S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
#26 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Zdravím pánové, zjistil jsem že mi pravý ostřikovač světla vyjede pouze 1cm nad nárazník neostříkne a zase zajede. Nevyčetl jsem na stránkách zda má samostatné řízení, přetlakové čerpadlo, nebo je pouze řízeno tlakem z cetrálního motorku ostřikovače. prosím o návod na demontáž a popis kde najdu pojistku pro ostřikovač. Děkuji
Volvo S60 2.4D 93kw 2009 (B5244T7)
- Vůz: XC60 T8 Recharge Inscription MY21
#27 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Opráším téma - levý stěrač světla mám pravděpodobně špatně nasazený (pohne se, ale jede na druhou stranu - dolů, přes nárazník, kterej od toho začíná bejt slušně poškrábanej) a druhý stěrač světla ani odstřikovač nejede.
Je potřeba opravdu sundavat nárazník? Je mě záhadou, jakto, že jede na druhou stranu, dolů - i kdybych ho otočil na tisícihranu, tak by musel bejt stěraček jakoby nad světlem aby ho správně stíral..
bylo: Honda Civic 93' D15B2;Volvo S60 D5 03', Saab 9-3 1.9TiD 04', Mondeo MK4 Titanium S, 2.2 TdCi;XC70 III D5, 2016;Toyota GR Yaris
XC60 T8 Recharge, 2021
galerie: http://bit.ly/PhxTnW
#28 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
studak: máš tam motorek z druhý strany. po rozebrání jde přestavět.
#29 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
ale je potřeba shodit nárazník, že? moc místa jsem tam neviděl..Ykka píše:studak: máš tam motorek z druhý strany. po rozebrání jde přestavět.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#30 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Neboj se toho, je to práce tak na deset minut i s cigárkem.studak píše:ale je potřeba shodit nárazník, že?
#31 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Tak jsou tu první mrazíky a já řeším jak odpojit na s60 vysokotlaké ostřikovače xenonů, podle manuálu mám společnou pojistku 3 v motorovém prostoru, takže vytažením pojistky nic nevyřeším. M8te nějaké řešení jak nezničit v mrazech ostřikovače?
Díky
Díky
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 10
#32 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Naplnit kvalitní nemrznoucí směsí pro ostřikovače. Když to vydrží ve Švédsku tak co by to nemělo vydržet tady.kluk1 píše:Tak jsou tu první mrazíky a já řeším jak odpojit na s60 vysokotlaké ostřikovače xenonů, podle manuálu mám společnou pojistku 3 v motorovém prostoru, takže vytažením pojistky nic nevyřeším. M8te nějaké řešení jak nezničit v mrazech ostřikovače?
Díky
#33 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Honza píše:Naplnit kvalitní nemrznoucí směsí pro ostřikovače. Když to vydrží ve Švédsku tak co by to nemělo vydržet tady.kluk1 píše:Tak jsou tu první mrazíky a já řeším jak odpojit na s60 vysokotlaké ostřikovače xenonů, podle manuálu mám společnou pojistku 3 v motorovém prostoru, takže vytažením pojistky nic nevyřeším. M8te nějaké řešení jak nezničit v mrazech ostřikovače?
Díky
dobře tak jinak, když mi pokryje led přední nárazník a já zapnu ostřikovače, co se stane?
- Člen VK
#34 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Když ho před jízdou opucuješ tak nic. Za jízdy se tam neutvoří.kluk1 píše:dobře tak jinak, když mi pokryje led přední nárazník a já zapnu ostřikovače, co se stane?
#35 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Honza píše:Když ho před jízdou opucuješ tak nic. Za jízdy se tam neutvoří.kluk1 píše:dobře tak jinak, když mi pokryje led přední nárazník a já zapnu ostřikovače, co se stane?
Výborně a když ostřikovače neočistím, případně už budou přimrzlé a brnknu si o páčku ostřikovačů, co se stane?
