KONTROLKA ŘJ+LAMBDA S70T5 2.3, r.v.97
Ahoj všichni!
Mám problém s kontrolkou ŘJ. Byl jsem s tím na diagnostice/ne ve volvu/a tam mi řekli,že přesně nevědí co to je,ale prý jim to píše....LAMBDA ADAPTACE 2 ADITIVNÍ MALÝ DODAH.
Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za každou radu.Zdravím Fanda
Volvo S70 T5 r.v. 97
třeba to bude stačit. ale pokud máš, tak zkus sem hodit i číslo tý chyby (měla by být na protokolu, pokud ti ho vyjeli). bude se to podle toho hledat snadněji.
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
jva1
Re: KONTROLKA ŘJ+LAMBDA S70T5 2.3, r.v.97
Docela bych rád věděl kdo a čím to měřil,když to píše takovouhle hatmatilku.To je diagnostika s češtinou jo??Fanda píše:Ahoj všichni!
850 TDI,96
850 TDI,96
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
co pak je za automechanika že nerozumí takovéhle hlášce.je lamda regulace vstřikování.tz,že se tam něco děje ve spalování a jednotak motoru už nemůže uregulovat směs tak rozsvítí kontrolku motoru.Fanda píše:Ahoj všichni!
- Vůz: C 70
a jak to jede
pokud nemáš problém se spotřebou atd. tak jezdi dál jako já, většinou se mi to rozsvítí když dlouho jezdím po městě a na lamda sondě se usaděj saze tak začne svítit....odpojim baterku kontrolka zhasne a je klid...
Volv
Volv
fakt vždycky? mně když blbnul ten EGR, tak mi svítila dlouho a pak když to Marra spravil, tak jsem nějaký výrazný posun ve výkonu či spotřebě nezpozoroval.. nevím jak se třeba ničí motor při nouzovém režimu a tak, ale subjektivně jsem v tom moc rozdíl neviděl. (čímž nikomu neradím jezdit se svítící kontrolkou motoru, protože pak nepozná, když se na tom motoru po.. něco dalšího, vážnějšího)black hawk píše:to rozhodně nejezdi.když svítí kontrolka motoru tak jednotka jede v náhradním režimu.
jva1
jva1
Fanda - upřesnění problému
Ahoj všichni !
Rád bych upřesnil svuj problém.
Poprvé , když kontrolka lambdy svitila,tak jsem odpojil baterii.Po ujetí asi 20km se zase rozsvítila. Znovu jsem odpojil baterii a se zhasnutou kontrolkou jsem už ujel 100km.Pak se znovu rozsvítila.Tak to ještě jednou zkusím a uvidím.Řekl bych že auto jede stejně dobře i s rozsvícenou kontrolkou a spotreba je asi stejná , jen se to prostě rozsvítí
Tak uvidím co dál,mám rád když,je auto v úplném pořádku.
Tak se všichni mějte a zkuste ještě poradit
díky FANDA
díky FANDA
Re: Fanda - upřesnění problému
Já bych ti poradil, ale dostal bych od mechaniků po čuni.Fanda píše:Ahoj všichni !
díky FANDA
Myslíš vymontovat žárovku?Honza píše:Já bych ti poradil, ale dostal bych od mechaniků po čuni.Fanda píše:Ahoj všichni !
díky FANDA
- Vůz: C 70
co poradit ???
Ono taky záleží kolik ty auta maj najeto a v jakym stavu je treba lamda sonda, katalyzator atd.. To moje uz ma prez 300 tak tam asi bude najaka unava materialu a to mereni nebude asi moc presny, jezdim dal uz takhle 4 mesice a zatim je klid...
spotreba stejna vykon taky dobrej, rano to startuje i pri minus 15 obcas je trochu cejtit z vejfuku spalovani oleje tak mozna ty saze...
Volv
Volv
Ahoj,když jsem měl 850 benzín s LPG,tak se mi občas rozsvítila kontrolka Lambdy.V servise mi řekli,že je to Lambda sonda mimo rozsah a může to být způsobené splodinami z LPG.ale autíčko jelo vždy skvěle,ikdyž kontrolka svítila.Fanda píše:Ahoj všichni!
