ELEKTROINSTALACE: Oranžové boční obrysovky
Moderátor: wickey
This topic is 6 years a 4 months old and the forum Administrator has chosen not to allow any further replies. Instead, please begin a new topic or search for another related topic that may be more suitable.
klopy
Příspěvek od klopy »
Zdravim. Potřebuju poradit:-) Pravá přední oranžová obrysovka občas svítí občas ne. Hrozně mě to štve:-) Bude to možná jen kontakt,ale jak k němu??? Sundavá se zezhora nebo musím pod auto??? Díky počasí jsem to ještě nezkoumal ak budu rád za každou radu. Předem díky.
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Už jsem to tady někde popisoval. Na PP pozičku se dostaneš po demontáži blinkru a světla. Pravou rukou sáhnout za nádrž ostřikovače. Na jedný straně má zavlíkávací doraz a z druhé strany mačkací zámek. V pozičce je žárovka (přes dvě diody) zalitá gumoplastem. Z toho celého vede kabeláž (cca 0,5m) který vede do konektoru ( v prostoru chladič, alternátor - za PP světlem).
Upřímnou soustrast při demontáži :badgrin: :badgrin: :badgrin:
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Lachtan píše: Na PP pozičku se dostaneš po demontáži blinkru a světla. Pravou rukou sáhnout za nádrž ostřikovače. Na jedný straně má zavlíkávací doraz a z druhé strany mačkací zámek. V pozičce je žárovka (přes dvě diody) zalitá gumoplastem. Z toho celého vede kabeláž (cca 0,5m) který vede do konektoru ( v prostoru chladič, alternátor - za PP světlem).
To nemusíš takhle brutálně rozebrat celý auto :-D . Stačí šikovně zapracovat tenkým šroubovákem
album_pic.php?pic_id=504
...to oštípaný není ode mně. To je od jedný paní na parkovišti :( - i s trochou laku. Takže pozička je tak trochu odvětrávaná. Zbytek je tak jak píše Lachtan - vydloubat, odštípnou, připájet, něčím zakydat, nandat :-D (už jsem dělal všechny čtyři)
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
vlado
Příspěvek od vlado »
Ani ja som nemal nervy rozoberať celé svetlo./poveternostné podmienky/ Povytiahol som tú vypálenú pozičku /PP/, kábliky majú rezervu cca 20 cm smerom von. Odrež starú pozičku, z novej tak polovicu káblikov a spoj ich podľa farby. Ale na prepojenie káblikov použi zasúvacie spojky/klasické samec-samica/ a potom to zaizoluješ. Zatiaľ to funguje,snáď tým nič nepoškodím.
PS: výmena mimo domova, na benzínke svojpomocne...
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
vcar
Re: ELEKTROINSTALACE: Oranžové boční obrysovky
Příspěvek od vcar »
Musím poděkovat Harrymu za uspořádání. Parádně se teď vyhledává.
Mám problém s pozičkou. V průběhu 8 měsíců 4x výměna jedné a té samé (2x original, 2x opravovaná - žárovička z přístrojovky). Nevím, nechápu. Jak na ni, potvůrku, aby svítila dýl než 2 měsíce?
moby
Vůz: Volvo V50 2,0D 100kW MY05
Re:
Příspěvek od moby »
kajdamajda píše:Zbytek je tak jak píše Lachtan - vydloubat, odštípnou, připájet, něčím zakydat, nandat :-D (už jsem dělal všechny čtyři)
takže v tej pozičke sa "normálnym" spôsobom žiarovka vymeniť nedá??? :evil: akorát včera som sa s tým piplal, musím povedať, že fakt veselá zábava, aj keď s výmenou žhavičov v golfe bez sundania vysokotlakého potrubia sa to porovnať nedá :roll: taktiež mi prestala svietiť PP pozička , no ale keď som videl ten gumoplast nevedel som čo stým, nechcel som do toho zbytočne rýpať a tak som radšej odpojil všetky štyri :roll: takže ak som to správne pochopilô,treba tú "hmotu" odtiaľ vyšpárať a tu diodku odštiknuť a naletovať novú???
V50 2,0 D4204T 100kW, M6 ´05
V40 1,8 B4184S 85 kW, man. ´98
VW Golf 17 CK 1,6D ...bolo..a bolo dooost dobreee auti
Lachtan
Re: Re:
moby píše:... takže ak som to správne pochopilô,treba tú "hmotu" odtiaľ vyšpárať a tu diodku odštiknuť a naletovať novú???
