Haprujuci diferencial V960/B204FT
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:Tak si znova precti moje prvni dva prispevky v topicu. Ze nechapes proc by se G80 nemela odemykat jeste neznamena, ze kdyz tam nalejes normalni olej ze se bude odmykat tak jak ma. Volvo ten bulletin asi jen tak pro nic za nic nevydalo :wink:
EDIT: Btw ja to taky nechapu, ale zjevne se to stava :wink:
Podla jedneho Volvo Bulletinu je na 960ke diferak typ 1045. Podla Volvo data pocket book ide frikcny modifikator do LSD diferakov, do mojho auta mi z volva prislo odporucanie na olej 1161620 co je zda sa bezny lahkobezny API GL-5
Podla bulletinu v prilohe (z roku 1994) tam tiez ziadne speciality netreba.
Z Tomassovych odkazov ale vyplyva ze pre G80 API-GL5 nie je to prave, otazkou je ci to plati aj pre dnesne oleje.
Tomass, co si nalial do svojho diffu ty ?
Kedze 1161619 a 1161620 stoja rovnako, tak tam nalejem ten 1161619, myslim ze nepokazim nic.
Sergej
Sarkasmic píše:víko je na papíru,vystřihneš si sám,nebo nalepiš na silikon.
To plati pre tuhe napravy, diferaky na multilinkoch maju veko hlinikove, s integrovanym olejovym filtrom a odvzdusnenim. Veko je prilepene anaerobnym lepidlom (ako lepidlo na srobove spoje). Nemajuc originalnu specifikaciu a nahradu tohto lepidla, kupil som v Baumaxe za 6E anaerobne lepidlo v tube a zalepil to s nim, uvidime kolko to bude drzat. Veko vytvara s telom diferaku meander pre odvzdusnenie a celkovo mi neprisiel silikon ako vhodny pre tento konkretny ucel.
Sergej
Spojazdnenie auta sa blizi k zaveru, vcera sa mi konecne podarilo vyskladat kardan spravnej dlzky.
Vzhladom ny vymenu diferaku za novsi typ som potreboval zadny diel s novym napojenim na diferak (MY 92)
Predny diel zasa musi byt urceny pre prevodovky M46+OD, bez hardy spojky. Napodiv tisichrany kardanov do seba pasovali, akurat origo kardan na 960 s AW30-40 je voci vzajomnemu rozpojeniu zaisteny cervikom (Multilinkovy diferak sa voci prevodovke pohybuje len minimalne, takze vysuvanie a zasuvanie tisichranu nie je potrebne). Zostava uz len naliat olej, nechat vyvazit kardan a moze sa jazdit ;-)
Sergej
Kto by si chcel niekedy diferak opravit, tak som mu oskenoval servisny manual TP31670/1. Je to v rozliseni 300DPI tak sa nezlaknite velkosti :)
http://www.ulozto.sk/xPYpBEM/tp31670-1-aut-differential-lock-english-pdf
standa
Příspěvek od standa »
Dík!
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Odhalil jsi co bylo tomu diferaku kterej ti zatacel s autem? Mam problem s G80, nejen ze nezamyka ale na jedno kolo jde znatelne vic sily nez na druhy - dnes jsem se zahrabal na rovine na mokry trave, LZ kolo se protacelo aniz by se PZ treba jen hnulo. Vymenu naplne mam naplanovanou ale trochu se obavam ze tohle bude vaznejsi. Co tak koukam na webu, odchazi toho vic, krom trecich spojek taky zamykaci mechanismus, nezbejva nez shodit viko a uvidi se...
Sergej
Nie, ale podla troubleshooting-u v manuali co som skenoval, zistis kde je pravdepodobna chyba.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
Příspěvek od Drtic »
tomasss píše: dnes jsem se zahrabal na rovine na mokry trave,
Zacinam mit pocit, ze tvoje prihody se zahrabanym autem maji puvod uplne jinde nezli v nefunkcnim samosvoru :D
tomasss
Sergej píše:Nie, ale podla troubleshooting-u v manuali co som skenoval, zistis kde je pravdepodobna chyba.
Koukal jsem, ale z troublu jsou tam vyjmenovany jen nezamyka, neodemyka a dela hluk, nic o asymetrickym zaberu jsem tam nenasel.
