Ostřikovač
skapetr
Ostřikovač
Příspěvek od skapetr »
No můj dotaz je takovej všeobecný ale souvisí taky s opravou, vyskakuje mi totiž hadička od ostřikovače čelního skla přímo od čepadla, už jsem použil pásky, seřízl hadičku, stahovací kroužky, ale vždycky to vydrželo jen několik stisknutí... ač se to zdá triviální docela mě to mrzí.. dírky v ostřikovačích jsou čisté takže by tomu nemělo nic bránit.. Ovšem další můj dotaz směřuje k tomu zda to auto nemělo ve výbavě stěrače a ostřikovače světel ? jestli ten tlak není fakt moc silný ... nejde až tak o vážnou závadu a myslím vždy nemačkat tu páčku ovšem jak půjčím to auto otci tak při běžném provozu se zapomíná a používá pro běžné setření a pak mám celej motorovej prostor zasvinčenej vodou z ostřikovače ... :x
Honza
Re: Ostřikovač
Příspěvek od Honza »
skapetr píše:No můj dotaz je takovej všeobecný ale souvisí taky s opravou, vyskakuje mi totiž hadička od ostřikovače čelního skla přímo od čepadla, už jsem použil pásky, seřízl hadičku, stahovací kroužky, ale vždycky to vydrželo jen několik stisknutí... ač se to zdá triviální docela mě to mrzí.. dírky v ostřikovačích jsou čisté takže by tomu nemělo nic bránit.. Ovšem další můj dotaz směřuje k tomu zda to auto nemělo ve výbavě stěrače a ostřikovače světel ? jestli ten tlak není fakt moc silný ... nejde až tak o vážnou závadu a myslím vždy nemačkat tu páčku ovšem jak půjčím to auto otci tak při běžném provozu se zapomíná a používá pro běžné setření a pak mám celej motorovej prostor zasvinčenej vodou z ostřikovače ... :x
No s ostřikovačema světel se dělalo (já mám) , nemáš spíš někde přiskříplou hadičku k tryskám? Já mám teď jeden stěrač i s ostřikovačem vyřazenej a nic nepadá.
skapetr
hadička
měl jsem sundané to polstrování a hadička opravdu přiskříplá není, když to stříká tak to fičí dobře, dokavaď to nevypadne :? no až bude trochu teplo tak si stím pohraju... mě šlo jen vo to jestli nejde zjistit zda to v originále mělo stírátka.. mě už je to jen divný že ty zaslepovací plasty nesedí tak jak mají a pod každým světlometem je konektor.. no a pak zda by to mohlo mít vliv na funkci.. takže volvákům zdar :)
Honza
Re: hadička
skapetr píše:měl jsem sundané to polstrování a hadička opravdu přiskříplá není, když to stříká tak to fičí dobře, dokavaď to nevypadne :? no až bude trochu teplo tak si stím pohraju... mě šlo jen vo to jestli nejde zjistit zda to v originále mělo stírátka.. mě už je to jen divný že ty zaslepovací plasty nesedí tak jak mají a pod každým světlometem je konektor.. no a pak zda by to mohlo mít vliv na funkci.. takže volvákům zdar :)
Elektrika je tam natažená standartně. Pod světlem by musely být takové zarážky i když je mohl předchůdce taky vyndat. Když tak vyfoť.
skapetr
ostřik
zítra jsem dám fotku teď už je tma, teď se jdu podívat na ty odkazy :-D
JARA V 70
Re: Ostřikovač
Příspěvek od JARA V 70 »
Ahoj,já jsem koupil 850 ku na které byly zaslepeny hadičky k ostřikovačům světel (prý z důvodu velké spotřeby vody) a tlak vody nedělal žádné problémy.
Jara
V 70,r.v.1997,2,5 TDI
Opel Omega 2,0i combi
VOLVO 850 2,5 combi
VW Passat 1,8i combi
skapetr
ostřik
njn ale u tvé to bylo jistě vše origo téčka a zptné ventily tak jak to má být a nějaké zaslepení při vtoku do ostřikovačů zžejmě nevadilo kdežto já to převzal s hadičkou olepenou izolepou.. a ani jakákoliv kvalitnější úprava zatím nepomohla, pravda je že by v tom byl čert kdyby to nešlo a jak říkám až bude tepl vrhnu se na to a zítra sem dám fotku ..
