Pokud máš čas, trpělivost a rezervní auto, tak rozhodněraolsa píše:Brno to má mnohem lepší s AMBO.
Zkušenosti s LPG 2.5T
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
#151 Zkušenosti s LPG 2.5T
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: MB CLA
#152 Zkušenosti s LPG 2.5T
Ahoj všem, nesetkal se prosím někdo s tímto problémem? :
Natankoval jsem plnou benzínu a plnou plynu. (s tím, že auto protáhnu na benzín a pak pojedu na plyn) Vyjel jsem plnou benzínu na jeden zátah a když mi začalo svítit vočičko, zmáčknul jsem PRINS tlačítko a ozvalo se jen 3x pípání jakože prázdno a "volume" ukazatel svítila 1 čárka červeně.
Druhý den ráno jsem nastartoval na tu rezervu benzínu, přepnul na plyn a hle "volume" plná zelená...
Najelo to na plnou (50l) něco přes 300km.
Dotankován plyn do plné a teď už to pípá po 140km ujetých na plyn. A musí se zase dotankovat do plné, jinak to jede na benzín. Nějaké čidlo tlaku, které "neví", že tam plyn je..
Omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale je to první auto s plynem co máme XC90 2.5T. V čem je prosím problém? Jak to odstranit, či spravit "doma" protože kolem Loun nikdo PRINS nedělá hňupové grr.
Díky za cenné rady!! Janek
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
- Příspěvků ve vlákně: 20
#153 Zkušenosti s LPG 2.5T
Je možné, že zlobí cívka na nádrži či na reduktoru, ale je to jenom odhad.
Po těch ujetých 300 km jsi natankoval do plné 50 litrů? To je docela dost velká spotřeba, ne? Cca 16,5 l/100?
- Vůz: MB CLA
#154 Zkušenosti s LPG 2.5T
Díky za reakci Radku! A cívka na nádrži, nebo reduktoru.. nebyla by nějaká fotka co mám hledat a jak to "proměřit.." ?raolsa píše:Je možné, že zlobí cívka na nádrži či na reduktoru, ale je to jenom odhad.
No takhle, je to 50l nádrž, takže předpokládám že "opravdový" objem bude nějakých 40? A reálně to bylo asi 330km. Ale to vem čert.
#155 Zkušenosti s LPG 2.5T
Fotku nemám, jsou různé cívky, většinou je to takový váleček do kterého vedou dva dráty.
Hoď si do google cívka reduktoru a uvidíš.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V945, B230FB, 1993
#156 Zkušenosti s LPG 2.5T
Má někdo zkušenosti se systémem STAG v 2.5T? Přichází v úvahu ŘJ Qmax plus nebo Qmax basic. Díky za info
V70 II, 2,5T AT, 2005
- Vůz: MB CLA
#157 Zkušenosti s LPG 2.5T
Poslušně hlásím, že problémy odstraněny prachsprostým servisem a výměnou filtrů.
Viz: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=736185#p736185
Vše na tomto motoru funguje jak má.
- Příspěvků ve vlákně: 37
- Vůz: V70 II
#159 Zkušenosti s LPG 2.5T
mame 2xV70 2,5T + 2x Stag.... kdyz to namontuje sikovny plynar tak nevis ze je v aute nejake LPG. Najeto asi 150 000km a jen bezny servis, obcas filtr obcas jemne doladit. Jen mame ty starsi verze Premiun nebo ISA... novejsi neznam. Funguji vsechny systemy. Alfa omega je plynar co ma zkusenosti a je peclivý
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#160 Zkušenosti s LPG 2.5T
Díky za info, do měsíce bude auto v plynu, pak dám vědět...
#161 Zkušenosti s LPG 2.5T
Tak už měsíc jezdím s LPG. Systém STAG Qmax plus, reduktor Tomasetto AT13 antartic super a vstriky jsou Stag, co byly v setu. Nádrž 65L. Naprostá spokojenost, Stag můžu jen doporučit, nejenom že zkušenosti z Volva...
- Vůz: MB CLA
#162 Zkušenosti s LPG 2.5T
Děkujeme za zpětnou vazbu!!
#163 Zkušenosti s LPG 2.5T
Pár fotek...
- Přílohy
- IMG_20180424_194627-1040x584-1024x575.jpg (103.85 KiB) Zobrazeno 2994 x
- D
- IMG_20180424_194633-1040x584-1024x575.jpg (98.71 KiB) Zobrazeno 2994 x
- Vůz: V70 II
#165 Zkušenosti s LPG 2.5T
Přeju ať to jezdí!
P.S. plynar si mohl mozna malinko vyhrat s kabelama... Ten svazek na roure nasavani vzduchu atd... ale to je jen detail
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- Příspěvků ve vlákně: 19
#166 Zkušenosti s LPG 2.5T
Jen jeden reduktor? No uvidíš v zimě, jestli ti to bude stačit a nebude se vypínat
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#167 Zkušenosti s LPG 2.5T
Důležitý je i průměr hadiček, ale s pouze jedním reduktorem, naštěstí se sériovým výkonem, to bude tak tak.
#168 Zkušenosti s LPG 2.5T
Taky mám jeden reduktor a bez problémů.
- Vůz: V70 II
#169 Zkušenosti s LPG 2.5T
ja mam taky jeden reduktor... ale komplet vedeni 8mm vcetne multiventilu.... tenhle motor neni problem ukrmit, to je opravdu soft turbicko
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
#170 Zkušenosti s LPG 2.5T
Reduktor je výkonově do 250kW, toho bych se nebál, trubka 8mm, to je jasné...
- Vůz: V70 II
#171 Zkušenosti s LPG 2.5T
ze je reduktor do 250kW je nic nerikajici informace... Možna pro atmosferu... Na turbo motoru s velkym plnicim tlakem ale jen treba 150kW ten reduktor klidne muze odejit i po 5 000km, nebude drzet tlak protoze membrany budou vytahane jak ksandy...
Ale volvo LPT neni problem...
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
#172 Zkušenosti s LPG 2.5T
No právě, udávaný max výkon je vhodný pouze pro atmosferické motory.
Např u V8 232kW s ním nebude problém, ale u T5 191kW určitě stíhat nebude, protože v momentě zabrání turba nestihne dodat dostatečné množství paliva. U sériové 2,5T problém nebude.
- Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
#173 Zkušenosti s LPG 2.5T
Já teď měnil redktor cca po 85tis km, byl tam tři roky...no je fakt, že už rok blbnul, takže i LPT turba ten reduktor tak moc nevydrží. U atmosféry 96kw jsem ho měl 160tis km a fungoval.
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor
#174 Zkušenosti s LPG 2.5T
Nevím co máš za reduktor, ale já ho už mám 8 let, cca 150 kkm a jenom jsem jednou měnil membrány, jinak funguje bez problémů.
#175 Zkušenosti s LPG 2.5T
Typ přesně nevím, je to veliký Lovato ...Ten můj byl úplně KO, po přepnutí pištěl, smrděl, auto se pak přechlastavalo...
- 40 Odpovědi
- 5661 Zobrazení
Poslední příspěvek od yoby
- 5 Odpovědi
- 1276 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 4 Odpovědi
- 456 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavel.2
- 4 Odpovědi
- 2991 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
- 349 Odpovědi
- 109660 Zobrazení
Poslední příspěvek od JiFi
