Akumulátor - rady před koupí
vlado
Příspěvek od vlado »
vlado píše:Všetko mám vypnuté, aj dodatočne domontovaná vysielačka,taxameter a pod. , tak idem skúšať poistky. Zatial díky páni...
Tak tu mám výsledky:
Klidový stav - 0,03A
pripojený taxameter - stály prívod - 0,06A t.j. nárast o 0,03A
pripojená vysielačka /vypnutá/ - 0,05A t.j. nárast o 0,02A
Celkom odber - 0,08A.
Žeby toto mohlo vybiť baterku? Dvakrát sa mi to stalo, že som nenaštartoval po 5 dňoch stánia.
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
standa
Příspěvek od standa »
vlado píše: Na displey je hodnota max 3,75A a min 0,7A. Pri pripojení cvakne niekde akoby cievka,relé alebo elektromag.ventil??? Vtedy merák ukazuje hodnotu 3,75A. Po okamžitom opakovaní merania je len 0,7A.
vlado píše: Tak tu mám výsledky:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
mirek 850 T5R
Příspěvek od mirek 850 T5R »
všeobecný povolený limit je 0,02 A.takže 0,08 je dost nad limit.
volvo 850 T5R
standa
ježiš jakej limit? a za kolik bodů je těch 0,08A?
Tatra 603, 1970, V8
vcar
Příspěvek od vcar »
Viděl bych to na zvláštní vypínač pro taxametr a vysílačku. Vyhodit mimo stalý proud.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Sekl jsem se v předešlém přízpěvku o desetinnou čárku - ještě že nedělám v bance - snad mě omluvíš . Je fakt že taxametr a vysílačka odběr moc velký. Ideální stav zapojit tak aby se zaplo napájení po nastartování ( vysílačka + taxametr )
V S80 , B5244S
vlado
jarek.krizan píše:Sekl jsem se v předešlém přízpěvku o desetinnou čárku - ještě že nedělám v bance - snad mě omluvíš . Je fakt že taxametr a vysílačka odběr moc velký. Ideální stav zapojit tak aby se zaplo napájení po nastartování ( vysílačka + taxametr )
Není moc dobrý nápad, keď nebude bežať motor, tak to nebude funkčné. A to musí byť. Jedine snaď vypínač ako to písal myslím že vcar, a vypínať po odstavení auta. Ale nerieši to tú otázku, či taký odber môže vyšťaviť baterku tak, že ani nenaštartujem po iba 5 dňoch,max týždeň. Alebo je baterka naozaj vadná, že neudrží v sebe prúd a je treba ju naozaj vymeniť?
390tis. km
vlado
vlado píše:
PS: myslím že 90% vozidiel taxi má zapojenie tak isto ako ja...Takže nič neštandardné.
390tis. km
vcar
Příspěvek od vcar »
Nevím, jak jsou na tom současné vysílačky, ale nám kdysi vymlátila baterku během dvou dnů. A když se nad tím zamyslím, proč vlastně by měla vysílačka odebírat proud, když je auto odstavené a ještě k tomu na delší dobu.
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
vlado píše:
Řekl bych, že ta baterka už pomalu končí. Ten proud je tak malý, že týden to musí bez problémů ustát. A spolehlivě to poznáš, až trošku přimrzne. A to už asi nebude dlouho trvat :cry: . Pro jistotu pořádně zkontroluj jestli nemáš zaoxidované kontakty na baterce, kostření a dobíjení z alternátoru.Rozebrat, rozpojit, očistit a namontovat.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
mirek 850 T5R
standa píše:ježiš jakej limit? a za kolik bodů je těch 0,08A?
samozřejmně jsem mněl na mysli odběr proudu v klidovém stavu vozidla.
volvo 850 T5R
navy.homer
Vůz: S40 B4184S2 1,8/90kW -02 cherry red met.
Příspěvek od navy.homer »
Prosím vás, koľko "Ah" akumulátor potrebujem na S40 1,8/90kW,
alebo aký tam máte vy?
