Overdrive este raz
prutk
Overdrive este raz
Příspěvek od prutk »
Aky olej do OV pretoze tu boli doporucenia na:
ATF 220 výrobce Mobil - doporučeno od Stena
ATF Type A výrobce Valvoline - odpovídá původní specifikaci ATF typ F/G
V predajni kde som si chcel Valvoline kupit mi odpopvedali ze norma ATF type A Valvoline nepozna a zas mi len doporucili Dexron III (ten tam je teraz od CAstrolu) takze mam dalsie tri litre Dexronu pretoze to bola zavezna objednavka: TAkze som volal do Volva a tam mi zas doporucili:
Originál olej Volvo obj.č.:1161324 cena 459,- Sk s DPH
Ako prípadnú náhradu Castrol:
TAF-X cena: 684,- Sk s DPH
SMX-S cena 539,- Sk s DPH
TQF - údaj z archívu, už nie je v cenníku
Ale na webw som vizistil ze toto su oleje do manualov: jedine na webe ako nahradu som nasiel oleje:
ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID D 21065
ESSO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID D 21611
Neviete mi niekto teda povedat ake oleje sa tam maju liat - ci do "manualov" alebo do "automatov"
Volvo 760, r.v. 1986, 2,4l Td - strieborny
travex
Re: Overdrive este raz
Příspěvek od travex »
prutk píše:Aky olej do OV pretoze tu boli doporucenia na:
do prevodovek M46 (OD) a M47 patri totez co do automatu, tenhle olej je urcen pro pouziti v automatickych a specialnich manualnich prevodovkach.... sam litam na cervenej dextron a no problem (pravda nemam OD).... kupuju kde se namane, ted naposledy ARAĹ, ale jinak ESSO za cenu cca 180 CZK/litr
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
LUBOŠ
Člen VK
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
Příspěvek od LUBOŠ »
Jezdím asi 300 tis. s overdrivem na červený Dextron III, cena 120,- Kč/litr, výrobce Texaco.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
Miki
Příspěvek od Miki »
já používám červenej od essa a v pohodě
BMW E39 523i, 2000, manual
bylo Volvo 740GL, B230F,1987, 4q+OD, Belgie, Social Edition
bylo Volvo 740GLE, B230E,1985, 4q+OD, Švédsko, el.okna, centrál
wickey
Příspěvek od wickey »
mam dotaz totalne OT - nikdy som nejazdil s OD - ako sa radi ta 5 a spat na 4?? na 5 sa zaradi zatlacenim tlacitka 5 pri zaradenej stvorke bez spojky? A potom ako ked chce clovek podradit spat na 4??
Sorry za OT, ale fakt ma to zaujima :)
Miki
Příspěvek od Miki »
takže priatělko,5 se řadí zmáčknutím tlačítka bez plynu a bez spojky a zpět to samé,je to naprostý brus při předjíždění a taky když jako já jedu z a do práce z 90% 4/5 tak má spojka dovolenou až do prahy nebo do zácpy
veetec
Člen VK
Vůz: 240 Polar, B230F, 1992, 960, B6304, 1996
Příspěvek od veetec »
Miki píše:takže priatělko,5 se řadí zmáčknutím tlačítka bez plynu a bez spojky a zpět to samé,je to naprostý brus při předjíždění a taky když jako já jedu z a do práce z 90% 4/5 tak má spojka dovolenou až do prahy nebo do zácpy
ne vždy, milý Miki, já měl ve dvojce OD, kde se řadilo na 5 tlačítkem a s klidem s plynem, ale zpět na 4 se muselo vyřadit a zařadit 4, samože se spojkou bez plynu... 8)
240 POLAR, *1992, B230F - Karkulín
960, *1996, B6304S+LPG - Augustýn
960, *1994, B6254S - Černá M.
Miki
Příspěvek od Miki »
jo jo mě to pod plynem nahoru taky vezme,ale to že jsi musel z5 na 4 vyřadit bych spíš viděl jako nějakou závadu OD než "tovární nastavení",ale možný je všechno :-D
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Příspěvek od crtec »
taky mi to přijde divný...
jinak pro uplnost - na převodovce je čidlo(spínač) který kontroluje zda je zařazená 4ka, aby OD nezařadil dřeba když je tam 2 či zpátečka....
