a sem tu zas...2 problemy...
- Příspěvků ve vlákně: 69
#101 a sem tu zas...2 problemy...
Idem objednat tzv. In tank fuel pump! Lenze skandix mi ukazuje ze su dve pumpicky.. Dalej je pisane ze obe su vhodne aj pre 240. No su tu dva rozdiely: 1. Dlzka pumpicky 2. Cena pumpicky.
Takze dlzka- jedna ma 58mm druha ma 63mm.. Ja som si zmeral tu co mam v aute a ma 58mm.. Lenze zrovna na 58mm-trova je cca o 30€ drahsia. Preto sa chcem opytat ci sa da pouzit aj ta 63mm a zaroven o 30€ lacnejsia?! Niekto nejake skusenosti?!
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Příspěvků ve vlákně: 12
#102 a sem tu zas...2 problemy...
Vejde se ti tam?
#103 a sem tu zas...2 problemy...
Netusim.. Ono sice skandix pise ze premerajte si vasu pumpu aby potom neboli problemi.. Ja len nahodou ci tam netreba urobit nejaky bastl-upgrade a vse bude ok.. Preto sa pytam ci mate niekto takuto skusenost..
- Příspěvků ve vlákně: 8
#104 a sem tu zas...2 problemy...
5mm rozdíl není problém - čerpadlo je upevněno volně, aby mohlo pružně dosednout na dno nádrže. Já bych si tipnul na jiné rozdíly - rozdíly v průměru čerpadla, konektor etc.
Já mám v Brně tolik různých čerpadýlek, že se vžycky nějaký vhodný najde...
Zkontroluj harmonikovitou hadičku (tu, která se nasazuje na čerpadýlko), jestli není děravá.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#105 a sem tu zas...2 problemy...
Tu hadicku som uz pozeral a ked mam pravdu povedat ma 1-2 trhlinky,ale myslim ze iba povrchove.. Teda ani po brutalnom ohnuti sa tam naukazala dierka.. A dufam ze ta gumicke bude nova pribalena k tomu cerpadielku..
#106 a sem tu zas...2 problemy...
tak cerpadlo je v nadrzi.. vsetko pekne pasovalo tak ako ma! hlavne cerpadlo uz nevydava divne vrcanie,ale zato stale ide nonstop. teda obe vrcia nonstop takze dufam ze to tak ma byt.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo 1980-97
#107 a sem tu zas...2 problemy...
nema to tak byt...
#108 a sem tu zas...2 problemy...
No tak ja uz potom neviem.. Proste obe pumpy bezia! Hlavna pumpa uz nevidava divne zvuky iba plynule vrci, podavacia tiez.. je v motore nejaky sensor tlaku paliva ktory by mal pumpu odpojit? Alebo na zaklade coho ma pumpa prestat bezat?!
#109 a sem tu zas...2 problemy...
Toto len tak na okraj a nechcem si nic nahovarat,ale prave som absolvoval prvu jazdu uz s funkcnou podavaciu pumpickou a fakt sa mi zda ze sa auto prebralo. Naozaj ze mam pocit ze sviznejsie reaguje na stlacenie pedalu, proste ma lepsi tah uz nizsich otacok dokonca aj s pasazierom v aute!! Zrejme teraz dostava tolko paliva kolko ma?!
#110 a sem tu zas...2 problemy...
mimo temu: zaujimalo by ma ,ci sa daju zmerat kompresne tlaky v motore ktory je uz mimo auta.. ??? totiz rad by som zistil jak je na tom B23E-cko co planujem dat do auta.. na pohlad motor vypada,ze toho nema vela natocene...
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#111 a sem tu zas...2 problemy...
Nechce sa mi to tu hladat, ale urcite sme ti to tu uz pisali aspon 10x - obe pumpy su ovladane elektronikou auta cez rele, resp cez krabicku v ktorej su 2 rele a nejake dalsie suciastky. Podla toho co pises to mas nakablovane natvrdo, po otoceni klucika. Co vsak nemusi byt na zavadu pokial s autom dlho nestojis.Fritzko píše:No tak ja uz potom neviem.. Proste obe pumpy bezia! Hlavna pumpa uz nevidava divne zvuky iba plynule vrci, podavacia tiez.. je v motore nejaky sensor tlaku paliva ktory by mal pumpu odpojit? Alebo na zaklade coho ma pumpa prestat bezat?!
#112 a sem tu zas...2 problemy...
A da sa to rele nejak otestovat? Ci to treba proste vymenit?Sergej píše:Nechce sa mi to tu hladat, ale urcite sme ti to tu uz pisali aspon 10x - obe pumpy su ovladane elektronikou auta cez rele, resp cez krabicku v ktorej su 2 rele a nejake dalsie suciastky. Podla toho co pises to mas nakablovane natvrdo, po otoceni klucika. Co vsak nemusi byt na zavadu pokial s autom dlho nestojis.Fritzko píše:No tak ja uz potom neviem.. Proste obe pumpy bezia! Hlavna pumpa uz nevidava divne zvuky iba plynule vrci, podavacia tiez.. je v motore nejaky sensor tlaku paliva ktory by mal pumpu odpojit? Alebo na zaklade coho ma pumpa prestat bezat?!
