V70 II nefunkční zadní stěrač
- Příspěvků ve vlákně: 61
#51 V70 II nefunkční zadní stěrač
Jasne ale urco je zapusteny ne? Nebo jen na rovny plose... Ja ho budu muset vyndat aby to naskenovali a pak vyrezaly bez nej.
- Vůz: ---
#52 V70 II nefunkční zadní stěrač
Nevím jak vypadá vevnitř ta předfaceliftová verze, a jestli je taky tak náchylná, ale jako prevenci bych to rozebral, vyčistil a v té skříni vyměnil vazelínu. Já tam dal nějakou takovou bílou keramickou, co nežere o-kroužky a gumu. Pořádně promazal hřídel a vyměnil o-kroužek co je umístěnej v osazení na výstupu tý hřídele hned pod tím tisícihranem, případně to osazení rozpůlil, adekvátně zkrátil a narval tam ty o-kroužky 2 za sebou. O-kroužek má průřez 1,25 mm, já tam narval 1,5 protože jsem jinej nesehnal, ale stejně to bylo vychozený, tak to teď líp těsní.hayney píše:přátelé, existuje nějaká prevence jak tomuto předejít, dokud je vše funkční?
Ještě mě napadá, nezvládla by takový kolečko vyšvihnout 3D tiskárna, kdyby na to někdo dodal data?
#53 V70 II nefunkční zadní stěrač
Asi by to 3D tiskarna vzladla... Ale z jakeho materialu to pracuje a tvari asi taky nebudou stoprocentni....
#54 V70 II nefunkční zadní stěrač
Pokud někdo má vadné kolečko a dá mi jej k dispozici,mohu zkusit zadat poptávku na výrobu.
#55 V70 II nefunkční zadní stěrač
Pockam jak se vyjadri otec pak ten druhy adept a kdyz nepochodim,tak ti ho k dispozici poslu.martinopel píše:Pokud někdo má vadné kolečko a dá mi jej k dispozici,mohu zkusit zadat poptávku na výrobu.
- Příspěvků ve vlákně: 16
- Vůz: tak třeba trabant
#56 V70 II nefunkční zadní stěrač
ti ho dovezu mam doma asi dvemartinopel píše:Pokud někdo má vadné kolečko a dá mi jej k dispozici,mohu zkusit zadat poptávku na výrobu.
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
#57 V70 II nefunkční zadní stěrač
Tak jsem dneska mel slabou chvilku a zkousel neco sbastlit... Zdalo se to jako dobrej napad jenze gumicky byli bud moc male nebo moc tluste a nemel jsem nic co by bylo mezi tim.
Kdyz uz jsem tam mel tu drazku,rekl jsem si ze tim nic uz nezkurvim tak jsem vrszil kolecko do vrtacky a pilnikem jsem drazku prohloubil. Do ni navlikl gumicku nebo O krouzek,jak chcete. Otevreny to fungovalo skvele.. Po zadelani to taky fungovalo,jak ktera gumicka... Jenza ani jedna neutahla pak zadizeni ze steracem. Nevim jestli je to tim ze gumicka je kulata a kdyby se pouzila plocha jestli by to fungovalo lepe. Ale co vim tak mi to s ty kulaty gumicky sjidelo. Nebo sjela gumicka s kolecka. Ale urco by to slo vymyslet do dokonalosti a funkcnosti.
#59 V70 II nefunkční zadní stěrač
takhle jsem se jeste nenasmal tohle mne napadnout tak mozna s plochou gumickou a tu bych tam nejak vlepil
ale tohle je mazec
jeste ted mne boli brisni svaly od smicu
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
#60 V70 II nefunkční zadní stěrač
Jako proc? Stejne je v hajzlu tak proc neprijid na napad jak to znova sprovoznit aniz bych musel vyhazovat 2000,- za celej motor kterej nepotrebuju.
#61 V70 II nefunkční zadní stěrač
Tak jsem myslel ze ta kulata zaplni ten vymletej zlabek...scoff píše:
ale tohle je mazec
#63 V70 II nefunkční zadní stěrač
Jeste mam par napadu...
#64 V70 II nefunkční zadní stěrač
Mám tady jednu úhlovou převodovku s vyštípanými zuby,nebudeš mít nějakou větší gumičku???
#65 V70 II nefunkční zadní stěrač
#66 V70 II nefunkční zadní stěrač
Ono jak tak koukám tak na tom volvo-clubu to je nějaká epidemie ne??
http://anonymouse.cz/anonymizer/index.php?q=aHR0cDovL3d3dy52b2x2by1jbHViLmN6L2ZvcnVtLXRlbWEvdm9sdm8tczQwLTIwMDgtNzA3MT9zZWxlY3Q9NzA3OSNtZXNzYWdlNzA3OQ%3D%3D##message7079
#67 V70 II nefunkční zadní stěrač
Cely to tam je divny co se tyce fora... Dobry je tam ten chat a moznost toho profilu...
#68 V70 II nefunkční zadní stěrač
Tak dneska bylo pokracovani v metode pokus omyl... Zda to byl omyl zjistim zejtra. Pouzil jsem lepidlo na okna. Je dost tvrde po zaschnuti na to aby to mohlo fungovat. Teoreticky... Zitra vyzkousim a dam report.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#69 V70 II nefunkční zadní stěrač
nechal bych to zapect v mikrovlnce, teoreticky by to melo pomoct
#70 V70 II nefunkční zadní stěrač
Tvl nevim jestli by to delalo dobrotu s tim plechem na spodni strane pro kontakt.koch píše:nechal bych to zapect v mikrovlnce, teoreticky by to melo pomoct
#71 V70 II nefunkční zadní stěrač
... I kdyz mame uz tu nerez kde by kov nemel vadit...Ekky píše:Tvl nevim jestli by to delalo dobrotu s tim plechem na spodni strane pro kontakt.koch píše:nechal bych to zapect v mikrovlnce, teoreticky by to melo pomoct
#72 V70 II nefunkční zadní stěrač
Takhle to vypada zabastleny lepidlem na okna... Po vytvrdnuti je to temer tvrde jak samotny plast jen trochu pruznejsi (stoho mam strach ze by to mohlo byt na zavadu)
Dneska namontuju a doufam ze to ten snek nerozreze a bude to fungovat.
- Přílohy
- IMG-20140203-00523.jpg (90.77 KiB) Zobrazeno 1256 x
- Vůz: ---
#73 V70 II nefunkční zadní stěrač
Tak když vezmu jakej kartáč by ten chasník schytal za ty airbagy tady, tak asi zvolil (c)klub správněmartinopel píše:Ono jak tak koukám tak na tom volvo-clubu to je nějaká epidemie ne??
#74 V70 II nefunkční zadní stěrač
Takze chlapy! Myslim ze jsem nasel reseni,sice to neni vymena kus za kus je potreba drobne upravy ale ne tak silene aby se to nevyplatilo. Nasel jsem schodne kolecko rozdil je jen v kontaktnim plisku na spodni strane. Bohuzel tam je jen dvoukontakt...
#75 V70 II nefunkční zadní stěrač
podloupnes plisek nozem a prelepis na nove kolecko
z jakeho motorku to je
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
