jak na to? oprava elektriky.
- Vůz: Volvo 1980-97
#26 jak na to? oprava elektriky.
neunahluj se! vysypeš balíkza tlumiče s pružinama a uhoupaný to bude furt. Musel bys instalovat nižší pružiny tvrdší tlumiče,tužší stabíky a i tak se bude houpat...
- Člen VK
#27 jak na to? oprava elektriky.
A bude se to kolíbat dál (vyhozený peníze) protože to je vlastnost dvojky které si majitelé cení. Na drncání si kup šáde.Fritzko píše: ale uz viem co treba vymenit tlmice a pruziny.. diikes
#28 jak na to? oprava elektriky.
kolíbat se to bude o podstatně míň než s těma starejma vydechlejma. ovšem taková to oprava má smysl jenom tehdy, když jsou všechny silenbloky OK. myslim tim taky nový samozřejmě jak jinak.
do 240, který si chceš nechat dalších 20 let má smysl investovat cokoliv.
ostatní auta budou dodělávat nebo se sami elektronicky zlikvidujou, ale ty budeš jezdit ve dvojce dál a dál.
valícíse kamení
valícíse kamení
- Příspěvků ve vlákně: 26
#29 jak na to? oprava elektriky.
ta posledna veta sa mi paci najviac... daal a daaal..moravec píše:kolíbat se to bude o podstatně míň než s těma starejma vydechlejma. ovšem taková to oprava má smysl jenom tehdy, když jsou všechny silenbloky OK. myslim tim taky nový samozřejmě jak jinak.
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
- Příspěvků ve vlákně: 3
#30 jak na to? oprava elektriky.
Než zrezneFritzko píše:ta posledna veta sa mi paci najviac... daal a daaal..
#31 jak na to? oprava elektriky.
což bude dřív, než si myslíš
#32 jak na to? oprava elektriky.
Dvojky nereznou volvové...
Bylo: 240 Classic, r.v. 92, B230F, 5q Scharnhorst
264GLE, r.v. 80, B27E, aut.3q Bismarck
Je: 264TE, r.v. 79, B27E, aut.3q Tirpitz
244GL, r.v .80, B21A, 4q+OD Gneisenau
244GL, r.v. 80, B21E, 4q+OD Lützow
#33 jak na to? oprava elektriky.
jj, nereznou,u nich se rovnou projeví lepra...
#34 jak na to? oprava elektriky.
ach to bude krása až pojedu za několik desítek let s DVOJKOU (benzín bude stát 109kč/l) měsíční krajinou a všude ve škarpách budu potkávat tu S60, tu XC90, tamhle čtyřicítka, tuhle.... to ani nevim co toje, no tak třeba třicítka...
valícíse kamení
valícíse kamení
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
#35 jak na to? oprava elektriky.
za kolik desítek let máš na mysli? jel bych s tebou s moji sedmou ale abych to stihl nebudeš to nějak výrazně protahovat,že né viďmoravec píše:ach to bude krása až pojedu za několik desítek let s DVOJKOU (benzín bude stát 109kč/l) měsíční krajinou a všude ve škarpách budu potkávat tu S60, tu XC90, tamhle čtyřicítka, tuhle.... to ani nevim co toje, no tak třeba třicítka...
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
#36 jak na to? oprava elektriky.
za kolik desítek let máš na mysli? jel bych s tebou s moji sedmou ale abych to stihl nebudeš to nějak výrazně protahovat,že né viď [/quote]
jestli to stihneš??? vždyť si v nejlepších letech a žádný rouhání kruci!) už to jasně vidim, zastoupení budou mít jen inženýrsky dokonalý stroje to znamená Dvojky a Sedmy (Devítky)
valícíse kamení
valícíse kamení
#37 jak na to? oprava elektriky.
bojoval som s tym no neuspesne... stale sa mi nepodarilo spojazdnit ventilator,alebo co to je. dam na 1,2-4 a nic.. nic nepocut nic nefuka. musim s tym nieco spravit do zimy,lebo inac to bude veelmi kruta zima pre mna. kde by mohol byt problem? niekde kontakt,poistka,alebo nieco ine? thx!
#38 jak na to? oprava elektriky.
rozeber tu středovou konzoli a za ním musíš najít kablik myslim červenej silnější v pase co vede k ventilátoru a ten pak zkus přímo napojit na 12voltů jestli se bude točit.Fritzko píše:bojoval som s tym no neuspesne... stale sa mi nepodarilo spojazdnit ventilator,alebo co to je. dam na 1,2-4 a nic.. nic nepocut nic nefuka. musim s tym nieco spravit do zimy,lebo inac to bude veelmi kruta zima pre mna. kde by mohol byt problem? niekde kontakt,poistka,alebo nieco ine? thx!
valícíse kamení
valícíse kamení
#39 jak na to? oprava elektriky.
Jo ventilátor???Tak to máš nejspíš v pytli motorek.Upřímnou soustrast při výměně.Fritzko píše:bojoval som s tym no neuspesne... stale sa mi nepodarilo spojazdnit ventilator,alebo co to je. dam na 1,2-4 a nic.. nic nepocut nic nefuka. musim s tym nieco spravit do zimy,lebo inac to bude veelmi kruta zima pre mna. kde by mohol byt problem? niekde kontakt,poistka,alebo nieco ine? thx!
