ELEKTROINSTALACE: BLINKRY - V40
Pavel-K
Příspěvek od Pavel-K »
U mého volvíka občas přestanou fungovat blinkry, stačí ale krátce stisknout výstražné blikač, a vše je zase ok????
V čem by mohl být problém??????
Relátko????
BTW... s tím souvisí, nemáte někdo k disúpozici schema elektr. zapojení na VOLVO V40,
případně, kde by se dal sehnat manuál v češtině a další literatura k V-40??????
díky
Pavel
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Honza
Re: BLINKRY - V40
Příspěvek od Honza »
pavel.kert píše:V čem by mohl být problém??????
Relátko????
Spíš nějaký volný kontakt. (spoj - konektor)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Bude to možná znít divně, ale souhlasím s tím relátkem. Alespoň ve vztahu k tomu jak to popisuješ. Kdyš to necháš být, tak se pravděpodobně závada bude projevovat čím dál tím častěji a potom ti už varovný nepomůžou.
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Příspěvek od crtec »
Ja zas musim podporit Honzu, obesel bych auto a prohmatal konektory na blinkrech.... Nejlepe dyz to zas udela, tak nechat blinkr zaplej a obejit to....
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
No já bych teda spíš to relé, aby byly všechny konektory na všech blinkrech nebo aspoň jeden vlevo a jeden vpravo??? Zkus ale varovný a zkontroluj, zda svítí vše. Ale mě to připadá, že se to relé rozcvaká až po větší zátěži všemi čtyřmi blikači a jenom dva to nestačí rozcvakat. Ale jist si nejsem!
Pavel-K
díky pánové
no, svítí všechny blinkry.... při varovných a při "norm" blinkrech svítí taky co má.
-jen jednou za čas (stalo se mi to už 4x)
prostě nesvítí nic, ani palubovka........
jednou (teda poprvé) se stalo to, že blinkry přestali fungovat, tak jsem zkusil varovné blikače a ejhle...... fungovali... jenže zase nešli vypnout........ takže přišlo na řadu párátko, protože, když jsem tlačítko varovných blikačů držel stisknuté, tak výstražné blikače neblikaly a norm. fungovaly..... po nějakém čase (cca 10km) se dalo i párátko vytáhnout a vše bylo OK.
pak se tato porucha opakovala náhodně ještě 3x, ale už bez použití párátka... :lol: :lol: :lol:
prostě stačilo probliknout výstražnýma a bylo to. Při té poruše nefungují ani sign. na palubovce a nejedou ani blinkry.....
no... teď už to chvíli neudělalo... uvidím.....
Každopádně, Jardo, prosím, které relátko je na blikače???? víte to někdo? ať to nemusím teď v zimě zkoušet vytahováním a můžu se podívat po novém?????
black hawk
Příspěvek od black hawk »
na 100% je to přerušovač blinkrů.u 40 dost častá závada.kup si ho u nejbližšího volva maš klid.stojí do 1000kč.
Lachtan
Black Hawk - naše spása :prayer: :prayer: :prayer:
:-D :-D :-D
Roger
Vůz: V70T6 AWD08 goldAT/V70R AWD98 silverM
Prerusovac
Příspěvek od Roger »
No jo, ale prerusovac za 1000,- snad se da nahradit neorigosem, zmenit konektory,ne?
Je:V70T6 AWD 08 AT Gold SUMMUM ARD St.2 260kkm/ V70R AWD 97',184kW,B5234T4,manualM58,Šedák Silvermetal:385kkm,AWDrepas
Diner
Re: ELEKTROINSTALACE: BLINKRY - V40
Příspěvek od Diner »
Panove, dnes se u me objevila prave zavada asi s prerusovacem - blinkry neblikaji, jen sviti... to same pri hazardu, kontrolka zapnuti pasu taky jen sviti pri nezapnutem. Ze je to prerusovac je mi jasne, ale kde se u V40 nachazi?
Poradte prosim... Je dost zima, tak bych nechtel rozdelavat pulku auta a jit najisto. Diky
Volvo V70, 2,5FT Momentum, 170kW, r.v. 2009
Ex: Volvo V40, 1.8 16V, 85kW, r.v. 1997
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
v poistkovej skrini v interieri (pri otvarani kapoty)
kwiko
Diner
Diky... nachazi se to lehce nad tou pojistkovnici, proto jsem to nevidel pred odsroubovani krytu... nahrazeno neoriginalnim rele Febi za 650Kč http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... c4i4a4i5r5 Blinkry funguji skvele, jen pri nezapnutem pasu rele necvaka, ale jen sviti kontrolka nad zrcatkem... No me osobne to az tak nevadi... Tak pro pristi generace
honzik.601
Příspěvek od honzik.601 »
Mě se párkrát stalo to co popisuje Pavel a mám podezření na nějaký kontakt ve vypínači varovných světel. Chci ho vyndat, rozebrat a vyčistit, ale pořád je něco přednějšího...takže časem
V40 1.9 TD r.v. 1999 stříbrná met.
Hadox
Vůz: V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
Příspěvek od Hadox »
Ahoj.
Mám problém s relé pro blinkry. Mně vše funguje jak má. Blinkry i výstražné normálně funguji, relé cvaká i při odepnutém pásu, kontrolka pásu taky bliká, po zapnutí pásu přestane, ale zažalo to relé samo cvakat. Jedu po dálnici, neblikám, jsem připoutaný a najednou to relé 3-4 krát procvakne, pak je třeba 5 minut klid, pak 5-6 krát procvakne, pak je 1 minutu klid. Dělá to nepravidelně. Zkoumal jsem to v garáží. Otočil jsem klíč do polohy II a když zapnu blinkr, vše normálně funguje, zapnu pas přestane cvakat a pak jsem čekal a opět to samovolně nepravidelně procvakává. Když to cvaká samovolně tak neblikají ani blinkry ani kontrolka pásu.
Nevíte co to může způsobovat? Může byt to relé špatné?
Jedna se o V40, 2003, 1.9, 85kW.
Děkuji moc
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW
bylo Volvo V40 1,6 1998 77kW
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
Dělá to zelenej kvas na kontaktech páčky přepínání blinkru. Je v tý vazelíně a malinko spojuje kontakty. Rozdělat vyčistit a bude po problému.
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Hadox
Pavlik píše:Dělá to zelenej kvas na kontaktech páčky přepínání blinkru. Je v tý vazelíně a malinko spojuje kontakty. Rozdělat vyčistit a bude po problému.
Děkuji, zkusím to a dám vědět.
vanoskin
Vůz: V40 1.9Di, XC70 2.4 D5
Příspěvek od vanoskin »
Zdar. Problém by měl jít vyřešit takto ;-)... výměna relé přerušovače.
https://www.youtube.com/watch?v=DZGM2rd ... alEngineer
,,vanoskin"
Volvo V40 1.9 85 kW (2003)
Volvo XC70 2.4 D5 136 kW (2008)
