Ventilátor topení 940
Pro sedmy a devítky
wickey
Příspěvek od wickey »
Tak ma dnes ventilator nemilo prekvapil vianocnym pozdravom typu - uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... Hmmm.. Niekde som tu nasiel, ako black radi - premazat loziska + vymenit uhliky a je klud. Oki - bude to stacit? + dolezitejsia otazka - kde sa nachadza + ako sa vybera? Navod som nasiel len na 240.
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Příspěvek od crtec »
je to uplne jednoduchy, je nad nohama spolujezdce v tom plastu a visi na 1 šroubečku a pak ho vytočíš jak víčko zavařeniny :)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
DejFe
Vůz: Služební
Příspěvek od DejFe »
Wicky , mrzne u vas ?? Jestli jo tak je to tim staci aby se ohral a prestane ,taky jsem na to jednou cucel :roll:
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
wickey
DejFe píše:Wicky , mrzne u vas ?? Jestli jo tak je to tim staci aby se ohral a prestane ,taky jsem na to jednou cucel :roll:
praveze ani moc nemrzne a vcera zacal piskat pri kompletne vyhriatom aute po hodine jazdy a kurenia zrazu uiiiiiiii... :(
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Asi by ho to chtělo vyndat, promáznout ložiska, zčíhnout uhlíky a vyčistit kolektor. A když nemrzne, tak to půjde dělat dobře :) Neodkládej to,nebo mrznout začne.
wickey
Jarda S40 píše:Asi by ho to chtělo vyndat, promáznout ložiska, zčíhnout uhlíky a vyčistit kolektor. A když nemrzne, tak to půjde dělat dobře :) Neodkládej to,nebo mrznout začne.
jjj, pustim sa do toho asi uz zajtra - aj ked pri teplote +2 sa to na ulici nerobi moc dobre :?
wickey
tak som ten bazmek (ventik) vyndal.. Dotaz - jak je ho mozne rozobrat / namazat??
[img]album_pic.php?pic_id=451[/img]
[img]album_pic.php?pic_id=452[/img]
[img]album_pic.php?pic_id=453[/img]
wickey píše:dik za konstruktivni rady :lol: :lol:
stando - mas takovy??
Vyfoukej to vzduchem a pak to vystříkej WD40
wickey
martinopel píše:Vyfoukej to vzduchem a pak to vystříkej WD40
ale kudy - nejde to uz vic rozebrat :( :(
wickey píše:
Kteroukoli dírečkou,nestyď se a neboj se toho naper tam toho pořádně
standa
Příspěvek od standa »
Wickey, já mám verzi "víčko od zavařeniny". Nevím, jestli jsou vnitřnosti stejný a jestli to jde rozebrat.
V každým případě Vám, majitelům 700 a 900, závidím Vše problémy s ventilátory - vy totiž nemusíte při opravách rozebírat palubní desku (jako my, co máme dvojky) :evil:
Uděj to, co napsal martinopel - rozhodně tím nic nezkazíš.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
crtec
jj ,to je fakt! u vsech aut je vjetrák mezi motorem a vnitrkem auta a je to cvzdy strasnej boj! Jednou sem to menil na unu, ders a hruuuuza!
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
skapetr
vetracek
Příspěvek od skapetr »
heh dneska jsem ten vetrak delal taky uff, omlouvam se ze prispivam do starsi diskuze ale 1sroubek jak je uz patrne z te fotky ten bazmek nedrzi, u 850 je tech sroubku jeste vic ac jsem to promazal vymenil uhliky a vycistil plosky, vyfoukal obavam se ze je to stejne jen provizorni, vydrzi to tak 1/4 sezony to lozisko je vetsinou jako v mem pripade KO, stejne piska i kdyz je tam oleje hafa... takze doporucuji fakt novej.. jelikoz vyndavat kastlik aby si clovek nemusel lamat ruce a pak ten bazmek .. zkratka pokud nechcete aby se vam necekane zamlzilo sklo a byl klid NOVEJ NOVEJ !!! ;)
wickey
jiz vyreseno, starej jsem odepsal, dal som tam druhy - tymto dakujem Lubosovi za zachranenie mojho pohodlia po zvysok zimy 8)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
