budíček do sedmikilča...
- Příspěvků ve vlákně: 8
#26 budíček do sedmikilča...
no taky pravje přemejšlim kam to ještě dat a sehnat ješte tlak oleje ,a si bych vyhodil bud hodiny nebo jednu čast topení
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Příspěvků ve vlákně: 10
#27 budíček do sedmikilča...
těch malejch budíků se dělalo hafo.
turbo - dva druhy
voltmetr - asi nejjednodušší zástavba
tlak oleje
teplota oleje
hodiny
venkovní teplota
taky je varianta, kde je místo hodin pal. PC, to sem čuměl jak péro
no a kV8ba má odkaz na nejmasakrovatější hranatou palubku co jsem zatim viděl, bohužel já ho někde zasel
místo hodin to má teplotu vody a palivo no a zbytek malejch osazenej výběrem shora, LH jsou malý hodiny, víc si nepamatuju
turbo - dva druhy
tlak oleje
teplota oleje
hodiny
venkovní teplota
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#28 budíček do sedmikilča...
Teplotu oleja je mozne najst v 780 s B280F, pripadne aj tlak oleja Cidlo tlaku leja nie je problem zohnat (asi 35 - 50USD), cidlo teploty oleja pre D24 ma dokonca Kucera. Horsie je to s budikmi, tych je ako safranu. Oproti nim su turbometer a voltmeter uplne masova zalezitost.
Ale este si spominam na jednu verziu pristrojovky - s oranzovymi znakmi. Videl som ju v jednom aute urcenom na rozborku. Mal to chlap co mi predaval moje 1. volvo. Doteraz lutujem ze som ju od neho nekupil.
- Přílohy
- Teplota oleja v 780
- 2311_3.JPG (77.63 KiB) Zobrazeno 856 x
#29 budíček do sedmikilča...
no tak to sem uvec nevjeděl ,.. ty maš ty budiky v přistrojovce?.napiš cenu?..
#30 budíček do sedmikilča...
Tak přesně takhle bych to jednou v etalonu chtěl mít.
Teplota oleje je teď na ebayi, ale jen budík a ten kanál za to chce myslim 100 dolarů + 30 poštu.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#31 budíček do sedmikilča...
+cca 30-50$ který ještě zaplatíš na celniciUrvanej píše:Teplota oleje je teď na ebayi, ale jen budík a ten kanál za to chce myslim 100 dolarů + 30 poštu.
#32 budíček do sedmikilča...
no tak to jo
- Vůz: 764GLE D24TIC M46 88´
#33 budíček do sedmikilča...
Tady je ta masakrová palubka, ono celý to auto je tůze libový ...je to z prvních ročníků 760.
ale zrovna ten olej chybí
- Přílohy
- 121101-1136732.jpg (56.17 KiB) Zobrazeno 845 x
KUBA Redblocks are fun and easy but Greenblocks take skill
764 GLE, D24TIC, M46, 1988; 945 TURBO, B230FT+, M90, 1998; 855 T-5R, B5234T5, M56, 1995; bylo: V70 2,4i, B5254S, M56, 1997; 764 TURBO 16V, B204FT, M46, 1990; Volvo diagnostika v Plzni a okolí
#34 budíček do sedmikilča...
Mozno je to ona, ale mari sa mi ze mala normalne hodinky. Ale uz je to davno...kV8ba píše:Tady je ta masakrová palubka, ono celý to auto je tůze libový ...je to z prvních ročníků 760.
#35 budíček do sedmikilča...
no dobrá inspirace
#36 budíček do sedmikilča...
tak ještě mít turbo v otáčkoměru a místo něj olej, no nic neni dokonalý
#37 budíček do sedmikilča...
Podobny styling maju pristrojovky volvackych kamionov a tam je budickov habadej... Mozno by sla takato pristrojovka znasilnit do nasich krabic, alebo aspon budiky z nej...
#38 budíček do sedmikilča...
ono jde i o ty čidla, nejen budíky...
#39 budíček do sedmikilča...
cidla su furt rovnake - NTC termistor na teplotu a potenciometer na tlak... a nie je problem ich prisposobit.Urvanej píše:ono jde i o ty čidla, nejen budíky...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
#40 budíček do sedmikilča...
ja mam tento teplomer vo svojej 740 ale nemam snimac kupil som termistor ale skacu tam len bludne cisla nema niekto predat alebo nevie to niekto pozhanat ?
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
#41 budíček do sedmikilča...
A aky termistor si kupil ? Lebo je ich asi milion druhov a hlavne hodnot. To nie su rozky, ze su vsetky rovnake... Ked som robil nahradu cidla do teplomera v 960, tak to bol dost exoticky typ, bezne sa nedal kupit.tir píše:ja mam tento teplomer vo svojej 740 ale nemam snimac kupil som termistor ale skacu tam len bludne cisla nema niekto predat alebo nevie to niekto pozhanat ?
#42 budíček do sedmikilča...
Na testování budíků s termistorem to chce pár klasickejch odporů. vrzneš tam 100 Ohm a pokud to neukáže 0, tak pak 1000 a když ani tak ne, tak 500 a když ani to ne, tak hledat správnou hodnotu, z těchto tří údajů už budeš mít data k výpočtu správný hodnoty. Případně se nechaji dát do serie.
Jinak 0°C teplota se "vyrábí" že dáš vodu s ledem do mixéru a po chvilce má voda přesně nulu.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#43 budíček do sedmikilča...
Myslim ze komfortnejsi bude testovani pres potenciometr...
#44 budíček do sedmikilča...
Nebudeš tomu věřit, ale to mě skutečně nenapadlo já když to zkoušel (nesouvisí s autama), tak jsem měl odporovou stanici nebo jak se to menuje a cvakal jsem tam co sem potřebovaltomasss píše:Myslim ze komfortnejsi bude testovani pres potenciometr...
Holt Pán Bůh nenadělil všem stejně...
#45 budíček do sedmikilča...
Tu je ta palubka s PC, len kde ju zohnat... http://forums.swedespeed.com/showthread.php?108168-Rare-part-info-parts-wanted-for-trip-computer-module-from-Volvo-700-series
#46 budíček do sedmikilča...
Konečně vidím něco, co Luboš betonově nemá
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#47 budíček do sedmikilča...
Sergej píše:A aky termistor si kupil ? Lebo je ich asi milion druhov a hlavne hodnot. To nie su rozky, ze su vsetky rovnake... Ked som robil nahradu cidla do teplomera v 960, tak to bol dost exoticky typ, bezne sa nedal kupit.tir píše:ja mam tento teplomer vo svojej 740 ale nemam snimac kupil som termistor ale skacu tam len bludne cisla nema niekto predat alebo nevie to niekto pozhanat ?
hmmmm kupil som ked sa dobre pamatam termistor ntc 10 ? niesom isty ale myslim ze raz si mi to ty poradil este pred rokom alebo dvomi
#48 budíček do sedmikilča...
a original sa neda zohnat ?
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
#49 budíček do sedmikilča...
To je věciček o kterých si akorát necháme zdát,viď Lubošistanda píše:Konečně vidím něco, co Luboš betonově nemá
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
#50 budíček do sedmikilča...
Pisal si do Volva ?tir píše:a original sa neda zohnat ?
Ja som sa bavil s teplomerom do 960ky, tj s LCD displejom. Teplomery do sedmy asi nebudu uplne kompatibilne. Ta hodnota 10k udava odpor suciastky pri 20, alebo 25°C. Pre teplomer z 960 sa da zohnat origo cidlo aj u Kuceru, len stoji asi 20E.
