Zmena kroku steracu
Martin Capek
Zmena kroku steracu
Příspěvek od Martin Capek »
Nevite nekdo jestli jde zmenit krok steracu? Levy mi narazi do obruby skla a jestli ho posadim niz, tak zadrhavam pri zvedani kapoty.
Predem diky.
S40, F8Q T D4192T, rok vyroby 1997, 66kW, 1870 cm
black hawk
Příspěvek od black hawk »
dost častý jev u 40.musíš poupravit to samotné rameno stěrače.něčím podobným trpí i 850
Honza
Re: Zmena kroku steracu
Příspěvek od Honza »
Martin Capek píše: Levy mi narazi do obruby skla
nemáš delší stírátka
Martin Capek
Jak poznat, ze mam dalsi stiratka, nebo jak je mam upravit aby nezarazely?
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Tuším, že délka lišt je 53cm levá a 51cm pravá? Opravte mě prosím, nemám li pravdu. Každopádně jsou jinak dlouhé.
Honza
Martin Capek píše:Jak poznat, ze mam dalsi stiratka, nebo jak je mam upravit aby nezarazely?
Pomohla by fotka, takhle se blbě radí
Martin Capek
Nevim jestli to pomuze, ale vsechno co je vyrazino-
Stirace jsou
[img]album_pic.php?pic_id=648[/img]
pri pohledu na stirace zevnitr vozu
levy stirac
[img]album_pic.php?pic_id=649[/img]
a
pravy
[img]album_pic.php?pic_id=650[/img]
Honza
Martin Capek píše:Nevim jestli to pomuze, ale vsechno co je vyrazino-
Stirace jsou
No tohle moc ne . měl jsem na mysli pohled na celý okno a kde zavazí. nejlépo pohled zepředu a z obou stran.
Ps: na tej první je tuším místo kde zachytává kapota při otevření?
Martin Capek
Zadrhavalo to za gumu horni casti vokna.
Po prestaveni zaclo zadrhavat pri otevreni kapoty za vystupek spodni casti stirace
[img]album_pic.php?pic_id=651[/img]
Jarda S40
Tak jsem se byl podívat a zdá se mi, že ten před řidičem mám v tom místě ohybu trošičku více ohnutý. Ale přísahat bych na to nemohl, nicméně to bude asi to, o čem mluvil Blach Hawk. Levý mám taky rovný, jako ty.
bidak
Příspěvek od bidak »
toz to je presne to o cem psal black - mas ohnutej ten nesmysl, co je pridelanej na otocnej cep na aute - ten nesmysl by mel bejt z profilu uplne rovnej, ne prohnutej
staci to obalit hadrem, vzit do sveraku a narovnat
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
Honza
bidak píše:toz to je presne to o cem psal black - mas ohnutej ten nesmysl, co je pridelanej na otocnej cep na aute - ten nesmysl by mel bejt z profilu uplne rovnej, ne prohnutej
Dodal bych: asi na tom čepu přesadit a jeden zoubek níž = nebude přejíždět nahoře
[img]album_pic.php?pic_id=652[/img]
Jarda S40
Nee, právě naopak, ohnout ještě o kousek víc a přesadit podle potřeby!!! Tím pádem nebude nahoře chytat o tu boční gumu a dole se to doladí tím přesazením. To je to co psal Hawk.
Honza
Jarda S40 píše:Nee, právě naopak, ohnout ještě o kousek víc a přesadit podle potřeby!!! Tím pádem nebude nahoře chytat o tu boční gumu a dole se to doladí tím přesazením. To je to co psal Hawk.
Chtělo by to fotku přes zrcátko řidiče (po skle) aby byl vidět profil stěrače
bidak
asi jsem to spatne vysvetlil
tvar zuriveho hada musi zustat, ale pouze pri pohledu shora
pri pohledu z boku to musi byt rovne - tohle mi black ukazoval konkretne na aurore
rovnat se to musi opatrne, aby to neprasklo ;)
850 '96 automat
S40 '00 automat
V70 '15 automat
black hawk
Honza píše:
tak a přesně jak máš ten červenej kroužek dole tak tam se musí to raménko lehce poupravit.jednoduché a lehce proveditelné.pak ho můžeš v klidu příšroubovat aby ti kopíroval torpédo jak má.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Na většině čelních oken (nejsem si jistý, jestli taky na VOLVU) jsou na spodní části okna dva puntíky asi 5mm v průměru. Ty jsou tam právě k základnímu usazení stěračů. Ve spodní poloze stěračů by stírátka měly být na těch puntíkách.
Jinak z těch fotek to působí, jako kdyby jsi neměl levý stěrač pořádně zasazený (dotažený), popřípadě jestli není ohnutá hřídelka. ;)
black hawk
hřídelka ohnutá neni. dochází k únavě materiálu ramena stěrače a musí se mu trochu pomoci zpátky. nic na tom neni.
Martin Capek
Koukal jsem na raminko, ale nejde o plech, pravdepodobne to bude odlite
[img]album_pic.php?pic_id=699[/img]
lepeji
[img]album_pic.php?pic_id=698[/img]
Nevim jestůli jde o puvodni stirace a tedy jestli pujde jejich narovnani dle navodu blackhawka.
Honza
Martin Capek píše:Koukal jsem na raminko, ale nejde o plech, pravdepodobne to bude odlite
lepeji
No jak koukám na ty fotky, tak bych to asi řešil koupí nových stěračů, zdají se mi poněkud vyčvachtané. Je to jen názor podle fotky.
black hawk
lepeji
tak přesně jak je to esíčko tak se musí vrátit do původní polohy.aby ty rovnoběžné šli zase víc rovnoběžně.tot vše.já ti to tam kvám sned sjedu udělat?říkám že je to častý jev.
Zpět na „Jak co vyladit???“