JARA V 70
V 70,r.v.1997,2,5 TDI
Opel Omega 2,0i combi
VOLVO 850 2,5 combi
VW Passat 1,8i combi
VOLVO 850 2,5 combi
Kontrolka lambda V70T5
Ahoj všichni.
Dneska jsem byl ve volvu na diagnostice a světe div se,problém je vyřešen! Kontrolka lambdy už nesvítí.Bylo to škrticí klapkou, tak jí nakalibrovali a je klid. Cena za tuto službu i s diagnostikou byla 1400 kč.Takže pánové já doufám že už budu mít klid a někomu z vás tato informace pomůže.
mějte se fajn FANDA
mějte se fajn FANDA
Re: Kontrolka lambda V70T5
to by mně zajímalo co na ní kalibrovali.jakej máš rok výroby?Fanda píše:Ahoj všichni.
mějte se fajn FANDA
a v kterem servisu si byl?Fanda píše:Ahoj všichni.
mějte se fajn FANDA
Volvo 850 2,5 10V, B 5252S, rv.9/1996 Automat
OT - Já vím, že to sem nepatří, ale mě to nedáFanda píše:Ahoj všichni.
FANDA
Kdysi, jsem pracoval jako mechanik u ČSA na Tu-134. Na palubě letadla byla kniha závad do které posádky po každém letu dělaly zápis - buď vše OK, nebo popis konkrétní závady (problému, atd). Mechanici potom měli za úkol před dalším letem závadu odstranit a opravu zapsat do knihy.
Jednou tam posádka provedla zápis: "Kontrolka nebezpečných vibrací levého motoru stále svítí!"
A mechanik, který opravu prováděl, na to odepsal: " Žárovka vyměněna."
Neeee, on to opravdu opravil (závada byla v čidle), ale protože měl smysl pro humor, tak:
- a) byl z toho veliký průser a cholerické řvaní vedení
- b) celý hangár se dobře bavil :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Taky mi to nedá a podělím se se zkušeností i když se netýkala Volva. Mám Saaba 9000 se fstřikovacím systémem Jetronic LH (tedy s váhou vzduchu). Svítila mi kontrolka "Czech Engine" a diagnostika zatvrzele ukazovala chybu v bohatosti směsi mimo možnost lambda regulace, tedy myslím něco podobného jako ve Fandově případě. No - povyměňoval jsem co se dalo, ale nakonec se ukázalo že je vadná váha vzduchu, ventil ovládání volnoběhu a v sání jsou netěsnosti. S každou z těchto závad samotnou by motor zřejmě šlapal jako hodinky, ale když se spojily...
Té bomba, tak motory do Saabu se delaly v česku, jo?SobaThor píše:Taky mi to nedá a podělím se se zkušeností i když se netýkala Volva. Mám Saaba 9000 se fstřikovacím systémem Jetronic LH (tedy s váhou vzduchu). Svítila mi kontrolka "Czech Engine" a diagnostika zatvrzele ukazovala chybu v bohatosti směsi mimo možnost lambda regulace, tedy myslím něco podobného jako ve Fandově případě. No - povyměňoval jsem co se dalo, ale nakonec se ukázalo že je vadná váha vzduchu, ventil ovládání volnoběhu a v sání jsou netěsnosti. S každou z těchto závad samotnou by motor zřejmě šlapal jako hodinky, ale když se spojily...
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Volvo S70T5 2.3ccm rv97 KONTROLKA LAMBDA
Tak pánové bláhově jsem si myslel,že problémy s kontrolkou lambdy skončily.Bohužel tomu tak není.Ve Volvu mi řekly že je vše OK i když ta kontrolka stále svítí.Dneska jsem byl na diagnostice /ne ve volvu/a tam jim to napsalo tuhle chybu ///CHYBA 232 ADAPTIVNI REGULACE LAMBDA-SONDOU PRI VOLNOBEZNYCH OTACKACH/// Tak fakt už nevím.A co vy?
Čau Fanda.
Čau Fanda.
