Volvo vychytávky
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Re: Volvo vychytávky
uff , tak to jsem rád , že to má někdo stejně . Tímpádem bych řekl , že to asi bude bez chyb
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Tak i ja se k tomu dnes dostal a dopadl jsem myslim jako ty,takze vlastne asi dobre :mrgreen:wrbics píše:Tak vyzkoušeno a funguje toDíky Guru :tlesk:
I když z výsledku jsem volaký zmatený : psalo to to
BCM,CCM,DDM,ICM,PDM - checking - tak jsem zmáčknul dál READ jak píšeš
ECM,SWM,EPS,SRS,DIM - ready - tak jsem to bral že to načítá , a čučelo to na mě skoro 5 min a nic - tak jsem zmačkl dál READ
Tak ted nevím , ale minuly týden to bylo na PC a nic tam nebylo .
Pavluňova galerka :-)
- Vůz: V50 2.0D Momentum + RTI, r. v. 2006
to wrbics a pavluna: dopadl jsem stejně, to už jsme tři, takže to v pořádku být MUSÍ :tlesk:
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
jsme 4 ještě ivannavi . Takže konstatuju dle výsledků , že je vše v naších autíčkách O.K.a !! :tlesk:
:tlesk:
- Vůz: Volvo V50 2.0D 2004
Tak jsem to taky testnul a asi mi to pise nejakou chybu
Napsalo mi to DTCS IN VEHICLE
u vetsiny veci to psalo checking nebo ok a pak to psalo tohle:
BCM DTC SET
EPS DTC SET
CEM DTC SET
CCM DTC SET
to znamena chyby??
BCM DTC SET
EPS DTC SET
CEM DTC SET
CCM DTC SET
to znamena chyby??
Volvo V50 2.0D,100kw,2004
Tak pocat oprava,puvodne jsem sice psal,ze mam stejny psani jako Wrbics,ale me to psalo DTCS IN VEHICLE,ale ja si to spletl z DTSC IN VEHICLE a myslel,ze mi to jen ukazuje,ze tam DTSC mam.Prosim tedy taky o info,jak dal?Musim na diagnostiku bo co???agent-xxx píše:Tak jsem to taky testnul a asi mi to pise nejakou chybu
BCM DTC SET
EPS DTC SET
CEM DTC SET
CCM DTC SET
to znamena chyby??
To znamena chybyagent-xxx píše: BCM DTC SET
EPS DTC SET
CEM DTC SET
CCM DTC SET
to znamena chyby??
BCM su brzdy + ABS, dal by som to skontrolovat.
EPS = servoriadenie, servo ako hydraulika ti bude fungovat tak či tak, ale ta jeho elektronicka zložka niekedy blbne, ma na starosti optimalizacie systemu, i.e. lahšie volant pri nizkych rychlostiach, o čosi tažšie pri vysokych rychlostiach, a takto je to bezbečnejšie. Nehuči/nepiska ti servopumpa pri štarte nahodou?
CCM = klima, autoklima a všetko s nimi spojene.
CEM ako "central electronic module" ma široky rozsah a vela kodov, može znamenat vela veci, zaleži od čislo.
Ja by som išiel na diagnostiku s tym, najme kvoli BCM.
VOLVO S40 2.0D MOMENTUM 100kw/136bhp 09/2004
tak to jsi me nepotesil
zadne problemy vubec nepozoruji ani s abs nebo servem a ani zadne piskani.Holt se radsi na tu diagnostiku objednam.Jen pro jistotu.
Tak to ja jednotlive typy hlasek neznam,protoze jak jsem psal,spatne jsem to pochopil,ale zitra to projedu a hodim to sem.Diagnostika kazdopadne bude a teda doufam,ze jen ta
Pri tom me napada,co delaji s chybnymi kody,mazou je?
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Nezapomente, ze to jsou jen hlaseni a muze to byt zpusobene chybnym nahlasenim cidla atp. Chyby, ktere ohrozuji provoz ci znemoznuji at uz castecne ci uplne provoz se hlasi cervenym trojuhelnikem uprostred palubky. Takze zadnou paniku, v klidu na diag a pak se uvidi. Bude to nejaka hloupost (vycistit cidlo, kontakty, vymenit cidlo (to uz ale neni zadna lace)).
Pavluna: ano mazou je. A pokud se nepletu, muzes je pres PP smazat i ty sam a pak cekat, zda se znovu objevi napr za tyden. Pokud je to nejaka chyba, objevi se hned, pokud blbne nejake cidlo, tak to i nejakou dobu potrva.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
a jak se daji ty kody smazat pres PP?Hledal jsem na netu,ale nasel jsem jen,ze by se to udajne melo vymazat po odpojeni baterky na cca. 30min??
Tak vymenou baterky je urco nesmazesagent-xxx píše:a jak se daji ty kody smazat pres PP?Hledal jsem na netu,ale nasel jsem jen,ze by se to udajne melo vymazat po odpojeni baterky na cca. 30min??
Moje hlasky:
Checking DTCS - zmacku read
DTCS in vehicle - zmacku read
BCM DTC SET - zmacku read
ECM DTC SET - zmacku read
SWM DTC SET - zmacku read
EPS DTC SET - zmacku read
CEM DTC SET - zmacku read
SRS DTC SET - zmacku read
CCM DTC SET - zmacku read
DDM DTC SET - zmacku read
DIM ready - zmacku read
PDM checking - zmacku read a display je prazdny
Bohuzel ted nejsem doma
je to velmi podobne tomu cteni DTCs, ale trosku jinak
omylem se mi to povedlo pri tom cteni, pac jsem si nepamatoval sekvenci na cteni. Takze to urcite jde
Ale ted vas hosani zklamu
Budiz ti odpustenoflaksy píše:Bohuzel ted nejsem domaje to velmi podobne tomu cteni DTCs, ale trosku jinak
Pavluna píše: Moje hlasky:
Kedy si bol na diagnostike na posledy?
btw, ked odpojiš baterku na niekolko minut tak sa tie hlasky zmazu.
