Rádio ve V40
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
Rádio ve V40
Mám v úmyslu vyměnit stávající rádio Volvo HU105 za Volvo HU555,
nemá někdo zkušenost s tím, zda to bude normálně fungovat?
Vizuelně jsou obě stejná, rozdíl je jen mezi kazetou a cd.
Re: Rádio ve V40
Volvo rádio jako Volvo rádio, mělo by být stejné zapojení přes ISO konektory. Zkušenost s tím nemám, ale neviděl bych v tom problem.Harry píše:Mám v úmyslu vyměnit stávající rádio Volvo HU105 za Volvo HU555,
P.S. - Conan je přes autohifi.
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
Pokud se to autorádio, který tam budeš dávat, montovalo i do S/V40, tak v tom nejmenší problém nevidim.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
Nevim jestli je slusne pro potencinalni ctenare s pomalejsim pripojenim umistovat do textoveho vetsi obrazky, ktere jim protahnou nacteni, ale jeden obazek snad nikoho jeste nezabije. Pokud ano tak se predem za problemy vomlouvam.
[img]album_pic.php?pic_id=553[/img]
Martin
Pokud by nekoho zajimalo rozebirani stredove konzolky mam nafoceno take
Martin
S40, F8Q T D4192T, rok vyroby 1997, 66kW, 1870 cm
Neboj , pokud dáváš obrázky přes album tak se ti tam stejně velkej nenačte a nastavenou velikost to zvládne. Horší je to pokud dáváš odkaz na jinej web. S tou středovou konzolou, udělej z toho nějaký povídání , přilož fotky a pošli to tnemcovi pro umístění na web.Martin Capek píše: umistovat do textoveho vetsi obrazky,
Asi bych to mel vedet, ale nevm kdo je Tnemc.
Ale jde to za sebou nasledovne
1.demontaz autoradia a spodniho supliku
[img]album_pic.php?pic_id=576[/img]
2.vytazeni trech otocnych ovladacu ventilace-staci pouze rukou
[img]album_pic.php?pic_id=563[/img]
3.Pomoci sroubovaku zamacknout hacky zapadajici do prolisu krytu ovladani ventilace, lehkym tahem k sobe vytahnout
[img]album_pic.php?pic_id=573[/img]
4.Demontaz trech sroubku-spodni stred, levy pravy nahore na plastovem dilu pod ovladaci vzduchotechniky a vyndani spodniho plastoveho dilu (nutne vysunuti konektoru)
[img]album_pic.php?pic_id=562[/img]
5.vysroubovani sroubu drzicich horni, nad ovladaci vzduchotechniky, plastovy dil a vysunuti skrinky ovladani vzduchotechniky (nutne otoceni az 60 stupnu), vysunuti konektoru a hadicky k cidlu pravdepodobne teploty
[img]album_pic.php?pic_id=574[/img]
[img]album_pic.php?pic_id=575[/img]
