petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
- Příspěvků ve vlákně: 62
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#126 petercz - 850R, 760GLE a 940
Poslední dobou jsem se u 940 trochu věnoval elektrice:
- nový startér (původní to vzdal po 493tkm)
- přepojené napájení stahování oken aby šlo i v první poloze klíčku
- expanzka s čidlem
- nainstalovaný palubní počítač UTCOMP-PRO - krom takových těch běžných věcí jako spotřeby a rychlosti, tam mám palivoměr pro LPG, směs, teplota vody, otáčky a až dojdou senzory, tak ještě teplota a tlak oleje, tlak v sání a EGT,
možnost logování, různé upozornění a moc a moc dalšího...
- expanzka s čidlem
- Přílohy
- IMG_20200926_1830291_copy_811x541.jpg (91.34 KiB) Zobrazeno 1189 x
- IMG_20200926_1828563_copy_3244x2164_copy_811x541.jpg (82.85 KiB) Zobrazeno 1189 x
- IMG_20200925_1721042_copy_811x541.jpg (83.69 KiB) Zobrazeno 1189 x
- Příspěvků ve vlákně: 7
#127 petercz - 850R, 760GLE a 940
Ahoj
To vypadá dobře asi o tom začnu přemýšlet místo těch mejch budíků na sloupku (dráždí to na TK vždycky nadávaj jak to maj vyfotit aby to nebylo vidět)
A čidla ,který jsou v autě už standartně napojíš paralelně?
Jinak supr
Jinak supr
#128 petercz - 850R, 760GLE a 940
Právě, nechtěl jsem mít na palubce x budíku, tohle vypadá skoro jako origo a oled displej v noci zbytečně nesvítí, ale přitom je dobře čitelný na slunci.
- signál od vstřiků je napojený od vstřiků, současně slouží i pro snímání otáček motoru (není to tak přesné, ale hall je u krabic hrozná citlivka)
- signál rychlosti z čidla na difu
- teplota vody je z čidla pro origo budík (malá nevýhoda, že má rozsah až od 30°C, takže pod ukazuje nesmysly)
- wideband z lineáního výstupu ze starého budíku (SLC free)
Další čidla se musí externě, dá se nakalibrovat jakékoliv se správným výstupem, já beru tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/32707634964.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c774c4dAAsBjo
https://www.aliexpress.com/item/32957584085.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c774c4dAAsBjo
https://www.aliexpress.com/item/32871523347.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.52ff4c4dacRYqI
https://www.aliexpress.com/item/32956301877.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4c774c4dAAsBjo
Pro EGT ještě převodník:
https://www.reveltronics.com/en/products/egt-k-thermocouple-amplifier-type-k-0-5v
Naposledy upravil(a) peter cz dne 20 říj 2020 17:57, celkem upraveno 1 x.
#129 petercz - 850R, 760GLE a 940
Díky za info a tipy půjdu do toho zatím nevím kdy ,ale líbí se mi to.
#130 petercz - 850R, 760GLE a 940
Dodělal jsem zbylá čidla, na tlak oleje ještě budu muset vyměnit, jelikož za tepla ukazuje blbosti, ale jinak už to víceméně skoro všechno funguje (krom egt, to dodělám až budu rejpat něco kolem svodů).
- Příspěvků ve vlákně: 12
#131 petercz - 850R, 760GLE a 940
Tohle je pěkný, až budu velkej, chtěl bych to taky
#132 petercz - 850R, 760GLE a 940
Do 940 přibyly reproduktory do plata - originální se mi tam nevejdou kvůli lpg nádrži, takže jsem použil HT-259 z 850, které mají vyvýšený kryt
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#133 petercz - 850R, 760GLE a 940
Petře, jak jinak než, že ukazuješ směr jak to má vypadat. Za mě +1 , hlavně ten palubní PC
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
#134 petercz - 850R, 760GLE a 940
Palubní PC je super! To asi potřebuju.
#135 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
940 - do předních ramen jsem dal PU uložení od Strongflexu. Předek je teď znatelně jistější, předtím se v zatáčkách trochu žvejkal, ale původní silentbloky přitom na pohled vypadaly ok. Překvapivě jsem nezaznamenal nějakou změnu komfortu, asi je naházím i na stabilizátor.
#136 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Hele a ty ufa na ramenou už máš od Martina, nebo něco jinýho?
