Haprujuci diferencial V960/B204FT
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#26 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Tak to je fakt zvlastni zahada..zvedni zadek heverem za diff a pozoruj co se stane pri rucnim toceni koly. Pripadne nastartuj a nech to jet na "D"
- Příspěvků ve vlákně: 30
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#27 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Mam sice manual, ale chnapemDrtic píše:Tak to je fakt zvlastni zahada..zvedni zadek heverem za diff a pozoruj co se stane pri rucnim toceni koly. Pripadne nastartuj a nech to jet na "D"
Otazka: ako je utesnene veko diferaku ? Korkovym tesnenim ako na tuhej naprave, alebo lepene ? Tesnenie zozeniem len v autorizaku ? Pozeram, ze ho kucera neponuka...
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: Volvo 1980-97
#28 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
víko je na papíru,vystřihneš si sám,nebo nalepiš na silikon.
#29 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Osobně typuji na přidřené,nebo vysypané ložisko v difu,kdy odpor je tak velký,že je potřeba opačné zatáčky na překonání tření.A nebo je opravdu totálně v prdeli nějaký silentblok a po zamknutí dojde k posunutí geometrie.Sergej píše:Som trochu prekvapkany, ale ani podla vyrobneho stitku nie je mozne urcit typ diferencialu a ani prevodovy pomer. Len co zozeniem olej a nove tesnenie, dam dolu veko.
Ked sa to stalo 1. krat tak som myslel ze sa mi vykrutila zadna naprava, resp jkedno koleso "odbocilo", ale nic take sa nestalo. Ked je to "zamknute" tak v lavotocivej zakrute prechadzanej pod plynom lave koleso piska, preklzuje, zjevne chce ist rychlejsie.
#30 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Mam moznost kupit tesniace papiere, ale chcu po mne specifikovat hrubku. Aka je optimalna, resp ake sa bezne pouzivaju ? Papiere nie su drahe takze by som kupil aj viac druhov (hrubok).Sarkasmic píše:víko je na papíru,vystřihneš si sám,nebo nalepiš na silikon.
#31 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
u veci jako dif,víko převodovky je čím silnější tím lepší,v místech kde je tlak a vibrace-třeba pod vodní pumpu coo nejtensi. Třeba víko difu je plech na litinu,tam bych se 3mm vůbec nebál...
#32 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Dnes som mal auto na zdvihaku a poznatky su nasledovne:
Podmienky testovania - nastartovane auto, zaradena 1. rychlost a zdvihnute vo vzduchu.
Lave koleso - po zastaveni rukou, prakticky okamzite doslo k uzamknutiu diferaku a koleso sa znova roztocilo.
Prave koleso: - po zastaveni kolesa a jeho drzani v rovnakej polohe toto stale stalo. Az od urcitej rychlosti protismerneho otacania sa diff zamkol a koleso sa znova roztocilo. Pri zastaveni kolesa a pomalom otacani proti smeru, ktorym by sa normalne otacalo, sa diff nezamkol, bolo citit nejake vnutorne odpory majuce snahu koleso roztocit, avsak rukami slo bezpecne udrzat zastavene.
Po zamknuti ktorehokolvek kolesa uz toto neslo rukou zastavit.
Predpokladam ze spravanie praveho kolesa nie je celkom koscher, moze mi to niekto potvrdit ?
Kde je na diffe napustny srob oleja ? Treba pri vymene oleja alebo demontovani veka diff zhodit dolu, teda demontovat spodny ram multilinku ?
Podla toho ako v dife pri uzamknuti kleplo/cvaklo usudzujem ze tam bude mechanicka uzavierka, teda G80.
- Příspěvků ve vlákně: 13
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#33 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Jj, kola by se mely chovat stejne, viz video funkce G80 v moji galerii.
#34 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
vypustnej je zaspod,ale nektere ho nemaji,napouštěcí je v tom plechovým víku.
#35 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Co treba vsetko povolit demontovat aby som sa k napustnemu srobu, resp veku dostal ? Po zlozeni bude asi treba ist na geometriu...
#36 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Udělat díru v kufruSergej píše:Co treba vsetko povolit demontovat aby som sa k napustnemu srobu, resp veku dostal ? Po zlozeni bude asi treba ist na geometriu...
- Vůz: Volva
#37 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Na co asi narážíš ...
