Dotaz ohledně oleje po jízdě
#1 Dotaz ohledně oleje po jízdě
4au chci se zeptat,dneska po jízdě jsem chtěl zkontrolovat olej a na měrce jsem měl takovou jakoby zlatou pastu nwm jak to říct líp a na koci měrky byl normálně vidět olej trošku hnědý mam ho tam asi 3 měsíce chci se zeptat jestli je to normální
V40 1.8 90 KW benzín 2002
- Vůz: Volvo V40 1.9D 85kW 2003
#2 Dotaz ohledně oleje po jízdě
Olej se kontroluje před jízdou, když je všechen usazený na dně - po delším stání, nejlépe studený. Tak to děláš Ty zjistíš, že máš nedostatek oleje, tak tam přileješ a při příštím startu budeš mít přes maximum a třeba odrovnáš katalyzátor. Zzzzz. Základní věc, co učí v autoškole.
Edit: jo, ta emulze může být třeba prasklé těsnění pod hlavou, nebo hlava. Odšroubuj víčko oleje (tam, kde se plní) a ocheckuj, jestli na něm máš bělavou emulzi. Zkontroluj, zda Ti nemizí voda a zda nemáš v nádobce na vodu olej (olejový okraj, "duhu" na hladině chladící kapaliny atd). Ale dle mého názoru spíš blázníš stejně, jako jsem bláznil já, když jsem měl Vovveho nového. Hmmm?
Je: Volvo V40 1.9D 85kW r.v. 2003 - Vovín
Bylo: Volvo V40 1.6 r.v. 1998 - Vovve - v blinkavě červené barvě
Bylo: Volvo 850 T5 r.v. 1995 v měřítku 1/43
#3 Dotaz ohledně oleje po jízdě
takhle abych to upřesnil,tu měrku jsem vytahoval proto abych zjistli jestli není olej cítit benzínem,protože se mi zdá že mam ted nejak vyšší spotřebu,na víčku od plnění nic není,a v chld.kapalině taky ne.
- Vůz: modrá V70R II 300koní
#4 Dotaz ohledně oleje po jízdě
Hladina oleje se doporučuje kontrolovat při zahřátém motoru cca 5min. po jeho vypnutí.sejra píše:Olej se kontroluje před jízdou, když je všechen usazený na dně - po delším stání, nejlépe studený.
#5 Dotaz ohledně oleje po jízdě
Jo přesně tak,nejlépe pravidelně na pumpě po tankování.
Volvo V50,1.6D,r.2006
#6 Dotaz ohledně oleje po jízdě
Pokud je šlem jenom na měrce a ne na víčku, je to nejspíš jenm ze zkondenzované vlhkosti - zima a krátké trasy.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- 3 Odpovědi
- 298 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michl
- 6 Odpovědi
- 264 Zobrazení
Poslední příspěvek od smolda
- 24 Odpovědi
- 3667 Zobrazení
Poslední příspěvek od outdoor
- 14 Odpovědi
- 2515 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mroger
- 7 Odpovědi
- 1000 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ezareth2711