#113 a sem tu zas...2 problemy...
Len tak nahlas rozmyslam.. Ale s prichodom tohto pocasia sa s autom dostavam do starych kolaji. To znamena opakovane starty a potom cakat kym sa motor ustali.. Cize z toho mi vychadza ze to cele asi bude sposobovat nejaka suciastka ktora je ovplyvnitelna teplotou..nasjskor nieco co je vnutri suciastky mechanicke..
Nazory?!
Otazkou vsak ostava,ktore suciastky to mozu byt?!
Nazory?!
#114 a sem tu zas...2 problemy...
B230F- odpojim privodovu hadicu paliva od vstrekovacej listy, startujem,no ziaden benzin z hadice netecie/nestrieka.. po otoceni klucom pocujem cvaknut rele, aj bzucat cerpadlo.. cerpadlo- bzzzzzz,cuk. startujem a nic..
co sa zase deje?
co sa zase deje?
#115 a sem tu zas...2 problemy...
Jestli jsi odpojil tlakovou hadici (ne zpátečku), čerpadlo bzučí, ale z hadice nic neteče, tak máš jenom několik možností:
1) v nádrži není benzín
2) auto stojí nakřivo a i když v nádrži nějaký benzín je tak čerpadlo ho nenasaje
3) upadla hadice z čerpadla v nádrži
4) totálně ucpaný palivový filtr
5) někde skříplá hadice (trubička)
#116 a sem tu zas...2 problemy...
raolsa píše:Jestli jsi odpojil tlakovou hadici (ne zpátečku), čerpadlo bzučí, ale z hadice nic neteče, tak máš jenom několik možností:
odpojil som privodovu hadicu.. podla mna by z nej mal striekat benzin, nakolko nic nesmima ci tam je dostatocny tlak, takze cerpadlo by malo bezat a tlacit..
-v nadri benzin je
-auto stoji rovno
-hadica neviem,ale auto moc nejazdilo, tak asi neupadlo nic
-palivovy filter bol meneny pred rokom
#117 a sem tu zas...2 problemy...
predpokladam,ze z tejto hadice by mal striekat benzin pocas startovania,nie?
- Přílohy
- 20131110_105200.jpg (70.88 KiB) Zobrazeno 1644 x
#119 a sem tu zas...2 problemy...
Co jsem koukal do Vidy tak je to správná hadice, Takže budeš muset zkusit jestli teče benzín přímo z čerpadla. Pokud ano, tak je možné, že se v některé hadici utrhlo vnitřní plátno a ucpává ji. Prostě musíš jít po jednotlivých komponentech od čerpadla, vždycky odpojit za daným komponentem a zkusit jestli benzín jde až přijdeš na tu věc která to blokuje.
#120 a sem tu zas...2 problemy...
cerpadlo pod autom bzuci. a pocuval som aj z nadrze.. nieco som tam pocul. nejaky zvuk,no tazko rozoznat ci islo o podavacie cerpadlo,ale tlmeny zvuk hlavneho cerpadla..martinopel píše:Čerpadlo bzučí v nádrži,nebo pod autem?
#121 a sem tu zas...2 problemy...
skusim sa dostat pod auto a vymontovat cerpadlo.. i ked teraz uz pocasie moc nepraje..a garaz niejeraolsa píše:Co jsem koukal do Vidy tak je to správná hadice, Takže budeš muset zkusit jestli teče benzín přímo z čerpadla. Pokud ano, tak je možné, že se v některé hadici utrhlo vnitřní plátno a ucpává ji. Prostě musíš jít po jednotlivých komponentech od čerpadla, vždycky odpojit za daným komponentem a zkusit jestli benzín jde až přijdeš na tu věc která to blokuje.
#122 a sem tu zas...2 problemy...
Odpoj elektriku od tlakoveho cerpadla (pod autom) a ked budes pocut bzukot, vies ze aj podavacie cerpadlo bezi (co vsak neznamena ze tlaci benzin).
#123 a sem tu zas...2 problemy...
Hele a nemohl si při tom boji s tim jen přehodit kontakty? (Pokud to neni náhodou tak chytrý, že by mu to bylo fuk.)
#124 a sem tu zas...2 problemy...
teraz som mimo... ake kontakty prehodit?Urvanej píše:Hele a nemohl si při tom boji s tim jen přehodit kontakty? (Pokud to neni náhodou tak chytrý, že by mu to bylo fuk.)
#125 a sem tu zas...2 problemy...
na črpadle, že by sice bzučelo, ale na druhou stranu...
