Při studeném startu to nejdříve chytne a hned skape, potom musim asi tak 5-10 sekund startovot než to chytne.Připadá mně že nefunguje sytič.
Má to pořád stejné otáčky i když je to teplé.Jaké by mněli byt otáčky při sepnutém sitiči.Jinak jak zjistím že sepl sitič.Mam tam namontované LPG,
ale motor vypínám na benzín.
ŠPATNÝ START PŘI MRAZU
V 70II 2,4D5 120kw 2002
bylo Volvo 940 Polar B200FT 1997
startování na benzín není až tak samozřejmé ( wickey :smt039 )
co tam máš za plyn? máš k němu dokumentaci? kdo to montoval?
ptám se proto, že jsem viděl velmi svérázné montáže plynu, které negativně zasáhly do benzinového vstřikování (čidla teploty motoru, volnoběžný ventil,...)
co obd?
co obd?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
1. můj motor taky bezprostředně (do tří vteřin) po nastartování drží 750 ot., doba startování je stejná, ať je motor teplý nebo studený
2. když už Tvůj motor naskočí, běží pravidelně a nemusíš ho držet pod plynem?
3. ad sytič - některé verze nemají startovací (sytičový) ventil, benzín se do motoru dostává výhradně hlavními vstřikovacími ventily
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
