ELEKTROINSTALACE: Oranžové boční obrysovky
vcar
Re: ELEKTROINSTALACE: Oranžové boční obrysovky
Příspěvek od vcar »
Conan píše:Osobně jsem tam dal žárovičku dodanou od Lachtana (tuším že to byla ta silnější) a drží. Osobně bych tipnul, že ty v palubce budou "slabší" :arrow: budou praskat.
Kurňa Lachtane! Zase máš nějakej fígl? Jsem jedno chlupatý ucho, co je to za žárovky, když už tě Conan prásknul??? :shock:
2Conan: Praskají, potvory.... :twisted:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Sakra - zastřel mě jestli si vzpomenu co jsem Conanovi donesl za žárovky, jediný co vím, že jsem je kupoval v GESu ( http://www.ges.cz ) :oops: :oops: :oops:
Conan
Příspěvek od Conan »
No někde na fóru jsou i detailněji popsané, takže "hledej" :D
Fiat Punto 1.2 2009
vcar
Příspěvek od vcar »
To radši zastřelím Lachtana, jestli si nevzpomene. :-))))
Lachtan
vcar píše:To radši zastřelím Lachtana, jestli si nevzpomene. :-))))
Hmm, tak to si budeš muset stoupnout do fronty....... :twisted:
vcar
Příspěvek od vcar »
Hmmmm, nerad čekám ve frontě. ;-) Už sis vzpoměl?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Takže patří tam 2,2W žárovečky a běžně k dostání jsou 1,2W . Ty 2,2W se sehnat dají, ale dá to trochu práce a cosi víc stojí. Ti co mají model 4xx znají s podsvětlení vypínačů.
Jinak diody jsou nejlepší řešení - na tohle rychle zapomeňte, komu bych pak neustále měnil ty žárovičky.
V S80 , B5244S
pitris
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Příspěvek od pitris »
Mi zrovna nesvítí levá přední... jak je to teda s těma pozičkama? po faceliftu jdou už vyndat a vyměnit žárovku, nebo je to stejné a na h... a musím k tomu násilím.. ?? :?
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
Harry
Příspěvek od Harry »
jj, vyndat a vyměnit žárovičku
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
pitris
Možná blbá otázka, ale vyndat jak?? Stačí jen něčím "vyloupnout" ten oranžový kryt?
Harry
já myslím, že stačí přečíst tento topic a měl bys v tom mít jasno.
Lachtan: Na jedný straně má zavlíkávací doraz a z druhé strany mačkací zámek.
pokud bys to přesto nepochopil, vyfotím Ti vymontovanou pozičku.
pitris
Četl jsem tento topic 2x, ale nikde jsem nenašel postup, jak to oddělat bez zničení. Pokud to tedy jde. Myslel jsem, že u aut po faceliftu to jde bez násilí.... Někdo tady psal, že jde jen vyměnit žárovka, tak jsem myslel, že to jde aniž bych musel cokoli páčit, nebo lámat.
Tento topic nefunguje, pokud tam teda nějaký postup je... album_pic.php?pic_id=504
A jediný postup bez ničení je na pravou zadní.... a mi nejde levá přední...
Harry
v druhém příspěvku Lachtan píše: Už jsem to tady někde popisoval. Na PP pozičku se dostaneš po demontáži blinkru a světla. Pravou rukou sáhnout za nádrž ostřikovače. Na jedný straně má zavlíkávací doraz a z druhé strany mačkací zámek.
nemyslím, že to u LP bude o moc jiné. nicméně já jsem měnil žárovku na PZ a vyjmul jsem pozičku slabým šroubováčkem bez poškození. nevím jak Ty, ale já mám ten mačkací zámek volnější, pozička se mírně pohybuje do stran. takže jsem šroubovákem ten plech přimáčkl a vyklopil světýlko ven.
fotky mi nějak nejdou vložit, budu to zkoušet dál...
Harry
tady jsou ty fotky, jedná se o PP alias LZ pozičku z S/V40:
Harry
pitris
Ok, zítra se na to podívám, jestli to půjde bez jen vyloupnout... snad jo...
Zatím díky za pomoc ;-)
pitris
Super, díky moc za ty fotky
Chocholousek
Příspěvek od Chocholousek »
taky se mi stalo, že bouchla jedna pozička a rozhodl se pro diodu a tady dávám navod jak jí tam dostat.