Pochopil jsi to naprosto správně, akorát to není dioda, ale celoskleněná bezpaticová žárovka 8)
moby
Re: Re:
Příspěvek od moby »
Lachtan píše:
v kútiku duše som dúfal, že som to pochopil zle :lol: ...ale asi ma tá príjemná zábava neminie :evil:
Lachtan
Mine tě pouze za předpokladu, že šáhneš do kapsy a koupíš nové (cca 500,-Kč/kus) 8)
vcar
Příspěvek od vcar »
Lachtan píše:Mine tě pouze za předpokladu, že šáhneš do kapsy a koupíš nové (cca 500,-Kč/kus) 8)
...jako já. A když ti budou praskat taky tak často, budeš přemýšlet o záslepkách. :?
Lachtan
vcar píše:...jako já. A když ti budou praskat taky tak často, budeš přemýšlet o záslepkách. :?
Když jsem koupil Vóólvika, tak mu jedna nesvítila. Tu jsem spravil a od té doby je klid 8) Takže máš dvě možnosti - buď máš někde nějaký jiný problém a kvůli tomu ti praskají, anebo tam dej místo žárovek diody ;-)
moby
Příspěvek od moby »
no pokiaľ by sa dali nové zohnať také ako tie po facelifte, že sa v nich dá v pohode vymeniť žiarovka, tak by som to urobil radšej, ako sa paprať s tými starými :roll:
vcar
Příspěvek od vcar »
Lachtan píše:
Diody mne už taky napadly, ale mé elektrikářské umění říká, že budu muset sehnat nějakého šikulku. Jen jsem chtěl vědět, jestli to jde.
yoby
Radní
Příspěvek od yoby »
Jsem sice panic co se týká elektriky, ale co tam dát žárovku co snese větší napětí (nebo proud) :?: Možná to bude mín svítit, ale to už není tak podstatný ne?
vcar
Příspěvek od vcar »
Myslíš 24 V? To by se snad ani nezahřálo vlákno. :-)
Igor
Příspěvek od Igor »
....ja som tam nacínoval a silikónom zalial malú žiarovku z nejakého vraku z prístrojovky a svieti tam už rok...
vcar
Příspěvek od vcar »
No vidíš a já to udělal 2x za sebou a vždycky vydržela tak měsíc. Možná ty diody, jak říkal Lachtan....
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Příspěvek od Deshi »
vcar píše:No vidíš a já to udělal 2x za sebou a vždycky vydržela tak měsíc. Možná ty diody, jak říkal Lachtan....
a nebo už si konečně splň sen :palec: ;-)
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
Dream car: C70
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Mám zlepšovací nápad. Co tam dát ty skleněnky dvě nebo tři. Proletovat je dohromady s jedním vývodem společným a druhejma rozdělenýma (tzv. paralelní zapojení). Teda na 3 žárovičky celkem 4 vývody. Zalejt to silikonem a v případě že jedna žárovička odejde jenom zapojit ten jeden kablík od druhé a později i od třetí. Bylo by to jednodušší.
Lachtan
Kdyby mi odcházeli po měsíci, tak už bych tam dávno naimplantoval sundavací a zastamdací objímku pro snadnou výměnu 8)
vcar
Příspěvek od vcar »
Sundavací a zastamdací ( :lol: nádherný slovo) objímka už tam byla se žárovkou z palubky, ale praskají a praskají. Říkal kjsem si, že je to možná právě tou žárovičkou. Zatím, jako řešení, se mi nejvíc líbí ty diody. Jen ještě to nějak splácat do kopy.
Lachtan
Změř schválně kolik ti tam leze voltíků 8)
vcar
Příspěvek od vcar »
Změřím, ale kdyby lezlo moc, tak ty žárovičky praskají ještě rychleji, nebo ne? Ptám se, páč jsem elektroantitalent. Spíš mne napadlo, jestli volty nekolísají.
moby
Příspěvek od moby »
Lachtan píše:Kdyby mi odcházeli po měsíci, tak už bych tam dávno naimplantoval sundavací a zastamdací objímku pro snadnou výměnu 8)
a je také niečo origo alebo to treba zas nejak svojpomocne sklincovať??? :neutral:
Conan
Vůz: Volvo XC 90 2.5T AWD
Příspěvek od Conan »
Osobně jsem tam dal žárovičku dodanou od Lachtana (tuším že to byla ta silnější) a drží. Osobně bych tipnul, že ty v palubce budou "slabší" :arrow: budou praskat.
Na prodej Volvo XC 90 2.5T AWD, B5254T (154kW / 5000 ot.min, 320Nm / 1500-4500 ot.min), 6.st manuál, MY 2005, LPG (MAGIC III)Obrázek
Fiat Punto 1.2 2009
Bylo: Volvo V40 T4, B4194T (147kW / 5500 ot.min, 300Nm / 2400-3600 ot.min) (r.v. 1998)
Rychlá odpověď
