mlžení oken
- Vůz: C 70
mlžení oken
Asi jako každý auto v zimě se mi potí okna, ale mě nějak moc to přední a v noci to tak zamrzne uvnitř že kolikrát víc škrábu zevnitř než z venku...
Volv
Volv
- Vůz: C70 T5 cabrio + V70 XC Cross Country
Re: mlžení oken
znam.. u mna problem vo ventiku / bohvie kde... pomoze kupit taku handricku proti mlzeniu - poriadne umyt a odmastnit okna a potom nou obcas pretret - pomoze toLADA11 píše:Asi jako každý auto v zimě se mi potí okna, ale mě nějak moc to přední a v noci to tak zamrzne uvnitř že kolikrát víc škrábu zevnitř než z venku...
- Servisman
- Vůz: C 70
co dodat
voda sníh to je jasný, asi to taky bude proto že je auto utěsněný a nemá to kam utíkat když nechám tak na 0,5 cm otevřený okna je to o 90% lepší, ale koberec je normálně vlhkej, nikudy tam neteče....a páry jako v sauně...
Volv
Volv
- Vůz: C 70
Jako sranda to nebyla ty mlhy je tam vic nez zdravo, asi bude ocpany to odvetrani ale beru to s humorem, jsou horší věci....Jarda S40 píše:????????????????????????????? No jako sranda by to mělo bejt v jiné rubrice.LADA11 píše:možná to bude i tím že sem línej a jezdím do práce každej den a je to přesně 850 metrů tam a 850 metrů zpátky( proto taky mám volvo 850), tak se to nestačí ani ohřát a voda zbot se kondenzuje a kondenzuje, když občas jedu dál tak se to odvětrá a je klid..
Volv
Volv
No divím se,že to máš na měrce a ne právě na víčku???Ale jestli ti nemizí voda,netlakujou hadice a nelítá teplota,tak to bude jen tím tvým couránímLADA11 píše:Jako sranda to nebyla ty mlhy je tam vic nez zdravo, asi bude ocpany to odvetrani ale beru to s humorem, jsou horší věci....Jarda S40 píše:
????????????????????????????? No jako sranda by to mělo bejt v jiné rubrice.spíš třeba když vyndám měrku oleje a je na ni trochu emulze (voda+olej), víčko motoru je ale čistý . může to bejt jenom tyky nepatrná vlhkost co se vysráží???
850 TDI,96
850 TDI,96
- Vůz: C 70
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
ja mam na okne takovy ty antivítr plexiskla, takze dyz necham okynko o 0.5 cm pootevreny tak to neni videt, ale pak rano videt je! Pres sklo:) Ale pssst, nikomu ani muk! No a dyz jedu nekam dal, jedu v triku a topím jak blázen na podlahu+ pootevreny zadni okynko o 2cm to vysaje ven a do 90km/h ani moc nehluciii - min nez predni
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
vlhkost
podíval bych se na tu recyrkulaci vzduchu měl jsem to u opla a to byla mlha jak u Krakonoše
- Vůz: C 70
Na vlhkost a následné namrzání zevnitř vozu se mi poslední dobou osvědčilo toto. Asi tři kilometry před odstavení vozu pustit topení a ventilátor naplno a poslední kilometr před domovem otevřít zadní okna. Míval jsem na okně i milimetr námrazy a těď po pěti vyvětrání skoro nic.
Na čem si to zažil a měnil?S80 píše:Cauky
Dam jednu malinkou radu a myslim ze se osvedci
Staci vymenit kabinovy filtr a melo by byt po problemu
Nekolikrat jsem to uz zazil vymenil a byl klid
nekdy dochazi i ke snizeni teploty v kabine a auto se v podstate ani nevytopi
Zkus to uvidis Cau Jarda
CaukyLachtan píše:Na čem si to zažil a měnil?S80 píše:Cauky
V podstate slo u obou mych aut u V 40 a ted u S 80
Kabinovy filtr se ma z techto duvodu menit rocne 2X. Doporucuji koupit druhovyrobu. Je to tretinova cena nez u volva. Posledni vymena na S 80 stala 2 800 kc
Ahoj Jara
