960 vibrace
Pro sedmy a devítky
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
960 vibrace
Příspěvek od crtec »
Čau, tak jsem vytáhl Krakena na beta testáž a zase zlobí :( Dacan. Odnekud vycházejí celkem solidní vibrace, ale buhví odkud. Vim že házel kardan, ale ten jsem nechal vyvážit v kardanservisu, takže to snad už on nebude! Ale co jiného? Začíná to dělat tak kolem 80 km/h, což je celkem na prd, na kvaltu nezalezi - dela to i na neutrál....
Mam tam motor B200ET, overdrive, kardan spojenej v krizku - predni cast patrila k motoru, zadni k autu, zadni kola - Multilink.. Jak zjistit kde se to klepe? Jsem z toho celej smutnej :(
A mate nekdo 9xx s multilinkem a B2x0 motorem??
Prosim maly brainstorming, budu vdecnej za kazdou radu.....
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
travex
960 vibrace
Příspěvek od travex »
crtec píše:Čau, tak jsem vytáhl Krakena na beta testáž a zase zlobí :( Dacan. Odnekud vycházejí celkem solidní vibrace, ale buhví odkud. Vim že házel kardan, ale ten jsem nechal vyvážit v kardanservisu, takže to snad už on nebude! Ale co jiného? Začíná to dělat tak kolem 80 km/h, což je celkem na prd, na kvaltu nezalezi - dela to i na neutrál....
co takhle nevyvazeny kola, spatna geometrie na predku, nejaka vule v naprave..... jen pro inspiraci a budu se opakovat: resil jsem vibrace ktere se objevovaly mezi 80 - 90 a pak pri vice nez 120 kmh..... hledal jsem jak vzteklej a nemoh najit, nakonec to byla volna napravnice.....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Třeba je to blbost, ale já bych zkusil podložit zadní nápravu, aby byla kola ve vzduchu a dát tam kvalt a zkusit, jestli to bude vybrovat taky. Jinak vybruje to i při brzdění motorem? Jinak souhlas s Travexem, zkusil bych nejdříve ta kola, pak ložiska kol. I když ta zkouška se zvednutým vozem by ti měla napovědět zda hledat u kardanu či jinde.
ypsi
Příspěvek od ypsi »
Skus dat do merku aj kotuce.
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
labyrintsveta.cz
960 vibrace
Příspěvek od labyrintsveta.cz »
Mě se auto na volnoběhu zachvěje /tak 10x za minutu/, dělá to při plynu i benzínu a zahřátém motoru. Co to? Díky za názor.
Lada 2101 1.2
Volvo 440 1.8
Volvo 945 Polar 2.0 1997 (b/lpg)
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
960 vibrace
Příspěvek od Sergej »
Vycitaj si chyby, ci nejake nie su, inak by to mohol byt okruh zapalovania alebo volnobezny ventil. Normalne by som to typoval na vstreky ale ked to robi aj na plyn aj na benzin... Teda zalezi aky mas system.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
960 vibrace
Příspěvek od jarek.krizan »
To bude cívka na 99%
V S80 , B5244S V 850 B5204
labyrintsveta.cz
960 vibrace
Ahoj - díky! Prověřím to všecko..
Lada 2101 1.2
Volvo 440 1.8
Zpět na „700 / 900 - opravy“