Asi mám ešte pôvodný a na ňom to nieje.
Neviem to posúdiť ani z troch návodov, ku ktorým som sa dostal.
Na túto tému už tri roky nik nereagoval, tak neviem či ma tu niekto nájde.
S40, 2002, 1.8 90kW, manuál
Harry
Příspěvek od Harry »
najdou Tě tu všichni, kteří zvolí Zobrazit nové příspěvky 8)
já bych řekl, že 520A je startovací proud, podle tabulky máš mít nejspíš 62Ah
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
V60 r.v. 2015 D4 120kW Business + Obrázek
bylo: do 11/2019 S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+, do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum , do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Tak nějak :good:
V S80 , B5244S
selap
Příspěvek od selap »
Každý slušný prodejce baterií má tabulky a měl by ti správnou umět dohledat.
V70III D3 aut. 2012
harlequin
Vůz: S40 - D4204T
Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Příspěvek od harlequin »
Chcel by som sa opytat ake startovacie kable su vhodne pre S40 2.0D ... myslim kolko Amperove aspon... aby boli spolahlive a vydrzali a neboli drahe velmi
dalsia vec, ako by sa podla vas mali pripajat...
plati toto ? http://auto.sme.sk/c/5123396/startovaci ... tupne.html
dalsia vec, preco podla toho clanku nieje jedno, ci spojim (-) a (-) baterii, ale jedno na kostru a druhe na (-) ?
a posledna otazka, startuje sa s nenastartovanym autom alebo je to jedno, mozno sa namaha malinko alternator auta ked startuje druhe auto... ale aby to vadilo nejako ?
Volvo S40 2.0D 100kW MY2005 Momentum + doplnky
Volvo V40 1.8i GDI 92kW B4184SM r.2000
selap
Pokud chceš aby kabely za něco stály musí v nich být dostatečný měděný vodič a to není zadarmo,takže kup ty s největší A zatížitelností.
Zpravidla při startování přes kabely by druhý vůz měl běžet.
Kostřící nemusi být připojen na baterku,stačí někde na kostru,nejlépe na motoru
V70III D3 aut. 2012
harlequin
Vůz: S40 - D4204T
selap píše:Pokud chceš aby kabely za něco stály musí v nich být dostatečný měděný vodič a to není zadarmo,takže kup ty s největší A zatížitelností.
hej ale naco mi kable 1000A ? nemam tahac !!! ale osobne auto... takze 200A ? 300A ? 500A ? nieco konkretne viete odporucit ? a ty vravis ze by mal bezat... preco by mal, ked vravis ze by mal... ked tam na sme.sk vravia nieco ine ? a Kostra je kostra a (-) pol na baterke je to iste teoreticky... je to vodivo spojene, ale pisu, ze nie zaporny pol pouzivat. Tiez preco to pisu ?
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Vóólvik má od včerejška novou baterku - 600A, 70Ah :wink:
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Příspěvek od wrbics »
Mám už 7 let Filson 500A . Nastartovaly už dost aut , letos jsem měnil svorky , už to měli za pár .
Všude jsem se setkal s tím , že má motor běžet . Toto je poprvé co čtu , že nemá . A dle mě je to blbost . Vzato jednoduše . nějaký znalec elektro mě když tak poopraví nebo lépe vysvětlí :wink: , když mám skoro mrtvou baterku a připojím k ní lepší baterii , teď taky zmrzlou , pomužeto , ale dohromady nic moc , ale když mi pomáha alternátor druhého vozu , který dává cca14V tak mi trochu oživý tu mrtvou a hned je to lepší .
Jinak v příručce V50 píšou toto :
- otočte klíč ve spínací skříňce do polohy 0
- zkontrolujte , že jmenovité napětí pomocného aku je 12V
- nachazi-li se pomocný aku v jiném voze , vypněte motor tohoto vozu. Ujistěte se , že se vozy nedotýkají.
