kdyby na pedálu byl dvouspínač, ale ve schématu je zakreslen jednoduchý (jeden kabel plus a druhý drát mínus přes kontrolní škatuli)
vlado82
Vůz: VOLVO
Re:
Příspěvek od vlado82 »
Lachtan píše:4 Kajdamajda - El. schéma konečně promluvilo :-D (díky Prochore ;) )
Ale nejlepší je že to umí dopočítat a pohlídat i světla s připojeným přívěsem mám tam navíc další krabičky vzadu jsou dvě a když šlápnu na brzdu tak jako když sepne relé a něco podobného i na směrové světla. Taky s připojeným vozíkem se směrovky ani nezpomalý blikájí stále stejně rychle.
Nevím jestli to mají i jiná auta ale myslím že ne.
I ta přidaná elektrika ke kouli je dosti složitá.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Vůz: 745;944;945;V70II;XC90 V8
Re: Co to znamená, když......(kontrola brzdových světel)
Docela slušný vykopání.
Podle schémata zapojení zásuvky couráku nelze diagnostikovat na něm jednotlivý světla, protože jsou tam sdružený koliky pro brzdy a koncový. Leda by se to snažilo porovnat spotřebu zadních či brzdových světel u auta se spotřebou couráku, ale to se mi zdá zbytečně složitý, ale dneska už je možný všechno.
Co se blinkrů na couráku týče, tak mam otestováno (žigulik, š120, Regata, ochcáfka), že pokud prdne jedna žárovka na autě, tak bliká rychle, ale jakmile připojim courák, tak začne blikat zase pomalu i s jednou prasklou na autě.
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD Summum MY2010
Příspěvek od konstantinos.cz »
mě taky kontrolka zhasíná nezávisle na tom, zda se dotknu brzd.. a ohledně testu brzd a ABS - ten se provede po rozjezdu.. když podržíte nohu na brzdovém pedálu při rozjezdu, tak ucítíte lehké "zavibrování" ..
je C70 Cabrio 2.0t ST2 2001 XC70 D5 ST2 2009
bylo: S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T 121kW, Fiat Brava 1,6 76kw, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
fotograf http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
Kontrolka mi zhasne jak u lachtana, vibrace kuli ABS necejtim, mlátí mi to do pedálu furt...
maresaci
Vůz: V40 1.8/98
Příspěvek od maresaci »
Zdravím všechny,
prosím o nasměrování,nebo nějaký nápad na co se zaměřit.Kontrolka poruchy brzdových světel mi nezhasne ani při stlačení brzdového pedálu,světla brzd se rozsvěcí všechny tři....
Předem díky...
V40,1.8/1998,B4184S
passadena
Příspěvek od passadena »
A máš tam správne žiarovky????? myslím Waty, alebo nemáš LED?????
Volvo V40 1,9DI 70Kw r.v.:2000
maresaci
Vůz: V40 1.8/98
Zkouknu později (nemám k auto u sebe)
Pouze to střední světlo je led,ale vypadá jako originál Volvo - jsem tak už auto koupil (nedávno)
Přesněji na plastovém krytu je "Volvo"
Zkontroluji a dám vědět...
V40,1.8/1998,B4184S
u 40tky svítí dokud nehamtneš na brzdu. No a jelikož budeš mít buď různý žárovky v brzdách, nebo to 3tí zapojený na jednu stranu, tak máš různý odběry a kontrolka nemá možnost zhasnout.
passadena
Urvanej píše:u 40tky svítí dokud nehamtneš na brzdu. No a jelikož budeš mít buď různý žárovky v brzdách, nebo to 3tí zapojený na jednu stranu, tak máš různý odběry a kontrolka nemá možnost zhasnout.
tak to sa mylis tak to je len do rv 1999, potom je uz samodiagnostika, nemusis slapnut na brzdu, zhasne s ostatnymi kontrolkami, a rozsvieti sa len ked odide ziarovka
passadena píše:tak to sa mylis tak to je len do rv 1999, potom je uz samodiagnostika, nemusis slapnut na brzdu, zhasne s ostatnymi kontrolkami, a rozsvieti sa len ked odide ziarovka
Ano, samozřejmě, ale on má 98.
maresaci
Vůz: V40 1.8/98
Tak dnes jsem se k tomu dostal a i vyřešil,opravdu byl problém v žárovce - jiná watáž (předchozí majitel tam dal 5W - nenapadlo mě zkontrolovat,když to svítilo)
Ještě jsem vyzkoušel odpojit to prostřední brzdové světlo a to už nemá vliv na kontrolu brzdových světel.
Díky za nasměrování :Yahoo!:
V40,1.8/1998,B4184S
passadena
Neni zac.....ved od toho tu sme.... 8)