#40 jak na to? oprava elektriky.
v klidu, vždyt mu to chodilo to bude v zapojení aspon doufej. jinak výměna motorku......
valícíse kamení
valícíse kamení
#41 jak na to? oprava elektriky.
oh nie ten ventilator nejde uz hadam 2 roky,ale teraz ako som sa ja dostal k autu tak mam potrebu ho do zimy spojazdnit..moravec píše:v klidu, vždyt mu to chodilo to bude v zapojení aspon doufej. jinak výměna motorku......
#42 jak na to? oprava elektriky.
aha tak to upřímnou soustrast k výměně, protože to tě přejdou všetky chutě
valícíse kamení
valícíse kamení
#43 jak na to? oprava elektriky.
preco? je to tazke vymenit? alebo tazke zohnat? nestraste..moravec píše:aha tak to upřímnou soustrast k výměně, protože to tě přejdou všetky chutě
#44 jak na to? oprava elektriky.
hah, motorek seženeš http://www.saabtuning.cz to je to nejmenší, ale vyndat a nandat motorek z auta je páce na celej den.
a jsou tam dva typy motorků. záleží jestli máš regulaci klapek na tlačítka nebo na táhla.
valícíse kamení
valícíse kamení
#45 jak na to? oprava elektriky.
prosim vsetkych majitelov 2xx s vyhrievanymi sedadlami o info a radu. ta info: ci hreju sedacky za kazdej teploty alebo iba ak je pod nulou, pripadne ci musi byt nastartovane,alebo nie? rada: ako spravne zapojit vyhrievanie sedadiel.. ja som to povodne v aute nemal,ale mam to tam predpripravne. teda,ze mi kable trcia s pod sedacky a nejaky kabel som aj nasiel v stredovom paneli na ktory, sa domnievam maju pripojit 2ks gombikov. pripadne mozem dolozit aj fotky toho co mam v aute predpripravene a tej kabelaze ktoru som si zadovazil z inej dvojky. poradte,lebo v aute mi nefunguje ani ventilator a ide zima tak prdel v teple je celkom fajn zalezitost. thx
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#46 jak na to? oprava elektriky.
Ak je to predpripravene tak iba nacvakas chybajuce komponenty, zastrcis poistku a fungujes.Fritzko píše:prosim vsetkych majitelov 2xx s vyhrievanymi sedadlami o info a radu. ta info: ci hreju sedacky za kazdej teploty alebo iba ak je pod nulou, pripadne ci musi byt nastartovane,alebo nie? rada: ako spravne zapojit vyhrievanie sedadiel.. ja som to povodne v aute nemal,ale mam to tam predpripravne. teda,ze mi kable trcia s pod sedacky a nejaky kabel som aj nasiel v stredovom paneli na ktory, sa domnievam maju pripojit 2ks gombikov. pripadne mozem dolozit aj fotky toho co mam v aute predpripravene a tej kabelaze ktoru som si zadovazil z inej dvojky. poradte,lebo v aute mi nefunguje ani ventilator a ide zima tak prdel v teple je celkom fajn zalezitost. thx
#47 jak na to? oprava elektriky.
no ved to som aj urobil.. nacvakal som to a zapol a nic.. aj som motor nastartoval,ale nic som necitil...Sergej píše:Ak je to predpripravene tak iba nacvakas chybajuce komponenty, zastrcis poistku a fungujes.Fritzko píše:prosim vsetkych majitelov 2xx s vyhrievanymi sedadlami o info a radu. ta info: ci hreju sedacky za kazdej teploty alebo iba ak je pod nulou, pripadne ci musi byt nastartovane,alebo nie? rada: ako spravne zapojit vyhrievanie sedadiel.. ja som to povodne v aute nemal,ale mam to tam predpripravne. teda,ze mi kable trcia s pod sedacky a nejaky kabel som aj nasiel v stredovom paneli na ktory, sa domnievam maju pripojit 2ks gombikov. pripadne mozem dolozit aj fotky toho co mam v aute predpripravene a tej kabelaze ktoru som si zadovazil z inej dvojky. poradte,lebo v aute mi nefunguje ani ventilator a ide zima tak prdel v teple je celkom fajn zalezitost. thx
#48 jak na to? oprava elektriky.
fotodokumetacia
- Přílohy
- od darcu organov som si priniesol aj komplet celu kabelaz k vyhriev sedadlam.z lava: cierna kabel zrejme kostra,dve sive koncovky-jedna na kable z gombikmi, druha ?? oranz kabel ??? modry do poistkovej skrine, dva zauzlovane vyustuju kazdy pod jednou sedackou
- fg.jpg (82.3 KiB) Zobrazeno 4155 x
- toto ja kabelaz od spinacov az po sivu koncovku. asi by sa mala spojit s tou co vyustuje pri stredovom paneli
- kjh.jpg (73.19 KiB) Zobrazeno 4155 x
- toto je ta siva koncovka...
- kjk.jpg (82.92 KiB) Zobrazeno 4155 x
- kabel na pravo vychadza zo sedacky, kabel v lavo vychadza z vetraka a myslim,ze sa tiahne pozdlz radiacej paky a konci zrejme v sivej koncovke niekde na kraji stredoveho panela.
- lkj.jpg (85.33 KiB) Zobrazeno 4155 x
#49 jak na to? zapajanie vyhrievanych sedadiel
mam aj schemu,ale nejak sa nerozumiem
#50 jak na to? zapajanie vyhrievanych sedadiel
Comu ? Lebo ak nevies citat schemy tak je uspesne zapojenie len dielom nahody.Fritzko píše:mam aj schemu,ale nejak sa nerozumiem
- 15 Odpovědi
- 656 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pan Klobouk
- 8 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od peadma
- 6 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 10 Odpovědi
- 595 Zobrazení
Poslední příspěvek od ochoda
