Zkušenosti s LPG 2.5T
Vše okolo plynu.
M4jky
Vůz: V70III 2.5FT MY2009
Příspěvek od M4jky »
Z tej nahrávky veru áno :D Ide mi hlavne o to pravidelné kovové cinkanie, čo je tam počuť. Ostatné je podla mňa v norme. Dohady a indície dávať nebudem, ešte by som niekomu napovedal :D
Tak, a najdôležitejšia otázka: komu by ste zverili generálku hlavy na motore s LPG. Nie každému sa totiž chce do auta s plynom. Za dobrým servisom si kludne zájdem aj ďalej...
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
to cvakani v pozadi asi vstrikovacu je v poradku.
To kovove tukani myslim, aspon dle nahravky, se mi moc nezda
V70 II 2,5T + LPG - manuál - NEJLEPŠÍ VOLVO EVER
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
M4jky
Ani mne, preto to riešim. Robí to len pri rozhicovanom motore.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
To by mohlo být rozvodové kolo na vačce. Mám pocit, že se to někde na foru řešilo.
michal_0077
Vůz: V70 II
btw... mám na prodej LPG sadu z mé 2,5T včetně papírů pro přihlášení, kdyby měl někdo zájem, na ceně se určitě domluvíme
Stag 300+
5x Valtek 30 - vstrikovace
KME Gold - reduktor
73 Toroidni nádrž - platnost 2 roky
Multiventil Tomaseto 8mm
XC90 D5 AT6 AWD
M4jky
Vapik píše:To by mohlo být rozvodové kolo na vačce. Mám pocit, že se to někde na foru řešilo.
Hmm, skúsim pohladať ale nemám pocit, že by to šlo zo strany...
Edit: To kolo to nebude. Toto je kovové cinkanie pravdepodobne z jedného miesta hlavy motora. No uvidím, poradím sa s mechanikmi, keď budem meniť tú spojku. To ma neminie...
descoobed
Vůz: V70, M66, B5254T6
Příspěvek od descoobed »
Ahoj, nevím, co je vychodní říše, ale mám auto po podobné opravě u:
http://facebook.com/DuratecMotors/
projel jsem snad vše, co se o nich a majiteli dá najít a rozhodl se pro koupi. A jeden místní si u nich má nechat stavět T5 motor. Nenech se zastrašit "Fordem", pětihrnky tam znají a plyn taky. :wink:
Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm.
V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
M4jky
Díki za tip, mrknem na to. (Tým pokusom o vtip v popise som myslel Österreich)
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Mam na plynaře dotaz. Může mít chyba P0101 - Mass Air Flow Sensor Circuit Range/Performance spojitost s LPG ?
Po roce mam zase ponorku. Jezdil jsem teď město na benzín. Vyjel na dálnici. Ujel 400Km, vše v pohodě. Posledních 5km na benzin. Dneska ráno jsem nastartoval, taky pohoda. Když jsem to startoval teplé ve městě tak chyba motoru a čínská dignostika hlásí chybu P0101. Vrtá mi hlavou jestli by to mohlo být zase tím LPG, nebo spíše fakt vadná váha vzduchu. Je nějaký způsob jak ji otestovat ? Přijde mi divné, že to tam bylo hned po nastartování. Čekal bych že to zahlásí během jízdy.
Dneska to zkusím smazat a uvidím jestli to zase naskočí. Vrtá mi to hlavou jestli mám řešit LPG nebo Volvo :-/
Warcz
Tak ponorka zmizla ale problem zustava
Vapik
Warcz máš přímaz ventilů? Pokud ano zkontroluj jestli nedává moc a neplive ti to až na Maf. Pokud váha není úplně mrtva, vytáhni ji prostrikej ji čističem brzd nechej pořádně vyschnout. Dej zpatky, smaž adaptace ecm a projeď to. Prvé na benzín a pokud to bude ok tak na LPG a uvidíš. Jo a nic nepokazíš, když vyměnit filtry v LPG.
