Táhlo dvěří
#1 Táhlo dvěří
zdar chtěl bych se zeptat,když odemknu auto tak,mi nevyjede táhlo až nahoru,vyleze asi až na 3 odemknutí,nevít jak to zpravit? díky za rady
V40 1.8 90 KW benzín 2002
- Vůz: tak třeba trabant
#2 Táhlo dvěří
otviras centralem u centralu to dela slabsi baterka ale to asi nebude tvuj pripadMartin Kacafirek píše:zdar chtěl bych se zeptat,když odemknu auto tak,mi nevyjede táhlo až nahoru,vyleze asi až na 3 odemknutí,nevít jak to zpravit? díky za rady
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
- Vůz: Volvo 1980-97
#3 Táhlo dvěří
jesi to dělaj jen jedny dveře,rozebrat,namazat mechanismusy a servo a mlo by bejt po problému.
#4 Táhlo dvěří
Mam uplne stejnej problem na zadních spolujezdcových dveřích a plán je stejnej, jako popisuje sarkasmic...
#5 Táhlo dvěří
Občas táhlo dře o plech dveří, tak se musí přiohnout
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#6 Táhlo dvěří
mě neotevírali zadní dveře za řidičem a taky stačilo sundat tapec a všechno prostříkat...
#7 Táhlo dvěří
Já měl opačný problém - při zamykání táhlo nesjelo až dolu, auto se zamklo kromě dveří řidiče. Rozebírat tapec se mi nechtělo, takže jsem tomu pomohl tak, že jsem zevnitř auto zamkl tlačítkem na palubce a při jeho odemykání stejným tlačítkem jsem čudlík povytáhl tak, aby vyjel. Pak to funguje. Tento postup aplikuji cca 4 za rok a zatím vždy zabral.
V40, 1998, 1.8/85kW - bylo
V40, 2004, B4184S2 - bylo
Teď mám Rapida....
Teď mám Rapida....
- Vůz: VOLVO 760 GLE ; VOLVO V70 I.
#8 Táhlo dvěří
Já jsem přihnul táhlo a prostříkal VDéčkem a pohoda , bez problémů
VOLVO 760 GLE 2,4TD , 85kw , r.v.88 , modrozelená metalíza
VOLVO V70 2,5 TDI ,103kw , r.v.97 , stříbrná metalíza
bylo-VOLVO V40 , 85kw ,obsah 1,8/16 ventil , r.v.97 , tmavě červená metalíza
bylo- VOLVO S40 , 77kw , obsah 16/16ventil , r.v. 99. černá metla
mob. 731037895
mob. 731037895
#9 Táhlo dvěří
Ahoj chlapi,
tak je to v háji - neb centrál je už rozpadlej začal jsem používat klíč - po odemknutí předních dveří se tam něco blbě hnulo a dveře u řidiče nejdou zamknout. Ostatní dveře fungujou na centrál. U řidiče jde otočit kíčem doleva, ale doprava je tam blok. Táhlo (čudl) je zaseklé dole a ani po rozebrání tapecu s ním rukou nehnu. Šel jsem rukou po táhle, ale strácí se v útrobách dveří a tam je zadeklované v jakési "podlouhlé krabičce" a dál na mechanismus nemůžu. Potřebuju nutně jezdit, ale nemůžu to nechat odemčené. Víte prosím jak dál?
Díky !!
Díky !!
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
#10 Táhlo dvěří
hledal jsem nějakou fotku táhel, ale nemám. ta podlouhlá krabička je právě elektromotorek zamykání nebo ne? zkusil jsi zámek pořádně prostříkat? myslím klíčovou dírkou
#11 Táhlo dvěří
Ahoj Harry,
díky za rychlou reakci !! Zatím jsem nemazal (promáznu), ale nehnu s tím ani když za táhlo zatánu rukou - to je normální?
Díky !!
Díky !!
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
#12 Táhlo dvěří
já ten problém neměl a ani jsem ty táhla pořádně neviděl. ale problém se zatuhnutím zámku jsme už v práci párkrát měli. vždy to vypadalo na nějaký mechanický problém přímo v zámku, ale po řádném promazání se to rozběhalo.
#13 Táhlo dvěří
Harry jsi fakt borec !!
pomoc v pravou chvíli !! Dal jsem do zámku silikonovej olej co to šlo. Zatahal za táhlo pod tapecem silněji a bylo vyhráno. Dokonce se mi i podařilo vše smontovat a nic mi nezůstalo navíc v ruce.
Díky moc !!! Blahořečím fóru a Harrymu.
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
#14 Táhlo dvěří
- Vůz: V70 III , 2,5T, LPG
#15 Táhlo dvěří
ahoj,tak mam podobnej problem.dneska jsem si vsiml ze kdyz odemykam centralem tak mi u jednech zadnich dveri jen povyskoci cudlik a zase spadne dolu jako kdyz je zamknuto.ty dvere nejdou otevrit ani manualne zevnitr.zrejme tam upadl moturek centralu do dveri protoze ani okno nejde stahnout az dolu,posledni tretina tam neco vadi....takze otazka co ted.lze to nejak jednoduse otevrit nebo rozebrat i v zavrenem stavu ? co jsem koukal ani nevim jak tam drzi ten tapecirung a nerad bych neco dodrbal
V70 PIII 2,5T 147kw,2009,LPG Volvo zástavba
Bylo: VOLVO V50 2.4i LPG 12/2004
Bylo: VW Golf 1.6TD 1986, Ford Escort 1.8D 1991, Peugeot 405 1.9i 1992
#16 Táhlo dvěří
nikdo nic ? poradi alespon nekdo prosim jak tam drzi ten tapecirung?
- Vůz: 850,C70,V40...
#17 Táhlo dvěří
tapacir sa da vybrat aj v zavretom stave. zamok sa da skusit presvedcit pripojenim 12v zdroja na konektor. a ked nepomoze tak sa da trocha dost nasilim rozobrat elektronicka cast od mechanickej ale robil som to par krat a je to zatrest
ps: sklo okna musi von...
- 26 Odpovědi
- 3497 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hájčus
- 7 Odpovědi
- 657 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nosound89
- 5 Odpovědi
- 234 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zeb
- 1 Odpovědi
- 437 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 60 Odpovědi
- 12331 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
