Akumulátor - rady před koupí
Re: Akumulátor - rady před koupí
No můj systém je takový: Mám nastartované "živé" auto, připojím kabely - nejdřív plusový, potom mínusový, nechám chvíli "dobíjet" "mrtvé auto" a potom zkouším nastartovat. Přitom mám pomocné auto nastartované a pokud možno zvýšené otáčky - cca 1500 - 2000. Když jsem na to sám tak "dobíjím" déle. Úspěšnost je cca 95%. Zbytek je většinou problém jiného rázu než vybitá baterie.
- Vůz: V40 1,8 98' blue
Zdravim všechny, já mám dotaz ohledně zda má nějaký vliv na auto baterie která má nižší výkon než by měla podle manuálu mít? mám na mysli že mám v autě 53Ah ale měla by tam být 6Ah. auto normálně startuje i v mrazech jen mám pocit že když zapnu klimatizaci tak začně cukat tak jestli to nemůže být tím?
V40 1.8 1998
V40 1.8 1998
Normálně to musí jezdit a na tu klimu to nemá vliv to bude něčím jiným. U benzínu by to mělo vadit minimálně. Já když koupil svou naftovou 460-ku tak tam místo 66Ah byla 44Ah a normálně jsem s tím přes dva roky jezdil dokud neklekla a pak si koupil tu co tam má býtIcy1 píše:Zdravim všechny, já mám dotaz ohledně zda má nějaký vliv na auto baterie která má nižší výkon než by měla podle manuálu mít? mám na mysli že mám v autě 53Ah ale měla by tam být 6Ah. auto normálně startuje i v mrazech jen mám pocit že když zapnu klimatizaci tak začně cukat tak jestli to nemůže být tím?
V70 D5 2002 stříbrná 364tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 680tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 210tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 185tkm
Díky taky jsem si to myslel. ale je lepší se zeptat.
V40 1.8 1998
V40 1.8 1998
