Kardan 340
Kardan 340
Mozno sa vam to uz stalo, teda tym co maju 340. Na volnobehu strasne huci kardan. Niekde u rusov som vycital ze je to vadnymi silentblokmi u motoru. Tie som uz vymenil ale huci to stale. Tak uz len otazka ... huci to lozisko pri spojke alebo v prevodovke ??? Robil s tym niekto niekedy ???
Volvo 340DL 1.6D
Volvo 340DL 1.6D
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
- Zabanován: Trvale
naspet k teme, mam tiez ten problem ,ked mam neutral a pustenu spojku huci to,ale vsimol som si ze ked len trosku stupnu volnobezne otackyy prestane to!!! moj mechanik pozeral nato a mal odobratu aj tu hrusku a hovoril ze nepozdava samu ze to robi spojkove lozisko a doteraz to huci uz asi 2 roky:(
je V50 2.0D r.2006 s gps
http://www.volvoklub.sk
- Servisman
rozmyslam ci to vobec je sposobene loziskom...aj ked uz 340 nemam...
op
nieje to az tak daleko od temy ale u teba je to istotne spojkove lozisko...Ladislav píše:Mne to hučí, keď šliapnem na spojku, keď ju pustím prestane to. Ale nerád odbočujem od témy, asi to bude niečo iné, než máš ty.
- Vůz: VOLVO 340DL
Kardan 340
Tak ja som vymenil spojkové ložisko (to axiálne) a teraz mam presne ten istý problém ako Reskator. Podarilo sa Ti to opraviť? Bolo to to ložisko na konci krytu spojky? Alebo v prevodovke?
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