Warcz
Primaz nemam. Kolik by mel MAF davat hodnoty ?
Filtry vymenim. Po novem roce vycistim
Vapik
Hmm, už si nepamatuju hodnoty z bývalé xc70, ale takhle od oka to nevypadá mimo. Ještě můžeš zkusit logovat průtok MAF do grafu během jízdy, třeba při akcelaraci. Každopádně to může být hodně věcí vzduchový filtr atd. Začít můžeš tím, že zjistíš jestli to dělá na obě paliva.
pavel01
Vůz: Zatím nevlastním
Příspěvek od pavel01 »
Zdravím, přemýšlím o volvu xc90 chci se zeptat jakou nejlepe benzinovou motorizaci plus premyslim o lpg zastavbe.. v nedávném autě jsem měl lpg a najel jsem s tím přes 250 000km bez problemu ,ale nebylo to volvo.. chci něco většího a volvo se mi moc líbí tak zvažuji o koupi . plus rady na co si dát pozor atd.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
V8 s LPG a hotovo. :)
Mustang Mach-E 200kW @ Koně moje hijé a diaľnice sú krvavé..
Warcz
z benzinu tam máš 2.5T, 3.2 nebo V8. Asi nejlepší mi přijde řadový šestiválec 3.2l bez turba. Jestli se nepletu B6324S a měla by s ním spolupracovat automatická převodovka TF-80SC. U 2.5T se dával 5 stupňový automat, který v kombinaci s těžkou XC90 není dobrý.
V8 na zaplynování podle mě není vhodná. 1) je to dost komplikovaný motor 2) dost si drží cenu a servis není levný 3) není tam moc místa bez LPG. jakmile tam dáš LPG bude podle mě peklo tam dělat servis.
Warcz píše: 27 úno 2023 14:18 ...U 2.5T se dával 5 stupňový automat, který v kombinaci s těžkou XC90 není dobrý....
A šestistupňový manuál, který s dobrou údržbou přežije 3 automaty bez údržby a je to ideální kombinace. Má jedinou vadu - nejmladší je rok výroby 2006 :-(
Warcz
Jo máš pravdu. Pokud manuál tak jedině 2.5T. Mam V70 v LPG a jde to. Tím myslím chce to dobře seřídit :-)
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 27 úno 2023 14:40, celkem upraveno 2 x.
pavel01
Jako taky jsem viděl V8 v lpg ,ale těžko říci no zda do toho jít netuším jak yamaha motor je spolehlivy.. no nebo v manualu sehnat volvo ,ale těch taky moc není xc90 těžko se shání koukám všude.. 3,2 motor je bez turba ? to by bylo asi nejlepší no.
Warcz
Wiki říká:
Já bych se asi vyhnul toho co mam já tedy 2.5T v 5 stupňovém automatu. Na tak velké těžké auto je ten automat velká neznámá.
pavel01
vypadá dobře i manualní převodovka.. záleží jak na tom je i kastle atd :D jako cenu má dobrou no ,ale i levné docela ne? :crazy:
pavel01
V8 že by žrala tak málo ? :D
pavel01
https://auto.bazos.cz/inzerat/164798022/volvo-xc90.php já koukal i na tohle a má 300 k nalítáno. což už je docela raketa :D
300 u takhle starýho volva neni nic, co by tě mělo nějak odrazovat. Většina z nás tu má najeto mnohem víc. Problémy s kilometrama nejsou nijak zásadní oproti jiným značkám. Výhoda je, že stočit volvo neni tak jednoduchý jako jiný značky z toho období, protože se to ukáže na diagnostice, že nesedí kilometry skutečný s budíkama.
Ale chce to specifickou diagnostiku na volva, VIDA-DICE, kterou nemá uplně každej, a obyč VAG kábl toho tolik neumí.
Zpět na „LPG + CNG + E85 a ostatní“
