Startovanie 760
Pro sedmy a devítky
prutk
Startovanie 760
Příspěvek od prutk »
MOj motor je 2,4l turbo nafta - tie vstrekovace by mali byt Ok min rok na jar boli vseky vymenene ale zhavice mi povedali ze su OK ale mozno to naozaj bolo koli pristupu na 5. 6. valci pozriem uvidim diky pani
Naposledy upravil(a) prutk dne 16 led 2006 08:33, celkem upraveno 1 x.
Volvo 760, r.v. 1986, 2,4l Td - strieborny
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Proměř žhavící svíčky - každou zvlášť. Měly by mít odpor okolo 5 - 15 ohmů. Pokud má řádově 100-ky a více tak stojí za ..., no prostě za nic ;)
Dále proměř, zda ti na každou svíci přichází plus při zapnutém žhavení.
Neznám tvůj typ motoru, takže to je spíše taková všeobecná rada.
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
To nebudou zhavice. Typoval bych spatny vstriky. Taky mi to dela, i kdyz jen 1.6D od Renaultu. Muj servisman rekl, ze dokud to v zime startuje tak to mam nechat byt, ale v tvym pripade uz je to asi ve fazi, kdy by se na to mel nekdo podivat.
black hawk
Příspěvek od black hawk »
vždy se musí žhavící svíčky mněřit při zátěži.bud proudovými kleštěmi nebo solo přes nějakou zátěž.
Lachtan
Na prvotní identifikaci opravdu stačí pouze ohmetr.
black hawk
tak to ani náhodou.vyzkoušeno praxí
Lachtan
Každý máme svoje metody ;)
Vyzkoušeno praxí ...
8)
LUBOŠ
Člen VK
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
Příspěvek od LUBOŠ »
zatím co jsem vždy měnil žhaviče, tak k.o. byly na 5 a 6 válci. Jsou špatně přístupný a málokdo je tam mění.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
standa
Příspěvek od standa »
Sorry, že se míchám mezi traktory, ale mám pochybnosti ohledně odporu žhaviče. Kdyby měl odpor 5 ohmů, tak by žhavičem tekl proud cca 2 A a všema šesti 12 A. A na takovej trapně malej proud jsou ty dráty ke žhavičům a relé děsně předimenzovaný...
Blackhawku, prosím, co to jsou proudový kleště - to je ampérmetr na velký proudy (jako s bočníkem)? A jak se měří žhavič "solo přes nějakou zátěž"? Z Tvého popisu to nechápu, navíc mě připadá, jako bys psal o testu akumulátoru :smt102
Dík za vysvětlení
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
No, vzal jsem žhaviče na Avii a jak jsem předpokládal, multimetr na rozsahu 20 Ohmů mi ukázal 0,000 prd. Respektive odpor vodičů byl větší než svíček. Tudíž běžným Ohmmetrem je to asi neměřitelné. Snad nějaký revizní přístroj na impedanci ochranné smyčky. Ty dokáží měřit proudovým impulsem 10 nebo 20A. Každopádně relé spínací relé na žhaviče u Citroena bylo dimenzováno na 280A (4 svíčky). Pokud beru v úvahu poloviční zatížení, vychází 35A na svíčku. T.j podle známého zákona cca 0,3 Ohmu. Takže pokud nemáte ampérmetr na 50A (asi ne, tak buď použít klešťový na Stejnosměrný proud (cena kolem 3-5 tisíc) - pozor, ne ten na střídavý běžně v obchodech za 800,- Kč nebo nějakou náhradní metodu. Třeba dostatečně tvrdý zdroj cca 3V a pak by se měl proud vejít do těch 20A, co umožňují měřit multimetry. Já používám metodu škrtnutí kabelem nebo žárovkovou zkoušečku.
4Lachtan - neměřil jsi jiné žhaviče než u aut?
standa
Jardo dík za promptní ověření.
Apropos - proč máš doma žhaviče na Avii? :-D
Že bys byl ten typ člověka, který schová všechno - co kdybych to náhodou někdy potřeboval? :p :p :p
Vlastně co se ptám - dar od Tebe (díly na 603) hovoří za vše!
Tatra 603, 1970, V8
Lachtan
4 Jarda - Škoda a Opel.
Jarda S40
standa píše:Jardo dík za promptní ověření.
