Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Toto som objavil u známeho ako prepojovací autorádio konektor pre S/40 (staršie ročníky) na ISO . Tak som to pre Vás odfotil.
[img]album_pic.php?pic_id=439[/img]
a samozrejme schéma
VOLVO (440 ?), 850 (od 6/93), 960, S70, V70, S40, V40.
_ _ _ _
[ a b c d ] [ j k l m ]
[ == == == ]___[ == == ] [ == == ]___[ == == ]
[ e f g ] [ h i ] [ n o ] [ p q ]
navzájom prepojené:
a - RF+ j - RR- a <--> m
b - RF- k - RR+ b <--> l
c - podsvietenie l - RF- e <--> q
d - +12V m - RF+ f <--> p
e - LF+ n - LR-
f - LF- o - LR+
g - vysúvanie antény p - LF-
h - +12V, trvalé (memory) q - LF+
i - Zem
ISO CAR CONNECTOR
_ _
_[ ]_ __[ ]
1 [ o o ] 2 1 [ o o ] 2
3 [ o o ] 4 3 [ o o ] 4
5 [ o o ] 6 5 [ o o ] 6
7 [ o o ] 8 7 [ o o ] 8
[_____] [_____]
1 - RR+ 1 -
2 - RR- 2 - Telefón mute
3 - RF+ 3 -
4 - RF- 4 - +12V, trvalé (memory)
5 - LF+ 5 - vysúvanie antény
6 - LF- 6 - podsvietenie
7 - LR+ 7 - +12V
8 - LR- 8 - Zem
Konektory sú nakreslené od predu.
Popis repro:
XY+ => X=R pravý Y=F predný
L ľavý R zadný
+ kladný pól na repráku ( býva označený červ. bodkou alebo priamo + znakom )
- záporný pól na repráku ( býva označený priamo - znakom )
Ja mám V440 a mal som tam úplne iný konektor. Ten som vycvakal a dal som tam ISO. Takže predpokladám, že to nebude úplne sedieť u všetkých spomínaných modelov a ročníkov, ale dúfam, že to niekomu pomôže.
_________________ Richard, V440 1,8 T 1992 ( B18FT )
Nejak se ted ohlizim po radiich s navigaci a MP3 a koukal jsem, ze blabunkt ma primo v nabidce redukci na iso snad temer pro kazdy typ vozu. Specializovane firmy to taky vetsinou bez problemu dodaji.. Spis by me zajimalo, jestli vite, kde sehnat ten kastlik, kterym zaplacnu mezeru po vyndani 2DIN radia a umisteni 1DIN :?:
Cafa píše:Nejak se ted ohlizim po radiich s navigaci a MP3 a koukal jsem, ze blabunkt ma primo v nabidce redukci na iso snad temer pro kazdy typ vozu. Specializovane firmy to taky vetsinou bez problemu dodaji.. Spis by me zajimalo, jestli vite, kde sehnat ten kastlik, kterym zaplacnu mezeru po vyndani 2DIN radia a umisteni 1DIN :?:
Tak ten neseženeš (asi), Volvo ho nevyrábí a co jsem zkoušel http://www.stualarm.cz, který mají opravdu hodně redukcí, tak ty taky na S/V40 nic nemaj.
Volvo ti prodá jen záslepku spodního DINu, resp. kaslík, kterej tam je, pokud je tam origo 1DIN Volvo autorádio.
Sám taky scháním nějakou redukci.
Nebo si kup 2DINový autorádio
No, to bych rad, ale becker nic takoveho v nabidce nema a celkove je velmi malo 2DIN radii. Pritom nejaky centrum radio+cd+mp3+navi+hf by se tam tak krasne vyjimala..
Nebo oslov nějakou autohifi firmu, co se zabývá montáží (můžu klidně nějakou doporučit), která ti toto udělá namíru z laminátu a nastříká do barvy nebo potáhne.
