V 850 SPOJKA
V 850 SPOJKA
Spojka u 850,pánové kdo máte 850 tak opatrujte spojku jako oko v hlavě neboť dostat se k ní to je jako vydolovat v Krkonoších kilo zlata.Protože mi odešla do věčných lovišť tak se právě pracuje na výměně a pokud se nepodaří sklopit rám tak musí ven i s motorem.Tak mi držte palce ať mám s čím jet na sraz.Jak to dopadne dám vědět.
Má někdo nějaký grif jak se dostat ke spojce dez demontáže motoru.SPĚCHÁ...Dík
- Vůz: 850
Re: V 850 SPOJKA
Sklopit rám nepomůže, musíš ho vyndat celý. Pověsit motor z vrchu na kozu opřenou o podběhy, servo zůstane přidělaný k silembloku motoru a na krajích ho přivázat drátem ke kasli, poloosa ven, startér povolit a hurá ven. Je to sice blbá práce,ale dá se to. Automat je horčí! Je pekně těžkej.Honza píše:Spojka u 850,pánové kdo máte 850 tak opatrujte spojku jako oko v hlavě neboť dostat se k ní to je jako vydolovat v Krkonoších kilo zlata.Protože mi odešla do věčných lovišť tak se právě pracuje na výměně a pokud se nepodaří sklopit rám tak musí ven i s motorem.Tak mi držte palce ať mám s čím jet na sraz.Jak to dopadne dám vědět.
Re: V 850 SPOJKA
Díky,a pro tvoji informaci ten rám stačí jenom sklopit a když se stáhne almara tak je tam akorát místo na dvě ruce.Já bych byl asi s mejma tlapama devátej.Mám to nafocený tak jestli chceš fotky tak pošlu.Ale větší problém je že řidič který rozváží díly z Prahy ji zapoměl dneska přivést.Takže ráno a potom mechanik maká jak barevnej bez oběda abych mohl (jak tipuje) okolo 15.00 vyrazit směrem na sraz.
Díky moc,mě stála 11 400 Kč.Hotovo bylo v pátek v poledne.Již jsem absolvoval sraz se školou smyků a zatím to vydržela.Namontování trvalo něco málo přes čtyři hodiny jednomu mechanikovi s malou výpomocí druhého (nasazení a uchycení potom se tam dva nevejdou).ještě jednou DíkOlin píše:Honzo ptal jsem se na spojku do toho tvého mazlíka a mám dvě ceny(jen ze zvědavosti) jedna je za 14 000kč a druhá za 7000kč
- Vůz: V70.2.5T.2006/ 850.2.4.20V.1994/
Re: V 850 SPOJKA
Ahoj! Zháním spojku na 850ku za dobrou cenu! Dá mi někdo info??
Byl bych vám za to hodně vděčen! Možná bych se za vás i modlil!!! :pij:
Re:
Ahoj! Nemohl bys mi prozradit kde se dá taková spojka za 7000kč zehnat????Olin píše:Honzo ptal jsem se na spojku do toho tvého mazlíka a mám dvě ceny(jen ze zvědavosti) jedna je za 14 000kč a druhá za 7000kč
Potřeboval bych na 850ku!
Udělal bys dobrej skutek! A mně tím pomohl!Was?????????, :ryma:
Re: V 850 SPOJKA
Mně by spíš zajímalo jestli se tak blbě dělá spojka i na benzinu.
Doufam, ze se vysype az budu pri penezich. Jedna z mala veci co se mi trosku na T-5R nezda. Kdyz smacknu spojku na podlahu citim lehky vibrace na noze.
Re: V 850 SPOJKA
Je jedno jestli benzín nebo ropák, u 850 je v motorovém prostoru snad kromě AKU blbej přístup úplně ke všemu. Příští týden měním převodovku, tak ti povím jako dlouho a jak blbě to šlo.
Bobika
Bobika
Re: V 850 SPOJKA
Hm. A ja se těšil, že oproti 480tce bude všechno v poho přístupný. zatím jsem měmil jen olej a to se mi teda libilo vic než 480tky. Uz jen proto, že vypustnej šroub je klasiciky šestihran a ne nějakej blbej vnitřní čtyřhran co jsem mel u 480tky. Nj. Na opravy jsou holt 7xx/9xx lepsi. Podelně posazenej motor ma své vyhody.
Re: V 850 SPOJKA
Ale jak zavřeš kapotu, nastartuješ těch 5 hrnků a necháš foukat turbínu, tak na nějaký ten blbý přístup zapomeneš. A co dojmy z provozu T5R ? Je to rachot oproti 480, co ?
Bobika
Bobika
Re: V 850 SPOJKA
To si to asi neviděl pod kapotou u Alhambry/Galaxy/Sharana, Transportéra nebo áčkovýho Mergla. Nevím jak u benzínový, ale u ropáka se snadno mění pylovej filtr (třeba u Sharana to neni zdaleka taková banalita.), je dobrej přístup k turbu, vstřikovacímu čerpadlu, řemenům. Takže si nestěžuj :mrgreen:Bobika píše:Je jedno jestli benzín nebo ropák, u 850 je v motorovém prostoru snad kromě AKU blbej přístup úplně ke všemu.
V70 I 2,5D (D5252T) '00
850R Estate B5234T4 184kW M59 '96
Bylo: V70 T5 191kW, M66, Summum, Premium Sound '05
Moje 850/70 díly na prodej
Re: V 850 SPOJKA
Klasickej žabožroutJirrka píše:Uz jen proto, že vypustnej šroub je klasiciky šestihran a ne nějakej blbej vnitřní čtyřhran co jsem mel u 480tky.
Re: Re:
Ctělo by to se občas podívat na datum odeslání.Vaclav píše:Ahoj! Nemohl bys mi prozradit kde se dá taková spojka za 7000kč zehnat????Olin píše:Honzo ptal jsem se na spojku do toho tvého mazlíka a mám dvě ceny(jen ze zvědavosti) jedna je za 14 000kč a druhá za 7000kč
Re: Re:
DÍKY ZA UPOZORNĚNÍ!Honza píše:Ctělo by to se občas podívat na datum odeslání.Vaclav píše:
TO ALE NEMNĚNÍ NIC NA VJECI ŽE MI TEN ONEN MŮŽE NĚJAKÉ INFO POSKYTNOUT!!!!!!!!!!!!!!
Re: Re:
Rádo se stalo. Poskytnout může, ale už přes rok se tu neobjevil.Vaclav píše:DÍKY ZA UPOZORNĚNÍ!