skapetr
osrřikovač
tak jsem dneska to stáhnul 3páskama a zatím drží ;) tu fotku ještě doložím
LADA11
Vůz: C 70
Příspěvek od LADA11 »
mě když měnily motorek v nádržce tak sem si všimnul že tam byla taková odbočka která nikam nevedla ....připadalo mi to jako přepad nebo uvolnění tlaku a bylo to až za motorkem a odbočce ke světlům... :-s
Volv
skapetr
ostřikovač
omlouvám se, fotku jsem porád nedoložil, byl jsem teď pořád zatížen samýma p.... už jsem zpět živ a zdráv, snad se polepším :) tu hadičku jsem stáhnul třema páskama a zatím drží, ten zpětný ventil by tam být asi měl a asi i spousty dalších věcí jelikož je to pěkná doba než dorazí kapalina z nádržky k tryskám (padá to zpátky)
Honza
Re: ostřikovač
skapetr píše:omlouvám se, fotku jsem porád nedoložil, byl jsem teď pořád zatížen samýma p.... už jsem zpět živ a zdráv, snad se polepším :) tu hadičku jsem stáhnul třema páskama a zatím drží, ten zpětný ventil by tam být asi měl a asi i spousty dalších věcí jelikož je to pěkná doba než dorazí kapalina z nádržky k tryskám (padá to zpátky)
Zejtra budu mít jeden rozebranej tak když nezapomenu a stihnu to tak pořídím fotky
skapetr
foto
paráda já zítra zkusím také něco pořídit :badgrin:
rajce007
Nejede mi zadní ostřikovač na 850 Kombi (rok 95)
Příspěvek od rajce007 »
Nejede mi zadní ostřikovač na 850 Kombi (rok 95).
Nevite nekdo co s tím?
Už tuším že je to vedení už z přední nádobky, ale nepřišel jsem na to co s tím.
Volvo 850 kombi GLE - 93 kW (r.v.95) LPG
dříve - 244 modra-metal B23A rv. 1983 - LPG
244 zlata B19A rv. 1975 - LPG (puvodne technika na cesty Dukovany - Jaslovske Bohunice)
Raff
Re: Nejede mi zadní ostřikovač na 850 Kombi (rok 95)
Příspěvek od Raff »
rajce007 píše:Nejede mi zadní ostřikovač na 850 Kombi (rok 95).
Tak predne doporucuji podivat se pod podlazku zavazadloveho prostoru, tam kde je rezerva, jestli nahodou neplave ve vode. Tak jsem to kdysi odhalil ja :? Ta hadicka jde tusim levym bokem auta a uz si nepamatuju, jestli tam neni jeste jeden rezervoarek :roll:
Past: Volvo 855 Estate 2,5 10V, 1995 (1/2004-10/2004)
Past: Volvo 855 Estate 2,5 TDI, 1996 (10/2004-1/2007)
Past: Volvo XC70 D5 Geartronic Summum, 2002 (12/2006-9/2012)
Present: CZ: Volvo XC70 D5 (205 HP) Summum MY 2010; Volvo V50 1.6D 2006 NO: Volvo V50 1.6D 2006 Addition
rajce007
nefunguje zadni ostrikovac
tak tam jsem kouknul - nasel jsem to na pravem boku - uz jsem prisel na to ze tapecirung se musi vytrhnout o dostvetsi silou nez poklop od rezervy (puvodne jsem myslel ze vubec neni oddelavaci.
Je tam na te hadicce cosi vypada jako palivovy filtr, okolo je sucho akorat jsem s sebou zrovna nemel nejaky kastrol aby to zkusil rozpojit a podivat se jestli to do filtru tece nebo ne.
rajce007
Re: Ostřikovač
Tak jsem tam koukal ješztě jednou na něčí radu a ve sloupku vzadu je na hadičce zpětný ventil ostřikovače.
Tak ten mam zaseklý že nepouští ani jedním směrem.
Nevíte někdo kde se ten zpětný ventilek dá koupit za rozumnou cenu?
Viděl jsem třeba na opel Movano za 51 Kč, ale na Opel Astra za 450 Kč. (bohužel oba bez obrazku)
mma1306
Vůz: V850
Re: Ostřikovač
Příspěvek od mma1306 »
Taky mi v 850 nejde zadní ostřik..mám dotaz..je v kabině slyšet moturek zadního ostřikovače? Protože já slyším akorát stěrač..moturek nic :( Jde případně nějak pročistit nebo výměna? Díky