#38 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
#39 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Verim ze aj taki majstri su, ale to radsej ten multilink rozoberem.martinopel píše:Udělat díru v kufruSergej píše:Co treba vsetko povolit demontovat aby som sa k napustnemu srobu, resp veku dostal ? Po zlozeni bude asi treba ist na geometriu...
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
#40 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
sak si tam mozes urobit take elegantne viecko ako ma v kufri nad nadrzou sedma
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
#41 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Nejak dnes oplyvas humorom... Hovoris ze viecko rad poskytnes zo svojej sedmy ?_Iggy_ píše:sak si tam mozes urobit take elegantne viecko ako ma v kufri nad nadrzou sedma
Mimoto veko diferaku je presne pri stene "hrnca" na rezervu.
#42 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
sak sedmu na diely mas doma jednu uz dlho, uz si zabudol?
ale mozem pozret ci nahodou v dvojke nie je take iste...
a potom ti mozeme otunit hrniec, ved rezervu v nom aj tak nemas
#43 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
ha ha ha... sa pridem kuknut ako prehadzujes motor... Iggi v monterkach to bude pohlad..._Iggy_ píše:sak sedmu na diely mas doma jednu uz dlho, uz si zabudol?
#44 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
mal si sa dneska kuknut jak ti opravovali ten dojebany disk, co si sa z neho pokusal vyrobit pac-mana... ma rano zradil pred cestou do roboty. a mozem ti povedat, ze v prvom momente mi vobec nedoslo, ze to guma, obaval som sa, ze ten diferak sa zlozil uz uplne
#45 Neodomkynajuci diferencial V960/B204FT
Ty zo sebou nenosis rezervu ?_Iggy_ píše:mal si sa dneska kuknut jak ti opravovali ten dojebany disk, co si sa z neho pokusal vyrobit pac-mana... ma rano zradil pred cestou do roboty. a mozem ti povedat, ze v prvom momente mi vobec nedoslo, ze to guma, obaval som sa, ze ten diferak sa zlozil uz uplne
Dufam ze si nemeskal velmi do prace...
#46 Haprujuci diferencial V960/B204FT
Vie niekto poradit co treba nutne odmontovat ak sa chcem dostat k veku diferaku ? Aby som zbytocne nedemontoval co netreba. Pripadne co vsetko obnasa vymena diferaku. Poloosi nechat na diferaku a novy dat aj s poloosami alebo ich v diferaku uvolnit ?
#47 Haprujuci diferencial V960/B204FT
Takze napustny srob je podla nakresov na strane kardanu, cize pristupny bez rozoberania napravy, na demontaz veka, treba dat dole spdny ram napravy a zvesit diferak z vrchneho silentbloku.
A jedna informacia ktora potesi aj ostatnych: Frikcny modifikator do diferakov ma Volvo P/N 1161619 - 1L stoji 16,02. Je to nahrada za doporucovany P/N: 1161129-0
#48 Haprujuci diferencial V960/B204FT
Tzn. ze je to jen aditivum do klasickeho oleje?Sergej píše: A jedna informacia ktora potesi aj ostatnych: Frikcny modifikator do diferakov ma Volvo P/N 1161619 - 1L stoji 16,02. Je to nahrada za doporucovany P/N: 1161129-0
#49 Haprujuci diferencial V960/B204FT
Tak som to pochopil, este mi neodpisal kolko tam toho mam dat.Drtic píše:Tzn. ze je to jen aditivum do klasickeho oleje?Sergej píše: A jedna informacia ktora potesi aj ostatnych: Frikcny modifikator do diferakov ma Volvo P/N 1161619 - 1L stoji 16,02. Je to nahrada za doporucovany P/N: 1161129-0
#50 Haprujuci diferencial V960/B204FT
Podla servisaka z RM-JET Trnava to je priamo olej do diferaku, a tu: http://blusynthetic.com/sites/default/files/75W-90%20Technician%20Series%20LSD-FS%20%28PDS%29.pdf som zda sa natrafil priamo na technicky list vyrobcu, kde to potvrdzuje.Drtic píše:Tzn. ze je to jen aditivum do klasickeho oleje?Sergej píše: A jedna informacia ktora potesi aj ostatnych: Frikcny modifikator do diferakov ma Volvo P/N 1161619 - 1L stoji 16,02. Je to nahrada za doporucovany P/N: 1161129-0
- 49 Odpovědi
- 3886 Zobrazení
Poslední příspěvek od smidcze
- 13 Odpovědi
- 921 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 1323 Zobrazení
Poslední příspěvek od HonzaA