- Vůz: S211
mne pise iba DDM (drivers door module) DTC SET.
zdalo sa mi, ze tym READ som to vymazal, lebo ked som to cele prebehol hned potom, tak mi to uz neukazalo.
ked som ale nastartoval a urobil to cele znova po prichode domov, tak sa mi hlaska zobrazila znova.
tiez si neviem predstavit, co moze byt zle v module dveri vodica. kazde jedno tlacitko funguje, auto zamyka, okno a zrkadlo chodi,repro hraje vzduch fuka, smerovka blika
ex: V50 1.6D 2006 Momentum
- Vůz: S211
Pavluna píše:Tak to ja jednotlive typy hlasek neznam,protoze jak jsem psal,spatne jsem to pochopil,ale zitra to projedu a hodim to sem.Diagnostika kazdopadne bude a teda doufam,ze jen ta![]()
ja som bol na diagnostike hned po kupe. mal som tam mozno 3 moduly DTC SET a dalej rozpisane na jednotlive kody tych modulov. chlapik mi vysvetlil kazdy jeden kod a (podla neho) to boli len nejake blbosti napriklad chyba v komunikacii s DO a podobne, co ak sa raz stane, tak dany DTC sa zapise - nastavi na 1 (SET). pytal som sa co s tym. povedal, ze nic, oni to automaticky vymazu (daju na 0) pokial sa jedna o nezavazne veci a ked pridem zase o rok, tak sa porovna, co z toho sa opakuje. teraz som vlastne zistil, ako pisem vyssie, ze zatial sa opakuje DDM co ma vobec netrapi.
Takze tomuhle zpusobu zjistovani chybnejch kodu trosku prestavam verit,protoze ted jsem to zkusil znova a vysledek je:
SWM CHECKING - zmacku read
ICM checking - zmacku read a display je prazdny
Na to,ze s autem nikdo nic nedelal je to celkem velkej rozdil a taky jsem to pro jistotu zkusil jeste jednou a struktura byla zase uplne jina.Neco uplne chybi a neco zas prebejva
to Guru:na diagnostice jsem byl v lednu a nic tam nebylo
PS:behem srpna se chystam na diagnostiku,takze vse poradne pozjistim
Chlapi, narazil jsem na jeden cudlik a nevim na co je, pomuzete mi? mam auto jen kratce, tak nevim...
Diky Bohous
(je to ten s tim autickem...)
Diky Bohous
Bylo Hummer H3, V50 07 16d,nyní V60 D3 momentum.
www.minibullwest.cz
www.minibullwest.cz
Vypínač pohybového senzora/detektora aby sa nespustil alarm keby náhodou niekto ostal sedieť v aute a zamkol, alebo keby si nechal napr. svojho psa v aute a zamkol.
Ale to že ten gombík tam je nemusí znamenať že pohybový senzor máš, niekedy je to ako pred-príprava pre budúcu inštaláciu tohoto senzora v strope.
Môžeš to skúsiť: nechaj jedno okno otvorené a zamkni auto, strč ruku cez okna a mávaj --> spusti sa alarm.
Zopakuj to len najprv stlač ten gombík --> alarm sa nespustí.
Ahojte, chci přidat k dobru jednu informaci, související se životností žárovek, o které se tady psalo. Ono není problémem životnost žárovek, ale jejich svítivost. Ta u halogenek již po roce klesne o 30% a u xenonek se stane totéž po ca. 1,5 roce. Takže doporučuji každým rokem měnit halogenky a každým druhým xenonky. Ono se o tom moc nemluví, protože v souvislosti s dalšími negativy je pak celodenní svícení docelá nákladná záležitost a reflektory na to nejsou konstruovány. Stejně nechápu proč se problém celodenního svícení či povinnost zimních pneu řeší plošně a proč se povinnost celodenního svícení či diskutovaná možnost zavedení povinnosti mít zimní pneu neřeší pouze pro jízdu mimo obec.
Jarek
XC90 D5 Geartronic
2010
Brno
Jarek
XC90 D5 Geartronic
2010
Brno
- Vůz: V60 MY13 D4 120kW
wrbics píše:musíš se spokojit s tím že to jde pouze přes DO . Jsou auta co to mají automaticky hned po zamknutí,ale Volvo to udělalo prostě takto + to že s tím DO jdou i otevřítivannavi píše:..po zamknuti auta (cez DO) chcem hned zavriet okna (ide to iba ked chvilu podrzim tlacidlo zamknutia na DO, ale ja to chcem hned)..
Zkoušel jsem přes DO stejným způsobem otevřít okna ale nic to nedělá. Kde je problém? A dá se nově spárovat DO s autem, třeba by se to pak spravilo???
Volvo V60 D4, 2.0D, 120kW, MY13, béžová metalíza, motor D5204T3, 6.st. manual
Tak už vím, výbava Kinetic má pouze zavírání oken přes DO, otevírání nee
.... nu což
věšet se kvůli toho nebudu
četl jsem někde na fórum, že stačí přes diagnostiku to povolit, aby to šlo
Ttomik Volvo s40 2.4i (125 kw) 2004
tak to by bolo perfektne
v 50 2.0D 2007 mercedes sprinter 2009
