Pozink karoserie
Pozink karoserie
Zdravím,
víte někdo zdali V40- tka 1.8i r.v. 1999 má pozink karoserii?????
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
Včera jsem byl na zvedáku a zespoda ani kousek rezatej. Překvapil mě výfuk, protože je také absolutně bez koroze. A to je na 8let staré auto hodně slušný výkon
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
Je: Škoda Superb 3
Dnes se už kastle asi nezinkují z důvodů ekologie a také proto, že při svařování pozinkovaných dílů vznikají dost jedovaté plyny. Pro antikorozní ochranu se používají speciální nátěry s katodickou ochranou a plechy se před nástřikem moří a pasivují. Co jsem zjistil u několika rozebraných aut, tak nějvětší problém s korozí je u vyměňovaných dílů. Ty se nepoznají, protože nejsou svařované nebo rovnané. Protože nejsou nijak povrchově upravené před nástřikem a někdy lakýrník nechá na dílu i transportní lak, tak tyhle díly začnou hnít hned po nalakování. Vyměněný díl jse poznat jedině speciálním měřákem na tloušťku laku.
V40, rok 2000, 1,8i - 90 kW, automat, motor B4184S2
Když jsem vloni na jaře auto koupil,byl škrábnutej práh(až na plech) a trošku dveře.Opravdu jen na malé ploše,ale až na plech.Po roce provozu se na těchto místech rez neobjevila.Ovšem když jsem včera rozhejbával zaseknutý destičky,strčil jsem hlavu za kotouč a viděl jak mi vesele rezne rameno okolo spodního čepu
Jinak spodek vypadá víc než dobře a na kastli žádná liška nespí,narozdíl od Laguny 96,kde se mi odloupla barva ze zadního lemu a za měsíc to bylo jako struhadlo
Ale abych Francouze nehanil,tak když mi nabourali Peugeotka 309(na parkovišti zadní dveře a blatník až na plech),tak to vydrželo přes celou zimu neošetřený a po rzi ani památka.
V40 2003 1,9D 85kw
V40 2003 1,9D 85kw
Asi někdo špatné zkušenosti má, ale já jsem naprosto spokojen. Po 6 letech ani známka po korozi a to včetně těch ramen. Auto poměrně tiché, rozhodně bez pazvuků, vrzání či klepání. Trochu by mohl být tišší motor, ale mě se ten jeho vrčivý zvuk líbí. Navíc je slyšet jen při prudké akceleraci, při klidné jízdě do 130km/h ne, výše je to již výraznější, ale stejně poslouchám rádio. Asi budou existovat smolné kusy. Prosazuju dvojku v automatu, ale po pravdě řečeno, sednout si do mé 40-ky a jet je vrchol pohlavního blaha
Bídák dokonce uznal, že se v ní jede tišeji než v jeho 960 a to je co říct (on to teď popře
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Já si myslím,že nejsou pozink, nicméně jsou velice dobře antikorozně upravené. Opravdu rezavou jsem ještě neviděl a to se vyrábějí již 11let. Možná ta absence pozinku souvisí s ekology. Zřejmě to nejde zinkovat žárově (nedovedu si představit) a galvanicky je docela průser kvůli chemikáliím a životnímu prostředí. Jeden zákazník mi tvrdil, že třeba Italové začali lustry (svítidla) pozlacovat tenkou vrstvou zlata. Předtím se galvanicky pokrývaly mosazí, ale na to prej vyhlásili tak tvrdé ekologické sankce, že to zlacení vyjde levněji. Třeba budeme mít jedno pozlacené Volvo!
Kámoš dělá v automobilce ve vývoji a ten mně tvrdil, že dnes se všechna auta povrchově upravují stejně. V lakovně prý procházejí kastle lázněmi, kde se plechy odmastí a potom se ponorem pasivuje povrch. Takto upravený povrch se lakuje. Na spodek se dává tlustý ochranný nátěr a dutiny se vystříkávají tenkovrstvou ochranou. Zinkování během výroby auta není možné a zinkování plechů předem se nedělá, protože se vrstva zinku při tváření plechů v ohybech poškodila a plechy stejně rezavěly. Kámoš tvrdil (a píšou to taky v návodě u auta), že tato ochrana má životnost 8 roků a potom se má spodek přetřít a dutiny vystříkat.
Mí Volvo je starý 10 let a nejak moc rezaty neni. Zrezlo akorád ze spodu lemu kde je to oprýskaný od kamínku a to už tam muže být třeba těch 10 let. V motorovým prostoru jsou akorád rezate držáky (alternátoru, uchycení motoru,...) a podvozek je celkem ok. Ale oběvila se mi rez na tý chromovaný mřížce chladiče, je to možný? Dříve jsem měl favorita a ten byl po 10 letech na sr.čky a mohla se vyměnit celá kastle. To samí třeba felicia tam začali hnít 5tý dveře po pěti letech. Takže V40 je proti tomu luxus, i kdýž nejaké ty vady má.
Volvo V40, 1997, 1.9 TD
V anglickém prospektu k Volvu V40 rok výroby 1999 jsem našel uvedeno, že kapota, dveře, zadní víko a některé další drobné díly jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Tyto díly jsou kromě galvanické povrchové úpravy opatřeny před lakováním speciálním antikorozním základovým nátěrem. Vlastní rám (podlaha, sloupky, střecha) zinkovány nejsou.
Co sa prednej kapoty tyka mozem potvrdit. Ked som auto kupil, malo preliacinu na prednej kapote, predchadzajuci majitelsa na to vykaslal, odlupnuty lak a zacalo chytat patinu. Tak som zobral jemny brusny papier, vycistil a ani som neveril vlastnym ociam, ze tam nie je hrdza. Pekne sa to na strieborno lesklo. dal som tam zakladnu farbu, pre istotu a neskor som to dal lakirikovi opravit.Hans píše:V anglickém prospektu k Volvu V40 rok výroby 1999 jsem našel uvedeno, že kapota, dveře, zadní víko a některé další drobné díly jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Tyto díly jsou kromě galvanické povrchové úpravy opatřeny před lakováním speciálním antikorozním základovým nátěrem. Vlastní rám (podlaha, sloupky, střecha) zinkovány nejsou.
Inac ale koroduje mi pri pante na piatych dverach.
Bolo: Volvo V40 2.0T model 1999 - predane
Mozno raz: XC70 3.2 AWD
Po ohledání škod po nehodě souhlasím.Hans píše:V anglickém prospektu k Volvu V40 rok výroby 1999 jsem našel uvedeno, že kapota, dveře, zadní víko a některé další drobné díly jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Tyto díly jsou kromě galvanické povrchové úpravy opatřeny před lakováním speciálním antikorozním základovým nátěrem. Vlastní rám (podlaha, sloupky, střecha) zinkovány nejsou.