#137 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Jj ufa už jsou z dřívějška PU od Martina.
#138 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Do 940 jsem ještě nainstaloval termočlánek na měření teploty výfukových plynu (EGT). Pokud by to někoho zajímalo, volnoběh se pohybuje kolem 400°C, běžná jízda nějakých 600-700°C a rychlejší jízda po dálnici kolem 800°C, na benzín mám teplotu o nějakých 30°C vyšší než na lpg.
Dál mám po několika pokusech funkční dvoustupňovou regulaci na tlak turba (přepínání tlačítkem na palubce), nízký tlak mam nastavený na to co zvládne lpg a vyšší tlak zatim nestíhá spojka
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#139 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Ty teploty platí jen pro benzin, nebo u nafty + - stejný?
#140 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
U nafty budou nižší...
#141 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Pekny realny udaj, ktory dokazuje, ze zmes LPG NEhori teplejsie, ako benzin. Samozrejme, ak je dobre nastavena.
#142 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
850 loni dostala nový podvozek s Eibach pružinama (niva off), vzadu 10mm podložky, křídlo, opravené nárazníky a nějaké další drobnosti, zrenovovaná kola v origo odstínu 932, 2.5" výfuk od Ferrity + koncovku v origo vzhledu a letos jsem dodělal 3" downpipe se 100cpi katem.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- x 2
#143 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Vypadá to skvěle!
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#144 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Asi tu bude trochu hlučnější, ne?
Nerezonuje to do kastle?
Vstup do galerie ZDE
#145 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Hlučné jako takové to zas tak není, problém s rezonancí/duněním mezi 2000-2500ot. byl spíš u kombinace origo dp bez katu + 2,5" zadek. S 3" dp s katem je to znatelně lepší, ale stejně možná ještě doplním rezonátor.
https://www.performancetrucks.net/forums/gm-engine-exhaust-performance-21/how-build-exhaust-resonator-tube-eliminate-drone-489463/page6/
#146 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Ja daval resonator AERO Turbine 2525XL na V70 T5R, mel asi 65cm na delku, ale byl dost baňatej a tak-tak se vesel do stredoveho tunelu, pak byl i nejnizsim mistem na podvozku, parkrat jsem jej na pricnem zlomu strejchnul - napr. najezd na zahradu z ulice na chalupe. Fakt je ze tyhle dunive rezonance mezi 2000-2500 jsem mel velmi podobne se Simonsem a rezonator to pak znatelne vylepsil.
Dalsim faktem je, ze uplne stejny Simons vyfuk mam na C70 T5 ale je to 2.0 litr a zadne rezonance se nekonaji.
Asi rezonuje jenom 2,3 T5.
#147 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Krasavec !!!
Octavia 2 RS fl 280hp….
#148 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Letos jsem toho na 940 udělal trochu víc než bylo v plánu. Na jaře jsem začal novou spojkou - přítlačný talíř Sachs performance 883082 999763 + lamela přeobložená HDS57 (Renovak). A když už byla převodovka venku, preventivně jsem zavařil doraz 3. rychlosti.
V létě se pak naskytla koupě zadní nápravy z 960 a tak jsem se pustil do výměny multilinku za původní pevnou.
Vše jsem rozebral, vyčistil, natřel, vyměnil dva silentbloky, které byly špatné, zrepasoval brzdy, vyměnil převod diferenciálu za 3.31 a spoustu dalších drobností kolem jako upravit výfuk a podobně...
Krom mnohem lepších jízdních vlastností je také multilink o fous širší (odhadem tak 2cm na každou stranu).
No a poslední servis byl nyní výměna tekoucího chladiče, opět přetěsnění vodní pumpy a rovnou jsem dal i novou expanzku (Mahle CRT 27 000S - s plovákem), protože stará začínala rosit z mikroprasklinek.
- x 2
#149 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Tomu říkám dokonalá péče!
#150 petercz - 850R, 760GLE, 940 a další
Neda tomu ubohymu autu chvili klid, furt se v tom bude hrabat.
- 15 Odpovědi
- 1001 Zobrazení
Poslední příspěvek od NGe
- 9 Odpovědi
- 2584 Zobrazení
Poslední příspěvek od gusto
- 10 Odpovědi
- 617 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 3 Odpovědi
- 392 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
