Akumulátor - rady před koupí
vlado
Příspěvek od vlado »
Spojil som sa s výhradným importérom batérii EXIDE a popísal som im môj problém. Zadal som údaje so starej baterky, údaje zo servisnej knižky a tak isto aj podmienky v akých najčastejšie jazdím. Spomenul som aj to že uvedená baterka mi odišla po 18 mesiacoch. Ich odpoveď znela asi takto. Keďže baterka je podľa veku ešte v záruke ale nemám záručný list, poskytnú mi zľavu na novú baterku /% zľavy ešte neviem/. Odporučili mi podľa typu auta a prevádzkových režimov-pomerov takúto baterku:
EXIDE Excel EX19 - 12V, 74 Ah, 680A Cena s DPH bez zľavy 3334 Sk vrátane poplatku do RF /recyklačný fond/
takže oproti starej baterke je kapacitne vyššia. Zajtra by som mal ísť pre ňu.
Cena je podľa vašich názorov optimálna? Ja nemám prehľad o týchto cenách.
Volvo S40, r.v.05/99,benzín 2.0i 16V 100kW /B4204S/automat,typ: /AW 4052 LE/ čierna metalíza
390tis. km
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
nevím, ale cena mi připadá nějak velká. I když jsem takto velkou baterku nekupoval. Zkus prolézt internet a porovnat ceny.
Marek Vild
Příspěvek od Marek Vild »
Je to drahý, a to hodně!
Marek, V 850, 1996, B5202S
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
Marek Vild píše:Je to drahý, a to hodně!
Oproti Vartě levnější a oproti Banerce dražší. Takže ??????
vlado
Aj mne sa zdá cena celkom vysoká, ale neviem či zaplatím za kvalitu alebo za značku. Pokial by šlo o kvalitu,tak by som nemal výhrady. Počkám ešte akú mi poskytnú zľavu, keď dojdeme na cenu okolo 2500 - 2700 Sk tak ju beriem...
390tis. km
Honza
Člen VK
vlado píše: za kvalitu alebo za značku. Pokial by šlo o kvalitu,tak by som nemal výhrady.
Značku? Co to je za značku slyším to prvně. 8)
Marek Vild
Honza píše:
Nevím, ale na Banner jsem neslyšel nic dobrého. Nicméně je to v úrovni "jedna paní povídala", takže nemůžu soudit.
Vartu už bych nebral, po zkušenostech co mám. Ale ta cena je fakt vysoká.
Já bych šel do Akumy, mám s ní ty nejlepší zkušenosti, a i v případě reklamací....
Jarda S40
Akumu jsem našel třeba tady http://www.autobaterie.com/ a je o dost levnější (nevím aktuální kurz SK - KČ). Asi bych do ní šel, třeba ta lepší řada?? Varta je opravdu o dost dražší.
wickey
Příspěvek od wickey »
ja sa len divim preco ty potrebujes do 2,0 74 Ah a ja som kupil do 2,3 55 Ah Banner za 2000,-... ale ked je to podla servisky tak holt budiz...
Honza
Člen VK
Jarda S40 píše:Akumu jsem našel třeba tady http://www.autobaterie.com/ a je o dost levnější (nevím aktuální kurz SK - KČ). Asi bych do ní šel, třeba ta lepší řada?? Varta je opravdu o dost dražší.
Ta akuma je o pětikilo dražší než co mu nabízí a stejně drahá s Vartou. Bannerka by bylo o pětikilo levnější. (ceny +-) Kurz je 0,75.
Conan
Příspěvek od Conan »
Je uplně jedno, jakou autobaterii tam dáš, zajímá tě jen jestli je to nafta nebo benzín :D
Takže nejjednodužší výběr je ten, změř si maximální rozměry, jaká autobaterie se ti tam fyzicky vejde a tu kup.
Alternátor ti dobije jakoukoliv autobaterii, na kapacitě nezáleží.
Z udávaných čísel na autobaterii tě opravdu může zajímat tak startopvací proud, ale pokud tam nedáš nějakou pidi autobaterii, tak tě tenhle údaj taky nemusí dvakrát zajímat.
Ještě dodám, že je více norem (tuším dvě), podle kterých se na auobateriích udávají parametry, doporučuju najít si srovnávací tabulku, snad na webu AKUMy to maj. Rozdíl je třeba právě v tom starovacím proudu např. podle jedné normy je 540A a podle druhé 700A a ve skutečnosti je to jedno a to samé.
Pokud auto delší dobu stojí, je dobré koupit baterii s co největší kapacitou.