Když je tady řeč o rádiích, já mám typ SC-802. Nenašel jsem tam však žádný regulátor na ovládání nastavování funkce CENTER. Hraje mi více levá strana, než pravá. Může mi někdo poradit? Mám sice původní palubní literaturu a tam píšou, že ovladač na nastavování hlasitosti se má vytáhnout a točením nastavovat pravo/levou hlasitost repro. Zkoušel jsem to, ale nějak mi to nešlo. Bojím se použít větší sílu, aby to nepos..l.
Dále se rovnou zeptám, zdali je možné toto rádio vyměnit za jakýkoli 2-dinový originální stroj s CD a případně za kolik se dá sehnat? Mám na mysli starší, protože za nový, u Volva objednaný, to asi bude za ranec.
hm .... to je takove to s malym vyndavacim panelem? .... zkosenym? .... pokud ano tak kdyz se proklikas pres basy, vysky ..... tak se dostanes na fader a left/right .... tak to mam ja .....
Ne, ne. Podle mě to je to nejzákadnější rádio od Volva. Nemá vyndavací panel. V dolní části rádia je šest tlačítek pro volbu uložených stanic a vlevo od nich tři posuvníčky na nastavení basů, výšek a předo/zadní hlasitosti.
Pro Marko, byl jsem právě v garáži a mám tam tu 802. Opravdu tofunguje jak jsi popsal, čili povytáhnout asi o 3mm a potom ladit pravou/levou stranu. Jde to poněkud ztuha, tak opatrně a s citem. Ale jde to!
Jarda S40 píše:Pro Marko, byl jsem právě v garáži a mám tam tu 802. Opravdu tofunguje jak jsi popsal, čili povytáhnout asi o 3mm a potom ladit pravou/levou stranu. Jde to poněkud ztuha, tak opatrně a s citem. Ale jde to!
Díky za vyzkoušení.
Musím tě veřejně pochválit. Jsi přínosem tohoto fora, protože jsi velmi pohotový a ochotný nápomoci všem. Obdivuji tvou ochotu lítat do garáže a vše okamžitě zkoušet. Jsi Moderátor na svém místě.
Za sebe mohu říct, že jsem rád členem tohoto fora. Je zde taková poklidná atmosféra, na které se podílíš i ty Jardo. Po dnech pracovní vytíženosti a stresů je to uklidňující usednout ke compu a jen tak pokecat o autech.
Jen mám trochu strach, že jak toto forum navštěvuji čím dál častěji i během dne, mohl by mi šéf firmy strhnout prémie, až na to přijde. Ten šéf je můj táta a o to je to horší.
Takže Jardo, ještě jednou ti opravdu děkuju za tvou práci, kterou odvádíš pro toto forum. Myslím, že na tom se shodneme všichni zde.
Marko píše:
tenhle model je paradoxně nejen starý (mám 801čku ...), ale po osazení lepších reproduktorů má i poměrně dobrý zvuk ...
_________________ bylo : 850 2.5 20v B5254S - nepřekonatelný auto. Proč to nedělaj dodnes ????
je: V70 2,5 TDI (D5252T)/1997 Automat - soustavnými investicemi se z tohoto vozu stává vcelku obstojný stařec.
workphone: 00420 608 12 60 31
Milý Marko a Wickey - děkuji moc, ale tolik chvály si snad nezasloužím. Jinak je pravda, že bych byl rád, aby se tu všem líbilo tak jako kdysi mě a snažím se tu vytvořit přátelskou atmosféru.Tak dík, dám si tento přízpěvek pod stromeček.
Marko, ty máš strach, že seš tu stále častěji a mě už žena nadává za závislost na föru
Marko píše:
black hawk píše:volvo ho normálně dodává,ten kaslík.a u stualarmu se dá koupit propojak jak na staré 40 tak i na ty nové.normálně je tam beru
Volvo dodává jen záslepku jedno DINu -> kaslík. Už ale nedodává redukci, do který zasuneš neoriginální autorádio a která zpadne do zbylého místa "nad kaslíkem". Alespoň to mi tvrdily ve Volvo Šterboholy, kde jsem to hledali snad 30min.
