Lambda 460
Lambda 460
Dejte radu, zacala mi sem tam svitit kontrolka lamby (zelenj trojuhelnicek se znakem) bez ohledu na teplotu motoru nebo dylku jizdy a vzdycky to pak zacne cukat v nizsich otackach a jakoby se zahlcuje. Pritom puvodni majitel rikal neco o tom ze se mu na to v servisu divali a vymenili "neco" kolem lambdy, vi buh co. :? Tak nevim co s tim. Kdyz nesviti jede to dobre, jak se ta mrcha rozsviti tak je to v cudu a cuka.
Volvo 460 , 1993 , 1,8i
- Servisman
tam může bejt cokoli, čidlo teploty vody dodáva jine hodnoty, sitičové čidlo jakbysmet a podle toho si to řídící jednotka přebere a vyhodnotí to špatně. váha vzduchu, nebo poškozená kabeláž. chtělo by se to na to podívat ale jestli to bude dělat jak kdy tak se to dost špatně hledá...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Lambda
Tak lambda uz nesviti, kamos mi vymenil posledni dil vejfuku, kterej byl prozranej jak emental
ale nevim co se v tom ted stalo. Ted to vubec necuka otackama na volnobeh, ale pro zmenu to bud jede jenom na plnej plny nebo vubec. Nic mezi tim to nepozna, porad pridavam a nic az asi na 3/4 plynu se to chytne. Takze vypadam jako blazen kdyz s tim jedu. Bud silene pridavam nebo staci ubrat 1mm na plynu a brzdim motorem. Uz sme zkusili vymenit ridici jednotku, vstrikovani, kabely, sviciky, proste vsechno a dela to porad.
zkus lambdu promeřit voltmetrem,u čtyř vývodové sondy dva bílé dráty vyhřívání sondy pro její rychlejší začátek fungování,šedý drát je kostra a černý drát je impulz do řídící jednotky.Tento černý drát je třeba napíchnout (dělat by se to nemělo) např injekční jehlou a k ní přiložit jeden hrot voltmetru a druhý na kostru vozu.Při změně otáček motoru by mělo dojít ke změně napětí na ukazeteli voltmetru.Je třeba sledovat počet korekcí za deset vteřin(většinou 3 až 8)Pokud se tato hodnota nemění,pravděpodobně lamda nemaká.Napětí vznikající na sondě je do 1 Voltu, u dnešních měřáků i za dvě,tři stovky to není problém změřit.
