360 s B200E r.v. 87-problém s LPG
Zdravím Vás Volváci a prosím o pomoc!Loni v dubnu jsem přesedlal s nadšením z Lady 2107 na 360tku s holandským LPG Vialle.Zpočátku to báječně jezdilo pohodlíčko atd. myslím ,že nemusím popisovat mé nadšení ,
ale zrovna před měsícem začaly problémy-zpětný šleh do sání a váha vzduchu(myslím ,že se tomu tak říká)vejpůl.Sehnal jsem druhou zánovní,myslel,že je vyhráno a vono na benzín za studena naskočí na první ťuk,ale po cca10 sekundách spadnou otáčky a musím to držet na pedálu.A aby to nebylo všechno tak když je nastavenej pedál tak otáčky po čase padají-takže pořád jemně sešlapovat plyn.Jakmile se rozjedu tak s motorem škube div nevyskočí z kapoty, ale jak pořádně sešlápnu plyn takse rozjede a jak jsou otáčky nad 2500tak se probudí motor a táhne jak ďas.Jo abych nezapomněl motor B200E r.v.87.Prosím o pomoc pánové ,nevím si z tím už rady jsem z ostravska a tady tomu skoro nikdo nerozumí.Svíčky,víčko od rozděl. a palec vyměněny taky před měsícem.
Re: Prosím o pomoc!!!
Zkus odpojit baterku tak na půl hodiny a pak ji znovu zapojit.Pokud se to nespraví a pokud máš zájem jsem z Kopřivnice tak mne když tak kontaktuj.Bartosz Martin píše:Zdravím Vás Volváci a prosím o pomoc!Loni v dubnu jsem přesedlal s nadšením z Lady 2107 na 360tku s holandským LPG Vialle.Zpočátku to báječně jezdilo pohodlíčko atd. myslím ,že nemusím popisovat mé nadšení ,
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
pre porovnanie moje skusenosti - neviem ci ti to pomoze, ale mozno:
strelba do sani - pomoze protizaslahova klapka.
ja startujem zasadne na LPG, aj teraz = -5- -10'C. Auto naskoci, ale musim drzat otacky plynom az do zahriatia - cca dosiahnutie rucicky teplomera pola, inak by zdochol. Potom sa uz normalne drzi.
Obcas (asi 2x za 6000 km) mi spravilo, ze nad 2500 otacok na trojke a vys nechcelo tahat a zacalko chcipat - vtedy pomohol "tvrdy reset riadiacej jednotky" - odpojit baterku na dlhsiu dobu - pol hod. je ideal.. Mozno to pomoze...
- Servisman
zkus odpojit přívod benzínu, předpokladam že je to stejnej system jako u Fkovýho motoru, je možný že ti nejede pumpa a na těch deset vteřin to nastartuješ na ten zbytek co se tam dostane.... dej pak vědět jestli ti jde dostatek benzínu a uvidíme co dál...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
- Servisman
Chtělo by to zjistit zda průtokoměr tedy opravdu funguje správně, idealní je když se dá prohodit se stejným z jineho vozu... ale zkusím najít hodnoty aby jsi to mohl proměřit....
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
- Vůz: 744, B230E, 89 - Dalek
základ u plynu je elektriku a svíčky v super stavu. Zpětný zášleh do sání je většinou způsoben jednou z těchto dvou věcí. Jestli máš v autě původního holanďana tak si nech překontrolovat jestli máš v pořádku membrány. Nové neseženeš a auto postuponě předěláš na itala. Ale jen vpředu , nádrž a plnění nech holandské, je rychlejší při plnění. Mě ještě zlobila ta pípa co propouští plyn . Kontrolu membrán provedeš při seřízení. Jestli to jde seřídit tak je to v pohodě. jo a ještě k tomu chcípání - po zášlehu mi někdy vypadla hadička co je na sání jakoby od vstřiků. Potom to sálo falešnej vzduch a když jsem to neměl pod plynem tak to chcíplo. překontroluj všechny hadičky na sání.Bartosz Martin píše:Právě mám jednu slíbenou tak to zkusím prohodit a pak se ozvu.
Doktor
740 GLT, 1989, B230E, manuál, tempomat, klima, po prvním majiteli, sedan stříbrná - heč - prostě Dalek (Doctor Who?)
S60 D5 120KW, 2003, manual, ....... modrá - to je Dalek!
Doktor
zkontroluj ještě kabely ke svíčkám, jak už jsem psal zášlehy jsou z 90% elektrikou.Bartosz Martin píše:Svíčky měněny v prosinci zn.Denso a reset jsem dělal hned povýměně mess-metru.To musí být něco jiného.
Doktor
Doktor
Zdravím pánové
tak mám vyhráno.Dneska jsem byl seřídit benzín a LPG
u jednoho borce co mi poradil brácha a volvík zase přede jako kotě
.Mé problémy byly vyřešeny-komletní nastavení mess-meteru.Neuvěřili byste jak málo stačí aby se vše rozhádalo.Rozkrytoval ho a podle testeru nastavil vychýlení klapy ,aby bylo správně vyhodnoceno množství vzduchu pro jednotku a přestalo cukání,volnoběh drží.Toť vše děkuji všem zůčastněným za rady , ale hlavně chuť poradit.Jste supr a zase někdy ...
Bohužel honoty ti neřeknu ,protože to nastavoval podle bohatosti směsi-myslím nastav.messmeteru.Měnil nastavení toho ozubeného kolečka v messmeteru-posunul ho o cca 45stupňů proti směru hodinivých ručiček a pak ještě imbusem měnil hodnotu CO.Sorry není to popsané odborně , ale tak to dělal.A LPG pak na reduktoru podle benzínu.Jestli chceš víc info nebo pokecat tak se ozvi na Skype(nick mamlas1).
