zdravim, je to asi banalita ale neviete ci je mozne niekde zohnat nove listy ktore lemuju predne sklo a su cez strechu potiahnute az k zadnemu sklu? jedna na lavej a druha na pravej strane, je to kovovy pruch s nejakou povrchovou upravou tmavo sede akoby pogumovane. na aute to popraskalo a nevyzera to dobre najma ked je to na tmavom aute ako mam ja. pripadne ma niekto radu ako to osetrit aby to vyzeralo ako nove? dik
prechadzal som tu na fore ale nenasiel som o tom nic ak som to prehliadol tak sa ospravedlnujem za vytvorenie novej temy a hned ako ma niekto nasmeruje sa moze zmazat.
dotaz na listy - od predneho skla po zadne
#1 dotaz na listy - od predneho skla po zadne
S40 2.0 103kW r97 tmava modra metaliza
#2 dotaz na listy - od predneho skla po zadne
Tu gumu zbrús dole a prelakuj nejakou tmavou matnou farbou....
Volvo V40 1,9DI 70Kw r.v.:2000
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: VOLVO
#3 dotaz na listy - od predneho skla po zadne
myslím že jsou hliníkové a lakovalo by se špatné a časem opadalo.
na vrakáči jich bude plno.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
#4 dotaz na listy - od predneho skla po zadne
To či by to opadalo zaleží od použitia farby - žijeme v 21 storočí a existuje základovka alebo farba aj na hliník a vhodny lak a nehrozi poskodenie farby......to iste maš aj s pozinkovanymi materialmi, a kopa aut ma pozinkovane karoserie a drzi to, pricom klasicka farba by opadala....
- Vůz: VOLVO
#5 dotaz na listy - od predneho skla po zadne
Nevím, ale vím že pokud lak nevypálíš tak na těchto materiálech to dlouhého trvání nemá...
A pokud jde o ten zinek a vůbec o pozinkované karoserie a plechy, tak tam asi o nějaký základní lak nejde v něm to tajemství asi nebude že.
Na karoserie se nanese vrstva speciální barvy (tzv. katoforéza) neboli ID lázeň nanáší se namáčením za pomocí působení vysokého napětí. Potom lze stříkat atd.
Tak raději je zbav veškeré barvy odmasti a nech namočit v ID lázni nebo vypálit černý lak - to dělají dnes skoro všude za skoro nic.
Nebo potom radši ten vrakáč.
#6 dotaz na listy - od predneho skla po zadne
ja to natřel tímhle před 3 lety a drží jak sviň
žádná základovka, nic, pouze jsem tu původní gumu komplet sundal a štětcem natřel 3x.
natíral jsem s tím i přední masku na černo a taky pořád drží, nic se neolupuje
Vstup do galerie ZDE
#7 dotaz na listy - od predneho skla po zadne
Z vrakáče to bude za chvíli to samé. Řeším teď něco podobného na 460-ce prostě dosáhla plnoletosti a má tam taky nějaké pupínkyvlado82 píše:Nevím, ale vím že pokud lak nevypálíš tak na těchto materiálech to dlouhého trvání nemá...
- Vůz: VOLVO
#8 dotaz na listy - od predneho skla po zadne
Jestli je 460ka ještě pěkná je škoda to natírat nebo tak něcokarelvolvo píše:Z vrakáče to bude za chvíli to samé. Řeším teď něco podobného na 460-ce prostě dosáhla plnoletosti a má tam taky nějaké pupínkyvlado82 píše:Nevím, ale vím že pokud lak nevypálíš tak na těchto materiálech to dlouhého trvání nemá...
Já bych je nechal vypálit tou černou dnes tím dělají skoro vše hodně i autodíly u nás v Kolíně je fa co to dělá ještě na staré kolo a i na Simsona jsem si tam tenkrát nechával namáčet a vypalovat nějaké zašlé díly. Dělaji jen v černé matné ale dobrý.
Tady:
http://www.elmech.cz/e107_plugins/sgallery/gallery.php?view.1