Fiat Punto 1.2 2009
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Hodně záleží od kusu já mám Vartu silver dynamic už 8 let přežila i úplné vybití a stále jak nová . Akumulátor snese většinou jen 5 úplných vybití do mrtva a pak se odporoučí i ten nejlepší. A hodně záleží jak pravidelně se dobíjí - provozem, moje zkušenost u aut co málo jezdí a nebo jen krátké jízdy a neoživuje se na nabíječce tak mají tak poloviční životnost
V S80 , B5244S V 850 B5204
vlado
Bateriu som po týždni dal nabíjať, už sa zdala nie úplne OK. Po odpojení som počul niečo cvaknúť. Čo to môže byť? Cvakne to aj pri pripojení baterky. Je pri motore nejaký ventil,alebo cievka, ktorá je pod prúdom aj keď je vypnuté zapalovanie klúčom? Mám pocit, že pri vypnutí všetkých spotrebičov je stále niekde odber prúdu. Aj pri odpojení plus pólu batérie kontakt malinko zaiskrí. Odber je asi 0,5V. Meral som takto. Merák na mínus pól batérie zapojenej na kostru a na plusový kábel odpojený od batérie druhý kábel meráku. Vtedy sa mi ukázal ten údaj 0,5V. Je možné že mi to uberá kapacitu baterky? Alebo mám zlý postup merania? Nie som na to odborník,len sa učím...
390tis. km
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Měl bys měřit ampéry - proud a ne volty - napětí , jinak to že kontakty lehce zajiskří je normální. Pokud je proud okolo 300 miliampér je to normální. Jen paměť rádia bere průměrně asi 125 miliampér
wickey
vlado píše:Bateriu som po týždni dal nabíjať, už sa zdala nie úplne OK. Po odpojení som počul niečo cvaknúť. Čo to môže byť?
niekde nejake relatko - to je ok
standa
Příspěvek od standa »
jarek.krizan píše:Pokud je proud okolo 300 miliampér je to normální. Jen paměť rádia bere průměrně asi 125 miliampér
Dovolím si nesouhlasit - při 300 mA je to asi 7 Ah denně, čili za týden 50 Ah. Takže nenastartuješ a to NENÍ normální. Taky spotřeba vypnutého rádia je daleko menší.
Uber jeden řád a bude to ok.
Vlado, rozumný postup při řešení Tvého problému:
1. Nejde nastartovat rok a půl starou baterkou v létě? To by mohlo být i jinde než v baterii - zkusím ji dobít a změřit klidový odběr vozu.
2. Pokud je klidový odběr do 30 mA a baterie je po dobití v pořádku (mám na mysli kontrolu speciálním voltmetrem s malým vnitřním odporem), tak je to ve hvězdách. Jezdi dál.
3. Pokud je klidový odběr do 30 mA a baterie nejde dobít, tak kup novou.
4. Pokud je klidový odběr nad 30 mA (a to cvakání tomu nasvědčuje), tak se musí najít příčina zvýšeného odběru. Baterie by mohla být v pořádku.
Nic ve zlým, ale pokud si pleteš volty a ampéry, tak to raději svěř odborníkovi.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
vlado
Stando, dik za tvoju radu, ale ja nie som autoelektrikár ani elektrikár ale volty a ampere poznám. Len neviem, kde zmerať odber z baterky,priamo na jej svorkách? Známy elektrikár je ešte na dovolenke tak sa trápim bez neho.
390tis. km
standa
nepoznáš, pokud bych byl učitel fyziky, Ty žák a já Tě zkoušel v sedmé třídě z elektrotechniky, máš jasnou kuli (pětku, F, ...) :D
navíc v blave není jen jeden elektrikář....
Tatra 603, 1970, V8
standa
to jsem si jen ukliknul...
Tatra 603, 1970, V8
vlado
Nový postup merania:
Bateria pripojená iba + kontaktom, -kontakt odpojený. Merák - jeden kábel na kostrový odpojený kábel, druhý na - pól baterky. Merák nastavený na hodnote max 10A. Na displey je hodnota max 3,75A a min 0,7A. Pri pripojení cvakne niekde akoby cievka,relé alebo elektromag.ventil??? Vtedy merák ukazuje hodnotu 3,75A. Po okamžitom opakovaní merania je len 0,7A. Cvakanie je podobné ako keď zapína a vypína klíma, aj to počujem z tej strany ako je kompresor.
Môžem merať aj tak, že nechám pripojený merák, a postupne budem vyťahovať poistky, potom možno prídem k tomu spotrebiču.
390tis. km
standa
teď je to úplně jiný vlado než předtím
máš za jedna
Tatra 603, 1970, V8
vlado
standa píše:teď je to úplně jiný vlado než předtím
máš za jedna
Dík profesore. :lol: A čo tie hodnoty, je to normálne?
390tis. km
standa
není
po ustálení by měl měřák ukazovat 0,03A (čili asi dvacetkrát míň než ukazuje teď), pozor na žárovku osvětlující motorový prostor, kufr aj.
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Zapojený to už máš dobře, tak teď opravdu zkoušej měřit a vytahovat jednu pojistku za druhou, až klesne odběr. Ideální by bylo, kdyby ti někdo hlídal měřák a ty jsi jenom vyndaval a vracel pojistky. Jak říkal Standa, pozor na to vnitřní osvětlení a podobné odběry při otevřeném voze.
vlado
Všetko mám vypnuté, aj dodatočne domontovaná vysielačka,taxameter a pod. , tak idem skúšať poistky. Zatial díky páni...
390tis. km
