850 - vyskakuje 1
slyboots
850 - vyskakuje 1
Příspěvek od slyboots »
Zdravim, mám problém, jedničku musím při rozjezdu držet jinak mi vyskočí, ostatní rychlosti jsou ok.
žeby zuby v trapu? možná stačí jen vyměnit olej v převodovce.
Může někdo poradit. Díky
nyní: V70 2,5T 20V, 04, B5254T2, BSR 252k, 410Nm
bylo: 850 2,5 20V, 95, B5254S, 170k
black hawk
Zabanován: Trvale
Příspěvek od black hawk »
tak to je aretace rychlosti.dá se to opravit.už jsem to dělal.ale nedávej to nikomu kdo těmle převodovkám nerozumí.pak ti napáchaj víc škody než užitku.
slyboots
díky za odpověď, je to náročná oprava? (myslím hlavně finančně :-D ), myslim že u volva to snad zvládnou že...
black hawk
Zabanován: Trvale
do těhle oprav se v autorizovanym servisu nepouštěj
black hawk píše:do těhle oprav se v autorizovanym servisu nepouštěj
Tak to teda koukám.To jako neumí???Co vlastně umí autorizovaný servis???Když jsem dělal na Hyundai tam převodovky byla běžná záležitost.
Honza
Člen VK
Příspěvek od Honza »
martinopel píše:Tak to teda koukám.To jako neumí???Co vlastně umí autorizovaný servis???Když jsem dělal na Hyundai tam převodovky byla běžná záležitost.
Umí okorát almaru vyměnit za novou
slyboots
sakra sem z toho trochu zmatenej ted, jeden říká to a druhý zas ono, taky sem si nemyslel, že by to měl být takový problém, kord u autor. servisu.......??? zajímalo by mě, jestli se to může nějak zhoršovat, protože jinak s tim ani vlastně problém nemám, holt přidržim při rozjezdu jedničku a to si člověk zvykne a pak už to ani nevnímá, když pustim spojku tak už je to ok, možná to bude trochu nepohodlný při rozjezdech do prudkých kopců s nalepeným autem vzadu, nebudu mmoct mít handbrake :) jinak auto šlape jak má, takže jestli to není předzvěst něčeho horšího tak to asi nechám jak to je ... volvum zdar :)
black hawk
Zabanován: Trvale
martinopel píše:
no převodovku.třeba na 440/460/480 převodovka není problém,ale třeba na tuhle 850 se nedá nic obědnat.takže opravu téhle skříně ti v autorizovaným servisu neudělaj protože se nikdo nebude zabývat výrobou součásky aby se třeba tohle opravilo.musíš to dát nástrojaři atd.navíc za skřín V-Z zaplatíš 6000kč za skřín R-S další 2000kč a konkrétně ty by jsi tyhle peníze za opravu nedal.navíc ten nástrojař si za výrobu téhle součásky řekl 800kč.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Mně na 440 zase vyskakuje zpátečka. A vyskakuje i po výměně převodovky (ta minulá mi vyskočila celá:-)) a vyskakuje ven jen při většim zátahu (couvání do kopce s plnym autem). Je to ten samej problém? Šlo by to taky spravit?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
jva1
Příspěvek od jva1 »
black hawk píše: za skřín V-Z zaplatíš 6000kč za skřín R-S další 2000kč
co je to skříň V-Z a R-S? jenom jsem zvědavej..
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
850 - vyskakuje 1
slyboots píše:Zdravim, mám problém, jedničku musím při rozjezdu držet jinak mi vyskočí, ostatní rychlosti jsou ok.
Dělá to jen při rozjezdu nebo i když jedeš a přidáš a ubereš plyn?
slyboots
jen při rozjezdu (když potupně pouštím pojku) jakmle je to spojený a jedu, tak už nic a vše je ok... takže nevim no
skapetr
převodovka
Příspěvek od skapetr »
nejlepší bude když se ti na to někdo jukne, sice to opravdu vypadá na tu aretaci, ovšem může to být taky silenblok.. (volné uložení) ať už jakékoliv součásti
black hawk
Zabanován: Trvale
Zeb píše:Mně na 440 zase vyskakuje zpátečka. A vyskakuje i po výměně převodovky (ta minulá mi vyskočila celá:-)) a vyskakuje ven jen při většim zátahu (couvání do kopce s plnym autem). Je to ten samej problém? Šlo by to taky spravit?
tato závada u tvé skříně se dá opravit na voze.
slyboots
to sem rád, že to snad nebude nic velkeho :) jinak auto jezdi sqele :)
ps:atxem si nato zvykl že to už ani nevnimam tu ruku na jedničce
slyboots
taxem se skontaktoval s puvodnim majitelem a ten mi rekl ze to pry vyskakuje uz od zacatku, kdy to bylo novy a ze se to nijak nezhorsuje a celych 10 let je to stejny -cili to tak necham a basta :) diky za rady a tipy a zdar
jva1
Příspěvek od jva1 »
tak to fakt nechapu, proc to u novyho auta nereklamoval.. to se mi zda divny. :-) ale to je jedno.
jva1
