KLIMATIZACE: Vnitřni cirkulace vzduchu?
- Vůz: 2006 S40 1.6D
Tak se mi vcera stalo, ze se mi asi kousla klapka uzavirajici privod vzduchu zvenci a hodinu jsem jel v zamlzenem aute - vetrak naplno+klima a zadek byl jak destnej prales, predek castecne bocni okna. Po opetovnem nastartovani lehce zarachtalo nekde za kastlikem pred spolujezdcem a bylo to zase OK. Takze az bude cas, tak na to vlitnu a zjistim, co se tam deje, snad to bude pristupny..
Re: Vnitřni cirkulace vzduchu
Co teď řešíš klimou? Kdyby jsis pootevřel okna tak jsi byl bez páryCafa píše:Tak se mi vcera stalo, ze se mi asi kousla klapka uzavirajici privod vzduchu zvenci a hodinu jsem jel v zamlzenem aute - vetrak naplno+klima a zadek byl jak destnej prales, predek castecne bocni okna. Po opetovnem nastartovani lehce zarachtalo nekde za kastlikem pred spolujezdcem a bylo to zase OK. Takze az bude cas, tak na to vlitnu a zjistim, co se tam deje, snad to bude pristupny..
Klima ti nic nevysuší, akorát pálíš zbytečně benzin nebo naftu. Ty potřebuješ tu vlhkost dostat ven o to jde jen otevřenejma oknama (zadní tak na 0,5 cm), nejlepší je když nastoupí více lidí tak pootevřít na chvilku okna aby se nesrážela vydechovaná pára.Cafa píše:I to jsem zkousel, taky nic moc a v -8 bez kulicha... Klima by to mela vysusit, preci
Tak proč se ti automaticky klima zapíná (mě tedy i dle návodu ano...) při přepnutí ovladače směřování vzduchu do polohy "na okno"? Myslím, že už to tu proběhlo, klima by měla nasávanému vzduchu odebírat vlhkost, ne? Vysrážená voda pak jde pryč. To pak hlavně v létě dělá pěkný loužičky pod autem a někomu to i teče dovnitř
O funčnosti otevřených okýnek se nedá pochybovat, ale je fakt kláda
P.
Honza píše:Klima ti nic nevysuší, akorát pálíš zbytečně benzin nebo naftu. Ty potřebuješ tu vlhkost dostat ven o to jde jen otevřenejma oknama (zadní tak na 0,5 cm), nejlepší je když nastoupí více lidí tak pootevřít na chvilku okna aby se nesrážela vydechovaná pára.Cafa píše:I to jsem zkousel, taky nic moc a v -8 bez kulicha... Klima by to mela vysusit, preci
945GL B230FD/M47 1993
Nevim jak ty, ale já ji (klimu) můžu vypnout. Jinak vysrážená voda co v létě vytéká je z výparníku na který namrzá vlhkost, ale jenom když klima ochlazuje, ne když topí. Klima vlhkost neodebere, klima jenom vlhký vzduch ohřeje a vzdušná vlhkost se potom vysráží na studených oknech. S těma oknama to taky nemusíš přehánět. Když nasednu tak pootevřu okno u mě a snažím se vydechovat ven a větrák s venkovním vzduchem naplno.Pablo Pacho píše:Tak proč se ti automaticky klima zapíná
Na S/V40-kách při přepnutí ovladače na ofuk okna se zapne klima a potom spínačem klimošky můžeš cvakat jak chceš a datel platný. Zůstane trvale zapnutáHonza píše:Nevim jak ty, ale já ji (klimu) můžu vypnout. Jinak vysrážená voda co v létě vytéká je z výparníku na který namrzá vlhkost, ale jenom když klima ochlazuje, ne když topí. Klima vlhkost neodebere, klima jenom vlhký vzduch ohřeje a vzdušná vlhkost se potom vysráží na studených oknech. S těma oknama to taky nemusíš přehánět. Když nasednu tak pootevřu okno u mě a snažím se vydechovat ven a větrák s venkovním vzduchem naplno.Pablo Pacho píše:Tak proč se ti automaticky klima zapíná
Taky mi to hlava nebere. :?
