Spojka - jak dlouho jeste?
Pro sedmy a devítky
wickey
Příspěvek od wickey »
LUBOŠ píše:
Mám podobný syndrom na spojce a jezdím s ní už asi 5 000 km, nová je na ponku :) , pouze při rozjezdu dávám asi o 200 ot. více. Jinak je vše o.k.
jj, trochu som zmenil styl rozbiehania a de to :) - plany poplach - no som bol zdeseny co sa to deje.. :roll:
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Příspěvek od crtec »
pružina je tam talířová :)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Miloš
Příspěvek od Miloš »
tak jestli se to zlepšilo při rozjezdu na větší otáčky,tak je to středové opěrné ložisko na kardanu,postupně to vymlátí kříže na kardanu,to chce celkovou repasi kardanu,měl jsem to samé a spojka to nebyla, po repasi jezdím rok a spojka v pořádku
tahle vada se neprojevuje pokaždé,začne to občas,týden klid,zapomene se na to,a zas se to objeví a stále častěji
740C,turbo 2.3 benzin,1986,230tis. km
crtec
2 Miloš - trošku podrobnějí pls - co vše jsi na kardanu měnil a na kolik Tě to vyšlo? Thx
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
black hawk
Příspěvek od black hawk »
Miloš píše:tak jestli se to zlepšilo při rozjezdu na větší otáčky,tak je to středové opěrné ložisko na kardanu,postupně to vymlátí kříže na kardanu,to chce celkovou repasi kardanu,měl jsem to samé a spojka to nebyla, po repasi jezdím rok a spojka v pořádku
tohle se taky projevuje při razantnějším couvání.
DejFe
Vůz: Služební
Příspěvek od DejFe »
LUBOŠ píše: Mám podobný syndrom na spojce a jezdím s ní už asi 5 000 km, nová je na ponku :) , pouze při rozjezdu dávám asi o 200 ot. více. Jinak je vše o.k.
Znam , znam , na mercedesu (dodavka) stejnej problem proste plynulej rozjezd bez cukani neni moznej , takze to zenu pod plynem a je to v klidku.
Volvo 960 _ B204FT _ M46 _´93 _ 140KW
Volvo 850 R
Volvo V70 I T5
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
To poznam. Ked som mal volakedy davno Zigula 1500s(chapem...od Volva ma daleko,ale koncepcia v podstate rovnaka),tak to pri rozbehu sklbalo. Aj som myslel,ze mi utrhne prevodovku a vyfacka ma saltpaka. Pricinu som nezistil,takze by aj mna zaujimalo,cim to bolo. Krize na kardane tam boli v poriadku. Hlavne neprajem nikomu to,co sa stalo mne. Utrhlo mi 2 nove lamely v strede(V460). To sa uz neda dojst ani meter. Zajtra to idem dat do poriadku,takze drzte mi palce. 8)
Volvo 460 1.9TD 12/1994
crtec
jj na tom žigulu to bylo na 100 procent to ložisko uložení kardanu - celá náprava pak cukala strašným stylem
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
TomasNM
No mozno na tom cosi pravdy bude. Ale ked som sa uz rozbehol,tak to islo uplne normalne. To sa prejavovalo ked som mal spojku vypnutu tak napoly. Ono okrem toho za jazdy len kardan trosku buchotal,ale to bolo nevyvazenim(aspon myslim). Ale nic strasne.
crtec píše:jj na tom žigulu to bylo na 100 procent to ložisko uložení kardanu - celá náprava pak cukala strašným stylem
Ještě to hodně dělávala Hardy spojka
Miloš
repase kardanu byla ve firmě,vyvážení,výměna křížů zadní náprava,v předu u převodovky neměněno,středové ložisko opevněno v závěsu,celkem to vyšlo asi na 2500.-
od té doby je pokoj.
crtec
thx, a kde??
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
Anonymous
Příspěvek od Anonymous »
Ahoj všichni spojkaři,
mám také jednu otázku. Včera jsem zaregistroval na pedálu spojky vibrace. Pokud zařadím 2-jku nebo 3-jku a pouštím pedál, tak asi v polovině dráhy pedálu, tedy ještě v záběru cítím takové "vrnění" do nohy. Je to bez zvukového efektu a funkce spojky je podle mě normální.
Zkoušel jsem test, kdy ve stojícím voze zařadím dvojku, zatáhnu ruční brzdu a pomalu pouštím spojku. Vůz přizvedl zadek a motor zhasnul.
To by mohlo značit, že spojka je OK. Převodovka je tichoučká, že o ní nevím. Koukal jsem také na samotný pedál spojky, ale nikde se nedře.
Můžete mi prosím někdo poradit, na co se mám přihledání zaměřit?
Před nedávnem jsem byl na kontrole v servisu a bez závad...
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
4Marko - že by spojkové ložisko? Ale neřešil bych to, dokud se to nezačne více projevovat. Pokud by to bylo v rychlostce, tak to stejně je zbytečné opravovat dříve, než to začne zlobit znatelně a spojkové ložisko taktéž. Takže bych v klidu jezdil a "závadu" sledoval.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
