Závada tachometru - V 740
Pro sedmy a devítky
Černohorský B.
Příspěvek od Černohorský B. »
Obracím se na někoho z Vás, kteří se setkali se závadou tachometru u svého vozu V 740 - 760. Závada se zpočátku objevila tak, že ručička tachometru se z ustálené rychlosti najednou vychýlila na maximum, tj. cca 220 km/h. Četnost se časem postupně zvyšovala. Při rozjezdu se ručka rozknitala, ale po zhruba 4 km se ustálila na správné rychlosti a vydržela tak dráhu i 200km bez chyby. Nyní i při stojícím vozidle ručka se pohybuje jako otáčkoměr, při sešlápnutí plynu se výchlka zvětší.
Otáčkoměry do 740 a 760 jsou od japonců, nebo německé VDO. V mém příadě se jedná o japonce. Ještě dodám, že kilometrovní počitadlo funguje bez problémů. Pokud můžete napovědět, budu rád. Děkuji :(
Miloš
Příspěvek od Miloš »
Mám podobný problém,začalo to tím,že ukazatel rychlosti po rozjezdu poskakoval jako šílený a po pár kilometrech se zklidnil a fungoval,později ukazoval poloviční rychlost a byl dost pomalý,nyní již neukazuje nic,ukazatel otáček pracuje normálně,palubku jsem rozebral,ale nic spáleného tam nebylo,nevím od jakého čidla na motoru to snímá.
Palivoměr také přestal chodit a ukazuje jen občas v 75 procentech nádrže.
Miloš
740C,turbo 2.3 benzin,1986,230tis. km
pospi
tachometr 740
Příspěvek od pospi »
neco takového taky znám, ručička mi padala pořad dolu na nulu a ted už neukazuje vůbec, snímač je na zadní nápravě na dost problémovém místě kde trpí korozí - to mi aspon tvrdili v servisu
pospi
v70 1998
740 1989
Miki
Re: tachometr 740
Příspěvek od Miki »
pospi píše:neco takového taky znám, ručička mi padala pořad dolu na nulu a ted už neukazuje vůbec, snímač je na zadní nápravě na dost problémovém místě kde trpí korozí - to mi aspon tvrdili v servisu
tak tohle jsem řešil nedávno a nakonec to snímačem nebylo,ale budíkem,nicméně mi u toho novostarýho po cca 100 km přestalo fungovat počítadlo km,no a s těma palivoměrama je to taky bída,u toho prvního mi ukazoval o zhruba 20% méně což se dalo,u toho druhýho ukazuje jak chce,třeba během jízdy 10 km do krámu a zpět mi hlásí že skoro z rezervy mám najednou skoro plnou pak třeba 50 km je furt plná,včera mi kvůli tomu skoro došel benzín ( jak nejde počítadlo km tak se mi to docela těžko odhaduje )jen tak tak jsem dojel k pumpě,no a pak tam mám ještě hodiny a ty starý šli pouze v + 2 a výše a ty nový přes noc nejdou vůbec a pak najednou jdou asi tak 3x rychlejc
mám takovej pocit,že přístrojovka je docela bolavý místo
BMW E39 523i, 2000, manual
bylo Volvo 740GL, B230F,1987, 4q+OD, Belgie, Social Edition
bylo Volvo 740GLE, B230E,1985, 4q+OD, Švédsko, el.okna, centrál
travex
Příspěvek od travex »
pokud bych mel tuhle zavadu resit tak:
-zkontrolovat cidlo na diferaku zadni napravy, staci k nemu pichnout osciloskop a podivat se jak peknej signal dava pri otoceni kolama.... pokud to bude pravideolny prubeh, poak je vsechno OK
-pak to same provest po pripojeni osciloskopu na konektor u pristrojovky, pokud bude stejny signal zase neni problem....