- připojte červený startovací kabel ke kladnému polu (+) pomocného aku a ke kladnému polu aku vašeho vozu
- připojte jednu svorku černího kabelu na záporný pol ( - ) pomocného aku
- připojte druhou svorku černého kabelu k vývodu ukostření na uložení levého tlumiče
- nastartujte motor vozu s pomocným aku . Nechte motor běžet asi minutu na volnoběhu ve zvýšených otáčkách asi 1500ot/min
- nastarujte motor vozu s vybitým aku
- odpojte startovací kabely, nejprve černý , potom červený.
BYLO : Volvo V50 2.0D ( D4204T ) , r.v.2005 , manual Q6 { foto }
Lachtan
2-Wrbics - nepovažuji se za "elektroodborníka", ale jsem přesvědčen že máš naprostou pravdu, nikdy mě ani nenapadlo to dělat jakkoliv jinak :wink:
wrbics
Vůz: FoFo 2.0TDCi
Jo a zapoměl jsem napsat , že mít auto nastartované je dobré taky kvuli tomu , že když ty nenastaruješ hned a budeš takhle trápit jeho baterku tak aby i on pak nastartoval , a ne že tam pak vedle sebe zustanou dvě auta , které nejdou nastartovat a budeš shánět třetího , který Tě poslechne a budete tam pak už 3 :D
Tomas BB, SK
Vůz: S70 2,5T
Příspěvek od Tomas BB, SK »
Jo, takto sme dnes rano stali vedla seba traja :-)
- pol sa dava na kostru startovaneho auta iba z dovodu mensieho ubytku napatia pri startovani (starter je ukostreny o motor takze odpada ubytok napatia na kebli batreka-kostra). Ale v podstate sa nic nedeje ani ked sa iba prepoja baterky.
osobne startujem cez kable s vypnutym motorom "ziveho" auta, nemam dobry pocit z toho ze by alternator funkcneho auta mal dodavat energiu "mrtvemu" autu. Z hladiska regulacie vykonu ziveho alternatora je takyto obrovsky a strmy pokles napatia nevhodny. Zivemu autu a jeho baterke, pokial je troska zohriate nemoze robit problem nastartovat znova alebo startovat druhe auto (nevie ze startuje druhe auto, je to pre neho ako jeho vlastny start). Ale bezne ludia aj tak startuju s naskocenym motorom ziveho auta a zatial som nepocul ze by sa jeho alternatoru nieco stalo, takze mozno mam iba fobiu...
liguerex
Vůz: V70, V70XC
Příspěvek od liguerex »
harlequin88 píše: ...a ty vravis ze by mal bezat... preco by mal, ked vravis ze by mal... ked tam na sme.sk vravia nieco ine?...
Spomínajú tam iba to, že pri pripájaní káblov by motor nemal bežať. "...Štartovaciu procedúru začne vodič auta, ktoré poskytuje pomoc, tak, že naštartuje..." :)
harlequin88 píše: ...a Kostra je kostra a (-) pol na baterke je to iste teoreticky... je to vodivo spojene, ale pisu, ze nie zaporny pol pouzivat. Tiez preco to pisu ?
V knihe "Jak na to" u Renault Megane sa píše: "...druhý konec černého kabelu připojíme na vhodné místo na kostře startovaného vozidla, nejlépe na blok motoru. Pokud bychom připojili kabel přímo na záporný pól dobíjené baterie, mohlo by dojít k přeskočení jiskry a k explozi plynů, unikajících z baterie..." =@
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
pitris
Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
Příspěvek od pitris »
Tak jsem dneska musel zainvestovat taky... ty mrazy moje stará baterie nevydržela. Koupil jsem v Halfords jejich baterku, píšou tam, že to pro ně dělá Bosch... tak uvidíme.
Mám 62Ah, 540A. Dneska prožije ostrý start, je venku zatím -14,6 stupňů Celsia... tak jsem zvědavý, jak na tom bude v pondělí, zatím mě nikdy Halfords nezklamal... :unknown:
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