No já měl taky Avii, teda táta (postavili jsme spolu karavan) a náhodou mi minulý týden předal s poctou balíček, kde byly zabalené 3 žhavící svíčky a jedno čidlo teploty motoru. A jinak má ve sklepě ještě asi dva motory v náhradních dílech (písty a vložky, ojnice, chladiče, kompresory, čerpadla a já nevím co ještě). V garáži mám jeden kompletní diferenciál, podlahu pod kabinu a nějaké ventilátory, děda byl sběratel.
black hawk
standa píše:Sorry, že se míchám mezi traktory, ale mám pochybnosti ohledně odporu žhaviče. Kdyby měl odpor 5 ohmů, tak by žhavičem tekl proud cca 2 A a všema šesti 12 A. A na takovej trapně malej proud jsou ty dráty ke žhavičům a relé děsně předimenzovaný...
Dík za vysvětlení
proudové kleště se obepnou oklo vodiče ve kterém teče proud a ta chytrá krabička přepočte magnetické pole na ampéry.jednoduché a bez jakéhokoli rozebírání.nevýhoda je cena
Miloš
Příspěvek od Miloš »
všude mají drahé,ale jsou i levnější,odzkoušeno,sám ho používám
Klešťový digitální měřicí přístroj DT332:
Měřicí přístroj slouží pro bezkontaktní měření stejnosměrných (!!!) i střídavých proudů a napětí, odporu, kapacity, frekvence, střídy, PN přechodů a zkratů. Při měření se měřicí rozsahy automaticky nebo ručně přepínají. Přístroj má automatické nulování údaje na displeje ne stejnosměrném proudovém rozsahu, zmrazení naměřeného údaje (Data hold), 3 a 3/4 místný displej, automatické vypnutí napájení. Displej může být podsvětlen pro měření v úplné tmě. V ceně jsou měřicí vodiče, baterie a ochranné pouzdro
digitální multimetr,dováží firma Bel,klešťový 400A AC, 400A DC, a další elektro veličiny R,C,teplota,dioda test,skrat,frekvence,přesnost 2-3%
** cena 2000, komu to nestačí tak je verze 600A,ale nemá některé elektro veličiny.http://www.volny.cz/bel/
740C,turbo 2.3 benzin,1986,230tis. km
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Jarda S40 píše: Tudíž běžným Ohmmetrem je to asi neměřitelné.
Já si myslím, že to měřitelné je. Minimálně zjistíš, jestli je ta svíčka schopná alespoň nějakého výkonu. Pokud bude mít odpor v řádově desítkách ohmů (a to už zjistí i tvůj ohmmetr) tak je v p....i. Pokud naměříš hodnoty blízké nule, dá se předpokládat dobrá fce. Osobně se přesvědčím tak, že jí vyndám a připojim na baterku a musí se rozsvítit.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, 2,4benzin, manuál
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
kajdamajda píše:
Ale to je potom zbytečné vyndavat a můžeš jen odpojit a použít třeba žárovkovou zkoušečku nebo jen škrtnout kabelem. Na to, abys zjistil zda je průchozí nebo přerušená to stačí. Navíc teda jen zjišťuješ neporušenost vodiče, ale neměříš. Teda ve smyslu měření nějaké veličiny s nějakou odpovídající přesností. Ta kontrola na rozsvícení je lepší.
kajdamajda
Jarda S40 píše:
kajdamajda píše:
To vyndání a připojení na baterku praktikuji pouze v případě, že si opravdu nejsem jistý. Jinak to řeším odpojením a změřením. Zatím mne to vlastně nezklamalo. Jak zjistíš žárovkou jestli je ta svíčka dobrá? Nějak to nechápu - asi málo představivosti :)
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
No jelikož má ten žhavič tak malý odpor, chová se při zkoušce žárovkovou zkoušečkou jako kostra a ta při propojení + a žhaviče svítí. Je- li svíčka přepálená, tak žárovka nesvítí. Zrovna tak můžeš prozvonit a podobně. Ale je to jen indikace vodivosti ano/ne. Nicméně jako první krok stačí.
kajdamajda
Jarda S40 píše:
Jak prosté milý Watsone :-D . Tohle mi nějak nedocvaklo. Vozím ssebou měřák v autě, takže žárovkovou zkoušečku používám opravdu málo a v drtivé většině případů měření mne zajímá odpor.
Bylo: všechno možné
604926104
Zpět na „700 / 900 - opravy“
