Elektrina - poistka ventilatora kurenia
Pro sedmy a devítky
prutk
Příspěvek od prutk »
Prosim Vas mam 760 rv. 86 a stale sa mi rozpusta poistka na kurenie - topeni. resp rozpusta sa len jej obal poistka ako taka nezhori a rozpusta mi cele poistkove puzdro - original je death vypaleny rozmrveny.
Volvo 760, r.v. 1986, 2,4l Td - strieborny
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
:shock: :shock: :shock: Můžeš sem dát fotku?
Jestli jsem dobře pochopil popis závady, tak bych asi hledal problém v pojistkovém pouzdře - přechodový odpor který zpusobí nadměrné zahřívání celé pojistkovnice včetně pojistky.
skapetr
pojistka
Příspěvek od skapetr »
opravdu to vypadá že ta pojistka tam je špatně doražená nebo jsou ty packy už tak uvoněné nobo zaoxidované že tu pojistku nedomáčknou... každopádně jestli to dělá jedna tak už raději projdi všechny to víš stáří ale dej sem fotku jelikož něco takového jsem fakt ještě neviděl ;)
skapetr
pojistka
tak bych to ještě doplnil: pojiska se mi rozpustila také a kupodivu od ventilátoru topení-ložisko motoru již dosluhovalo a neustálé promazávání nepomáhalo, pojistka má hodnotu 30A ovšem proud který přes ní tekl byl kolem 38A, neznám údaje při kterých dojde k přetavení a charakteristiky automobilových pojistek ale rozhodně nejsou stavěné stejně jako ty co máte v bytě kde je kolem tavného drátu křemičitý písek a obal porcelán, a i tam dochází k zahřívání... proto si myslím že u plastové automobilové pojistky by to nebyl vyjímečný jev navíc umístěné v tak malém prostoru těsně vedle sebe a zkontroloval bych ten větráček ... ;)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
