Imobilizér 460-ka
Imobilizér 460-ka
Pomóóóc. Stala se věc nemilá. Kdosi nechal otevřené dveře od 460-ky a vybila se baterie. Po nabití ale prů...., dioda imobilizéru nebliká a nejde nastartovat. Je to asi jako v případě výměny akumulátoru. Setkal se s tím již někdo z vás? A co dál?
Re: Imobilizér 460-ka
Jardo, baterku jsem měl už venku několikrát, ale imobilizér potom fungoval bez problémů, nemáš náhodou i vybitou baterku v ovládání?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Zkusil bych osvědčený způsob u Forda, když se elektronice v autě něco nechce dělat. Zapnu vnitřní osvětlení (aby se vynulovalo napětí při odpojení baterie), pak odpojím baterii. Bacha na kódy rádia a CD. Pokud kódy nemáš, tak to radši nedělej!!! Tak za půl hodiny baterku znova zapojím, nastartuji a lehkým tempem najedu asi 10 km, aby se srovnal počítač auta. Zatím mi to takhle funguje. Za pokus to stojí. Nemůžeš tím nic zkazit.
Tak závada je opraven dle pokynu Martinaopla a asi by fungovala rada i Ference. Prostě jsem večer odpojil baterii a ráno ji opět zapojil. Vše funguje O.K. Asi by stačila ta 0,5hod., ale já šel večer již spát s tím, že ráno uvidím. Jinak jsem si vzpomněl, že mi toto kdysi ukazoval jeden kluk z ÚSMD. Potřebovali jsme něco udělat na Sieře, přitom jsme odpojili baterii a on tvrdil, že nyní musíme 0,5 hod. počkat, jinak to nenastartujeme. Akorát že jsem na to zapomněl. Takže díky za všechny rady a redaktoři toto mohou zpracovat
P.S. Mám hroznou radost a doma vypadám jako odborník
