zaseknutý bezpečnostní pás
- Vůz: 850,C70,V40...
#26 zaseknutý bezpečnostní pás
to vies, v piatok o polnoci noci pisane komenty nestoja zavela
no, skus demontovat spodny uchyt, dat sedacku do normalnej polohy a mohol by si mat po probleme. Inak mechanizmus je vzadu v operadle, treba toho dost rozobrat a nepolamat, skusit premazat niecim asi na plasty. Robil som to dva krat, ale zial si nejako nepamatam detaily. len to ze tie plasty su fakt zkrehnute a jeden som musel vymienat lebo to neprezil..
- Příspěvků ve vlákně: 5
#27 zaseknutý bezpečnostní pás
V poho, je to odblokovane. Dekuji hajnemu za uklidnujici vcerejsi telefonat. Opravdu stacilo uvolnit spodni uchyt pasu a pak se mechanismus uvolnil. Prace na 15 minut. Diky jeste jednou
#28 zaseknutý bezpečnostní pás
ještě doplním, že na uvolnění spodního úchytu pásu je potřeba ráčna s velikostí nástavce 16.
Jinak díky tomuto "problému" jsem zjistil, že má V70 II polohovatelná zadní opěradla, viz. foto
- Přílohy
- IMG_3007.JPG (99.33 KiB) Zobrazeno 2558 x
- x 2
#29 zaseknutý bezpečnostní pás
Tak aspoň byla závada k něčemu dobrá!Haben píše:Jinak díky tomuto "problému" jsem zjistil, že má V70 II polohovatelná zadní opěradla
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#30 zaseknutý bezpečnostní pás
Musel jsem si to jít hned zkusit, taky jsem netušil, že to jde. Mě to ale funguje jenom na jedné straně - za spolujezdcem, za řidičem to nejde, ale asi to bude tím, že je oko na kastly omotané kusem izolačky (zřejmě sedačka klepala a tak to někdo vyřešil takhle). Zítra to zkusím odřezat a uvidím.
#31 zaseknutý bezpečnostní pás
Mne to za ridicem jde zaklapnout do obou pozic jednoduse, za spolujezdcem si s tim musim pohrat.
#32 zaseknutý bezpečnostní pás
Chlapi, já to snad taky půjdu zkusit.... taky o tom nevím
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
#33 zaseknutý bezpečnostní pás
polohovatelný opěradla zadních sedaček mě kdysi rozsekaly u první generace nissanu primera kombi,tam jsem to teda fakt nečekal!
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: 850 Estate B5202S LPG model '96
#34 zaseknutý bezpečnostní pás
U mojej 850 to robi tiez. Staci sedadlo zase sklopit, pomaly vyrovnat a velmi opatrne skusit potiahnut za pas. Ak sa opat zadrhne, znova. Chce to trpezlivost, ale do 5 minut sa to da spravit. Prevencia - ak idete sklapat sedacky, tak omotajte pas okolo opierky hlavy a je po probleme.
- Vůz: Volvo V70 (2000) B5244T3 AW55-50/51SN
#35 zaseknutý bezpečnostní pás
Vyborny je tip od Jeana, pokud ten cudlik nemate: zapnout pas pred sklopenim sedacky. .[/quote]
Prima nápad. Kdysi se mi to stalo též. Povolil jsem pás, srovnal opěradlo (věděl jsem o dvou polohách z návodu k obsluze ) a potom nějaký čas vytahoval pás do poloviny a dělal na něm UZEL...
V 70 II 2,4T 147kW 2000 automat,kůže,16"METIS,SCARAB GREEN PEARL
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#36 zaseknutý bezpečnostní pás
A já si říkám, co se mi to pořád objevuje v autě. Díky za nasměrování. Podělí se se mnou někdo o ty čudle?Kada píše:Dobry den, popisu svoji zkusenosti, kdyby na tohle tema jeste nekdo nahodou narazil. Jak je zde psano, problem je v tom malem plastovem cudliku, ktery zabranuje zpetnemu navinuti pasu. Cudlik se da sehnat v poctu 10 kusu za cca 26 korun odsud z Ebay. V pripade zajmu nekomu v Brne cudlik zdarma daruju, par mi jich zbylo . Nejslozitejsi bylo najit rozumny navod na instalaci cudliku.