A víš určitě že zapíná klima navtrdo? Na tuhle polohu (nebo max.teplota u řidiče) mi to zapne jenom větrák naplno. a nebo jestli to nebude tím že to nejni VOLVO s velkým V.Lachtan píše:Na S/V40-kách při přepnutí ovladače na ofuk okna se zapne klima a potom spínačem klimošky můžeš cvakat jak chceš a datel platný. Zůstane trvale zapnutá![]()
Na spínači klimy se rozsvítí zelené světýlko a můžeš cvakat jak chceš a nezhasne a nezhasne :?
no konkrétně už i u tvé 850 když máš klimu na automat a přetočíš na rozmrazování čelního skla tak kompresor nejde vypnout.Honza píše:Nevim jak ty, ale já ji (klimu) můžu vypnout. Jinak vysrážená voda co v létě vytéká je z výparníku na který namrzá vlhkost, ale jenom když klima ochlazuje, ne když topí. Klima vlhkost neodebere, klima jenom vlhký vzduch ohřeje a vzdušná vlhkost se potom vysráží na studených oknech. S těma oknama to taky nemusíš přehánět. Když nasednu tak pootevřu okno u mě a snažím se vydechovat ven a větrák s venkovním vzduchem naplno.Pablo Pacho píše:Tak proč se ti automaticky klima zapíná
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Myslim, ze kazdy manual pise [-( , ze pri startovani v zime se ma zapnout teplota a ventilator na max + klima, pripadne vnitrni cirkulace, aby se to rychleji vyhralo (a pokud mozno ani nestihlo mlzit), coz delam celou svou ridicskou karieru, akorat tentokrat se mi jaksi asi neotevrel privod vzduchu zvenci, takze jsem zacal mlzit.. =D>
Tot cele, nechtel jsem rozpoutat polemiku na to jestli klima na vysouseni prispiva nebo ne.. Ja si myslim, ze vzduch vysusuje, a nashromazdena vlhkost se hromadi ve vyparniku odkud se nasledne dostane ven odkapavanim, ezavisle na tom zda-li chladim nebo topim. Kazdy necht si mysli co chce.. Takhle si to vysvetluji ja..
Holt Vóólvik (a nejenom on, jak pozoruju) má svojí hlavu. A s tím asi nic nenadělám.kajdamajda píše:Zjišťuju že manuální klima má taky svoje kouzloLachtan píše:Na spínači klimy se rozsvítí zelené světýlko a můžeš cvakat jak chceš a nezhasne a nezhasne :?
Honzo, i "velký" Volva zapínaj klimu, když mají odmlžit okno (moje V70, ale nejen ta). Ona totiž opravdu vysouší vzduch. Leda že bys ve svojí 850 měl nějaký špecyjálný tůnink, aby ti tu vodu zase zpátky do vzduchu vracela
(i když i to by mělo něco do sebe, ten suchej vzduch na dlouhejch cestách taky není nic moc)
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
jva1
Tak my ještě řekni jak ho vysuší.jva1 píše:Honzo, i "velký" Volva zapínaj klimu, když mají odmlžit okno (moje V70, ale nejen ta). Ona totiž opravdu vysouší vzduch. Leda že bys ve svojí 850 měl nějaký špecyjálný tůnink, aby ti tu vodu zase zpátky do vzduchu vracela![]()
Dneska jsem se schválně díval na kompresor při vypnutej klimě, teplota na maximum , směr na okna a nic. Kouknu ještě při teplým motoru, ale až zejtra. A nebo je to rozbitý.
no tak tam fakt máš "spešl tůnink". Fakt to všem ostatním zapíná. ten vzduch se v tý klimě tuším přehřeje a pak zase zchladí, čímž se vlhkost srazí a odkape. proto by taky měl ten kompresor běžet. a důvod? konstantní vlastnosti vzduchu dodávané do kabiny. bohužel už tam chybí to dovlhčování, co maj klimatizace co se dávaj jako součást VZT na baráky. pak by bylo vnitřní klima dokonalé. (ale třeba novější modely maj i to, stejně jako dokonalejší filtry prachu a pevnejch částic).
jva1
jva1
ventilátor musí být na polohu AUTHonza píše:Tak my ještě řekni jak ho vysuší.jva1 píše:Honzo, i "velký" Volva zapínaj klimu, když mají odmlžit okno (moje V70, ale nejen ta). Ona totiž opravdu vysouší vzduch. Leda že bys ve svojí 850 měl nějaký špecyjálný tůnink, aby ti tu vodu zase zpátky do vzduchu vracela![]()
- Vůz: S80 AT 2,4 D5 02
Re: KLIMATIZACE: Vnitřni cirkulace vzduchu?
Zdar panove kde najdu v S80 ty klapky pripadne lze to opravit nebo to musi byt vymena kus za kus
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
- Vůz: S40 II 1.8 B4184S 92KW 05´
Ahoj. Taky mám problém s klapkou, podle diag. je napůl otevřená, spíš bych řek natvrdo zavřená- auto se mlží jak prase. Máte někdo návod jak se k tomu dostat?
- Vůz: 850,C70,V40...
das dole spodny dekel u spolujazdca a kukas, srobujes...
kwiko
kwiko
Koukam a šroubuju a nic nevidim, páč bych asi musel rozebrat celou palubovku, nemáš nějakej lepší návod?
E: tak sem se po dlouhý době dopracoval k výsledku, na mém typu je filtr vedle plynu, ve středový konzoli, nikoliv u spolujezdce....