1x žlutá dioda 5mm (napětí 2V, proud 25mA=0,025A)
1x odpor (budeme brát 14V, což dává altík skoro běžně) - (14V-2V):0,025A=12:0,025=480 Ohm - nejbližší hodnota je 470 Ohm při zatížení 1 W
Odpor se naletuje na anodu +, to je kontak s delší nožičkou. Pak už stačí toto cele vlepit misto žárovky a zase něčím zalejt.
K diodám je tady více povídání: http://www.modding.cz/?p=233
Asi udělám hned všechny 4 pozičky at mám na vždy klid.
Takže hodně úspěchů!!!
V40 1,9 TDi, rv 2000, 70kw
pista
Příspěvek od pista »
Ďalší návod nájdete tu, kde to skúšajú cez nárazník...
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... f=8&t=9479
V40 - 1,8i 16V (B4184S) , 85kW, r.v.1998
Lachtan
na začátku topiku jsem popisoval svojí zkušenost a způsob demontáže PP pozičky, ale opravdu existuje ještě jeden - zatlačit slabým šroubováčkem zvenku na pojistku pozičky (na užší části pozičky)
Atusek
Vůz: S40 2.0 1997
Příspěvek od Atusek »
taky mi nesvítila pravá přední obrysovka a tak jsem vzal tenký šroubovák , rozměr tak na malou čokoládu
stačí jemně zapáčit a jde to akorát u mě už to někdo spravoval takže už to bylo zalité asi v tavném lepidle
když jsem to rozrejpal tak jsem zjistil že je chyba v kontaktu chvilka prace s pájkou , která ale rozehřívá to lepidlo :%)
takže ted je tam silikon
pak cele slepit vmaáčknout a ja to trochu pro jistotu zalepil i zvenklu :good:
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Tak sroubovakem zrovna ne. ale me to vyndavali v Dekomu a maj na to takovou uskou umelou spachtlicku. a mel to vyndany asi za 5sekund. Ty nase zarovicky starsich modelu, sou tam zaplacany silikonem nebo co to je. Takze oddlabat dat novou a zase zalit. Ja teda si koupil novu a starou dlabnu a dam novou zarovicku. Oni ty starsi pozicky jsou myslim stejny na kazdou stranu to jest, ze prava predni je i na levou zadni myslim nebo obracene, ted uz nevim jak me to rikal :crazy:
vaanja
Příspěvek od vaanja »
Chocholousek píše:taky se mi stalo, že bouchla jedna pozička a rozhodl se pro diodu a tady dávám navod jak jí tam dostat.
len pre ozivenie tohoto vlakna, chcel by som sa spytat, ci mas nejake konkretne diody overene. priznam sa, skusal som asi 5 druhov 5mm LED diod, vsetky 2V-2.2V (forward napatie), ale vsetky mali jednu chybu - slabu svietivost. podla mna nepouzitelne do pozicky - ani vacsi rozptyl LED nepomohol.
podla udajov na pozicke je tam 2W ziarovka - napichol som pozicku na laboratorny zdroj a pri 12V az 13V ma tato pozicka odber 0.13A, pri 14V ma 0,14A.
zmeral som aj napatie vo volviku na tej pozicke - zapalovanie zapnute = 12,5V, nastartovany motor = 13,5V, nastartovany motor a pustena klimatizacia = 12,7V...
rozhodol som sa urobit este jeden pokus s vysokosvietivou diodou OSOR5111P, ktora ma forward napatie 2,2V, svietivost 50.000mcd, ale potrebuje 75mA.
co myslite, bute mat toto zapojenie na svietivost hlavnych svetiel a parkovaciek? 4x0.14 vs. 4x0.075A?
Volvo V40 2.0 100kw (1998)
teejay_
Vůz: S40 T4 1.9T, 147kw, r.v.1999
Příspěvek od teejay_ »
Zdar všem. Taky mi teď jedna zhasla. Chtěl jsem ale koupit novou. Jenze nevim jestli se nahodou ty obrysovky neliší rozměrově? Neměla verze po faceliftu nějaký jiný rozměr? Bude pasovat i do s40 rv 1999?
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pofaceliftované nárazníky mají obrysovky větší.
V S80 , B5244S