- Člen VK
#36 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Za blbost se platí. Ale přesto já když přijedu v nějakejch sračkách domu tak před vypnutím motoru umeju ostřovačema všechno co jde, zůstane na tom ta směs a většinou se tam nic nechytí.kluk1 píše:Výborně a když ostřikovače neočistím, případně už budou přimrzlé a brnknu si o páčku ostřikovačů, co se stane?
#37 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Honza píše:Za blbost se platí. Ale přesto já když přijedu v nějakejch sračkách domu tak před vypnutím motoru umeju ostřovačema všechno co jde, zůstane na tom ta směs a většinou se tam nic nechytí.kluk1 píše:Výborně a když ostřikovače neočistím, případně už budou přimrzlé a brnknu si o páčku ostřikovačů, co se stane?
Honzo stačilo na začátku napsat že nevíš Nemuseli jsme zaplácávat forum.
- Člen VK
#38 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Dobře. NEVIM. Protože neřešim kraviny co musí při běžném provozu normálně fungovat. Kup si Trabanta tam to řešit nemusíš.kluk1 píše: Honzo stačilo na začátku napsat že nevíš Nemuseli jsme zaplácávat forum.
#39 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
popravdě taky nevím proč to řešíš, ale budiž. co by se mohlo stát? ty ostřikovače vytlačuje tlak vody, myslíš že se spálí motorek?
samo můžeš odpojit konektor od motorku, ale chtělo by to nejdřív vyprázdnit nádržku i motorek. mě na D5 voda motorek roztrhla a stál přes litr. asi je vážně nejlepší doplnit nemrzku za míň peněz a čistit světla tak jak se u xenonů mají.
#40 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Chlapi, bože to je jak u chocholouška, vozit di zadnici v autě za cca 350tis a nemít na vodu do ostřikovačů, to bych musel být vážně silné pozerské pako.Harry píše:popravdě taky nevím proč to řešíš, ale budiž. co by se mohlo stát? ty ostřikovače vytlačuje tlak vody, myslíš že se spálí motorek?
Tak znovu a pomalu, na 2 strany tu řeším, co se stane když mi zamrznou ostřikovače a já si ráno ostříknu sklo (tzn. automaticky se mi ostříknou i světla) jenže když nebudou moci vyjet přimrzlé trysky....... stanese co? shoří motorek, vylítají hadice ..atd.
Ano možná Vám to připadá hloupý dotaz, ale tady v Liberci je občas větší zima než v Praze a stalo semi nejednou že je auto pokryté krustou ledu....
Tak snad se mi dostane kýžené odpovědi ...uf
#41 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Tak to zkus a uvidíš .. a můžeš o tom sepsat referát Já myslím že se stane hownokluk1 píše: Ano možná Vám to připadá hloupý dotaz, ale tady v Liberci je občas větší zima než v Praze a stalo semi nejednou že je auto pokryté krustou ledu....
#42 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
ok. i já si myslím, že se nestane nic. ostřikovače vytlačuje tlak vody a že by byl led zhora vodorovně tak silný, že by nepovolil pochybuji. a i kdyby nevěřím, že se něco pokazí.
ps: zimu v liberci nejde porovnat se zimou ve švédsku...?
- Člen VK
#43 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
a proč bys ostřikoval ráno když si je umeješ večer tak se ti napráši po okolí trysek ta nemznoucí směs a nemá co zamtznout.kluk1 píše: já si ráno ostříknu sklo (tzn. automaticky se mi ostříknou i světla) jenže když nebudou moci vyjet přimrzlé trysky....... stanese co? shoří motorek, vylítají hadice ..atd.
- Vůz: Toyota HZJ 78 4.2TD VolvoV70 120kW 2006
#44 S80D5 - problém s ostřikovači a stěrači předních světel
Zdárek
našel jsem toto staré vlákno kde se řeší motorek ostřikovačů. Mám V70 2006 a motorek na ostřikování světel vyhnil a rozpadl se. Potřebuji sehnat nový a připadá mě podobný jako z Octavie. Nemáte někdo z tím zkušenost? Bo kde se dá rozumě koupit nový?
Díky
Díky