Vyborny je tip od Jeana, pokud ten cudlik nemate: zapnout pas pred sklopenim sedacky. Rozhodne nedoporucuju zasahovat do toho brzdiciho mechanismu, jak tady nekdo pise. V pripade nehody se budete divit...
#37 zaseknutý bezpečnostní pás
Čudlík(y) - jsou dvě velikosti (menší zabraňuje navinutí pásu, větší zase brání aby spona pásu sjela dolů) se taky dají (a v několika barvách) koupit v autorizáku. Jen ta cena - za pouhých 150Kč. Ale zase sedí bez výhrad, broušení či jiných úprav. Tyhlety pidiblbosti by měl výrobce dodávat stejně jako náhradní knoflíky k oblečení, když to neuměj udělat tak, aby to vydrželo aspoň 10 let.
P.
P.S. Jeden ten velkej černej (VCC PN 9194744) mám navíc, kdyby někdo potřeboval...
P.
#38 zaseknutý bezpečnostní pás
mojí káŕe je 15 let! Takže vlastně 'přesluhují'
#39 zaseknutý bezpečnostní pás
Tak čudlíky z odkazu dorazily, ale nastal problém, protože mají krátké špičky a dle výše uvedeného návodu na instalaci to nedrží. Takže jako nouzové řešení jsem použil pájku a konce špiček roztavil a přitavil k protikusu. Zatím to drží, uvidím jak do budoucna.Kada píše:Dobry den, popisu svoji zkusenosti, kdyby na tohle tema jeste nekdo nahodou narazil. Jak je zde psano, problem je v tom malem plastovem cudliku, ktery zabranuje zpetnemu navinuti pasu. Cudlik se da sehnat v poctu 10 kusu za cca 26 korun odsud z Ebay. EDIT: nez koupis, cti nize.
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
#40 zaseknutý bezpečnostní pás
Tak se mi stalo to stejny,uz po nekolikate-pred tim stacilo povolit ten sroub dole ale tentokrat uplne ko....tak jsem se jal "opravy" asi 3hodiny jsem stoural sroubovakem ruzne v odkrytovanym pasu zvrchu,obcas odpadl nejaky plastik uvnitr,nicmene vysledek je panove takovy,ze pas je na svym miste,ale tak dojebanej mechanismus,ze jsem shodnotil,ze nejjednodussi je vymenit sedacku..
- Vůz: XC70 T6 AWD
#41 zaseknutý bezpečnostní pás
Tak jsem si tím dnes prošel také Myslel jsem si, že budu muset zde založit téma a optat se jestli náhodou to někoho nepotkalo taky.. Nečekal jsem, že když dám do vyhledávání "zaseknutý pás", že najdu téma, kde bude snad dvacet lidí, které to taky potkalo..
No nic hoši, díky za tipy - odšrouboval jsem spodní uchycení, sedačku vrátil do původní polohy a znovu přišrouboval.. Potom jsem zkusil sedačku znovu sklopit se zapnutým pásem a prošlo to v pohodě.. Tak si to teď jen pamatovat a vždy při sklápění sedaček zapnout pásy..... No, tohle moc nevychytaly
- Vůz: V70 D5 2006
#42 zaseknutý bezpečnostní pás
Děkuji plénu za ten nápad s odšroubováním úchytu zadního pásu, nějak mě to nenapadlo.
Jen teda nebyl na 16ku ořech, jak tu někdo psal, ale na 13ku.
Nejvíc práce mi dalo přijít na to, jak sundat ten polstr mezi opěradlem a dveřmi, který značně ztěžoval přístup ke šroubu, nevěděl jsem, kterým směrem ho vyrvat. Nakonec stačilo nahoře zatáhnout dopředu po směru jízdy.
Pak už jsem jen zvedl opěradlo a pás už byl uvolněný.
Potvrzuji, že došlo k tomu, že vypadnul ten plastový čudlík v pásu, který bránil jeho nevinutí víc, než má.
- 2 Odpovědi
- 372 Zobrazení
Poslední příspěvek od matej.sagat
- 5 Odpovědi
- 923 Zobrazení
Poslední příspěvek od C70C
- 8 Odpovědi
- 1101 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
- 12 Odpovědi
- 973 Zobrazení
Poslední příspěvek od MikeEM