Drtic píše:Zacinam mit pocit, ze tvoje prihody se zahrabanym autem maji puvod uplne jinde nezli v nefunkcnim samosvoru :D
Ee, sedmickou (kde mam funkcni g80) jsem devitku z bahna vytahl, krasne hrabala obema kolama, devitka jen jednim...
Sergej
Podla mna to bude kombinacia viacerych pricin. Najskor nieco z kategorie Lock when cornering + osupane lamely...
Vcera som si ten manual znovu prelistoval a do zborky/rozborky sa mi vobec, ale vobec nechce.
tomasss
Tak dnes se rozjasnilo aniz bych shodil viko. Na viku jsem totiz ocistil nalepku a ta hlasa 1055, coz je obyc diferencial bez jakehokoliv protiprokluzu (ALD, LSD). A to jsem si myslel ze vsechny 960 3.0 mely samosvor. No, nepotesilo...
Jean bude mít, cestu znáš :-D
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
jak to tak ctu, jsem z toho trosku tumpachovej - 1041 je LSD nebo ALD? Doposud jsem mel zato, ze je to LSD ale ted nevim :( Ptam se hlavne kvuli oleji....
V diferáku s označením 1041 by měl být samosvor označovaný jako G80.
LSD bývá i v difech označených 1031, ale je to velmi vzácný typ.
A aby se to nepletlo, tak někdo řiká, že i ten G80 je vlastně LSD, což v podstatě z popisu funkce asi i jo, ale...
olivin
Urvanej píše:V diferáku s označením 1041 by měl být samosvor označovaný jako G80.
Hmmm....
mam sanci to poznat pri vyheverovanem zadku? Respektive chovaji se kazdy typ jinak?
Kup těsnění, 1,6l oleje a sundej víko na difu, jinak to nejde 100% poznat.
Sergej
olivin píše:
Hmmm....
v G80 pri protismernom otacani zadnych kolies cvakne. Ale co spravi LSD sa mozem iba domnievat.
Jelikož jsem poslední cca 2 roky lovil samosvor, tak fakt bez otevření si nikdy jistej nejsi. Cvakat umí jetej obyč taky, dokonce i samosvor točí kola proti sobě, prostě nic moc, no. :-(
Sergej
Urvanej píše:Jelikož jsem poslední cca 2 roky lovil samosvor, tak fakt bez otevření si nikdy jistej nejsi. Cvakat umí jetej obyč taky, dokonce i samosvor točí kola proti sobě, prostě nic moc, no. :-(
Tym cvaknutim som myslel to, ze zamkne a uz nejde pootocit (rukou). To obycajny neurobi.
Já ti nevim. Zkoušel sem všechno možný a nepoznal jsem je od sebe, když sem měl zvedlou řiť, a to jsem zkoušel kde co.
olivin
Urvanej píše:Já ti nevim. Zkoušel sem všechno možný a nepoznal jsem je od sebe, když sem měl zvedlou řiť, a to jsem zkoušel kde co.
Co vyheverovat, nastartovat, zaradit a zkusit jedno kolo "pribrzdit" rukou - ALD by me teoreticky mohl namotat do podbehu rychleji a okamzite, narozdil od LSD, kde by mohl byt nabeh pomalejsi. :crazy:
jenže ani jeden ani druhej ti při kolech v luftě nezamkne. To udělá tak nějakej locker typu aussie, nebo torsen, truetrac nebo nevim co, ale to se ve fabrice nedávalo.
Sergej
Urvanej píše:jenže ani jeden ani druhej ti při kolech v luftě nezamkne. To udělá tak nějakej locker typu aussie, nebo torsen, truetrac nebo nevim co, ale to se ve fabrice nedávalo.
Zamkne, pokial potocis kolesami dostatocne rychlo a prudko. A nie je to nijaka zavratna rychlost.
standa
Eaton G80, který se dával do posledních dvoustovek, se zamkne při zařazené dvojce při volnoběžných otáčkách - kola jsou v luftě a když jedno zastavíš, tak se za vteřinu prudce roztočí. Pokud jsou stržené lamely, tak se nepozná nic.
Takže vlastně máte pravdu oba :)
Tatra 603, 1970, V8
Sergej
https://www.youtube.com/watch?v=yah2snMN_p4 - 965, MY91, B204FT
Kolesa vo vzduchu, zaradena 1ka na volnobeh.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