- pristrojovka - bolesti je ten foliovy tistak vzadu. takze komplet vycistit a premerit..... uz jsem nejake vadne budiky videl, ale nejvic problemu je rave v zaoxidovanych nebo spatnych spojich mezi tistakem a budikem... (soubobe spoje)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Ondrao
Příspěvek od Ondrao »
No mě taky zlobý tachometr u volvíka, je to stopro v budíku, začalo to ukazováním asi poloviční rychlosti - to jsem hned slízl pokutu v francích(od té dody jezdím na otáčkoměr :), pak přestával ukazovat častěji až přestal uplně, stačí ho vyndat nic nědělat zas ho zandat a pak funguje třeba měsíc a pak znova, měl jsem ho venku cely, propájel jsem celou desku tištáku, plus vypodložil kontakty a nic, stale se to občas vrací a přestává fungovat, zkoušel jsem jiný z vrakáče,když tam konečně seděl na počet konektorů - byl to asi desátý co přinesl, tak zasnechodil vůbec, asi koupím dva displeje, známí mi to zapojí a bude :), ne, ale nový bude asi pěkně drahý ale zas když mame od června ty body..., ale má to co dělat i stím, jeli pevně přišroubován v přístrojovce, stačilo aby byl povolený jeden šroub a místo 100 tam bylo 60km/h, nebo vynechával,- a ty závity v plastu rády praskají :(
V70 II combi 2,5 TDI, 285 000 km, ´02, "červený sršeň" - :-) - 20.8.2010 - RIP POLOŽIL ZA MNE statečně život a zachránil mne
josef 53
Hodiny 760 GLE
Příspěvek od josef 53 »
Jak uz jsem tady nekde cetl, tak i me se zastavuji zimou hodiny. Muzete mi prosim poradit jak je dostanu ven z pristrojovky??? Palivomer mi take blbne na kolik ma vlastne volvo nadrz.
Naposledy upravil(a) josef 53 dne 16 úno 2006 18:02, celkem upraveno 1 x.
BMW 735 iA 1987
Volvo 745 GLE B230E 1986 kombi 96kW/131PS
Volvo XC70 2,4 D5 AWD Cross Country 2003
+420 608 736 333
LUBOŠ
Člen VK
Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
Re: Hodiny 760 GLE
Příspěvek od LUBOŠ »
josef 53 píše:Jak uz jsem tady nekde cetl, tak i me se zastavuji zimou hodiny. Muzete mi prosim poradit jak je dostanu ven z pristrojovky??? Palivomer mi take blbne na kolik ma vlastne volvo nadrz.
Bez přídavný nádrže 55l, s přídavnou +20l.
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
josef 53
Re: Hodiny 760 GLE
LUBOŠ píše:
Lubosi a ta pridavna nadrz je montovana v kterem miste.
BMW 735 iA 1987
+420 608 736 333
Miki
Příspěvek od Miki »
ahoj
ad nádrž myslím že je na 60 litrů ( těch 55 se mi zdá málo na to že jsem minulý týden bral cca 57,5 litrů )
ad hodiny musíš vyndat ven celou přístrojovku ( dva šrouby schované pod záslepkami v dolních rozích vedle štělování podsvícení a vedle štelování hodin ), no a pak jí rozebrat ( odpojit od konektorů,zezadu vyšroubovat cca 8-10 šroubů čímž se dostaneš dovnitř a tam následně povolit budík hodin,co drží na dvou šroubech,mám pocit,že mi to šlo blbě vyndat,a musel jsem nejdřív povolit tachometr,aby mi to tam neprasklo )
ad palivoměr,moje zjištění je že mi blbně plovák v nádrži a na to vzhledem k obtížnosti opravy prdím
josef 53
Hodiny a nadrz
Miki diky ti za zcela vycerpavajici navod na demontaz. Mej se
BMW 735 iA 1987
+420 608 736 333
LUBOŠ
Člen VK
Re: Hodiny a nadrz
Přídavná nádrž je namontována ve verzi sedan v zavazadlovém prostoru, hned za sedadly a je propojena s hlavní nádrží. Tankuje se klasickým plnícím otvorem.
Re: Hodiny a nadrz
LUBOŠ píše:Přídavná nádrž je namontována ve verzi sedan v zavazadlovém prostoru, hned za sedadly a je propojena s hlavní nádrží. Tankuje se klasickým plnícím otvorem.
Dokonce přídavná nádrž obsahuje další plovák,který je sériově propojen s původním.Pokud bys měl zájem jedna přídavná nádrž se mi doma válí.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