Z pjetky na 4 odřadíš jen čudlíkem, stejný efekt má vyřazení na neutrál a znovu zařazení čtyřky, pač je tam ten spínač, kterej OD vypne jak vyřadíš čtyřku...
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
wickey
s tym vyradenim som si myslel, ze to tak bude - len mi to prislo nepohodlne :) - inak dik za info.
Namor
Příspěvek od Namor »
V uživatelském manuálu pro 740 na internetu ( http://apps.volvocars.us/ownersdocs/198 ... 740_03.htm ) se píše toto: Depress the clutch fully when shifting gears, and when engaging/disengaging overdrive (5th gear). Remove foot from the clutch pedal after shifting. Což česky znamená: Sešlápněte naplno spojku při řazení rychlostí, a když zařazujete/vyřazujete overdrive ( pátá rychlost ).Sundejte nohu ze spojkového pedálu po přeřazení. V mém vlastním uživatelském manuálu je psáno německy: Při zařazení a vyřazení overdriveru vždy částečně sešlápněte spojku pro hladší přeřazení. Já osobně šlapu spojku tak napolovic protože v overdriveru je taky spojkové obložení a doufám že si ho tak uchovám až do smrti smrťoucí.
Nyní: Volvo 740 GL Kombi, r. v. 1989, 2.4 Turbodiesel
ypsi
Příspěvek od ypsi »
K tomu oleju: ja valim na cervenom Castrole (III) cena ?,je to uz davnejsie.
OD radim hore aj dole bez spojky,alebo nejakeho vyradenia, iba pri predbiehani pridrzim troska plynik, hop za 4; ma to potom kapky (a kadlekadle 8) )
Inak raz kamosovi odisla ta elektronika co strazi tu zaradenu 4 atd, neslo potom OD vobec zaradit, tak sme ventil koli casu pripojili priamo na vypinac a potom sme si s neho robili srandu za ma "zajka" a "zelvicku"
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
crtec
dostal jsem skvělý tip - ten spínač se dá zaměnit se spínačem couvaček co je taky na každé almaře, anebo sa dá použít to iste ze starejch shade:)
Jinak na stejno vyjde když drát vedoucí k senzoru čtyřky prostě ukostříš. želva/zajíc jak vyšitá :))
tedy je li v háji spinač...
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
ypsi
Příspěvek od ypsi »
To jakoze spinac z almary skoda je 1:1 zamenny??? Kua, teraz rozmyslam ci sa na skodovky daval jeden poriadny komponent, alebo kde udelali soudruzi ze svedska chybu ;)
Mercedes-Benz E250D
standa
Příspěvek od standa »
avšak zpátky k oleji - mám v převodovkách ( 4+OD a 5st.) olej ATF DEXRON III, který tam dle příruček nepatří (správný olej je ATF typ F nebo G).
vše funguje, jak má, overdrive řadí, nehlučí, dokonce bych řekl, že v pětistupňové převodovce jde po výměně oleje líp řadit jednička a dvojka, ale možná si to nalhávám.
stáhl jsem si specifikace obou olejů, ale rozumím tomu jako koza petrželi. není tady nějakej odborník?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Vie nikto objasnit naco su tieto konektory na OD Laylock type J ?
Re:
veetec píše:
Vadné relé OD :palec:
Sergej píše:Vie nikto objasnit naco su tieto konektory na OD Laylock type J ?
Náhon mechanického tachometru
standa
jo, a to červený je asi plomba
Tatra 603, 1970, V8
crtec
asi určitě :) plomba je plastová a zničí se při 1. odstranění. je to krytka matky, pod ní přišroubovanej plech co drží bowden na místě spolu s převlečnou maticí bovdenu. v originálním neporušeném stavu měla moje krytka i čepičku že pod ni není vodět a volně se protáčí
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Zpět na „700 / 900“
