Řekl bych, že to je fce, která zabezpečuje, že pokud zapnete vnitřni recirkulaci a máte ji zaplou, tak se po nějaké době automaticky vypne.Rychlik píše:Mno jedine co me napada je to, ze to zabranuje zapomenuti to vypnout, tedy naslednemu zamlzovani oken. Jinou logiku v tom nevidim...Čedr píše: A jedna vychytávka kterou nechápu je funkce REC-timer cituji z manuálu: Tato funkce minimalizuje možnost námrazy oken, jejich zamlžování nebo vydýchaného vzduchu ve voze. Provedte následující: stiskněte tlačítko recirkulace na dobu delší než 3 vteřiny LED dioda bude blikat 5 vteřin. Po každém stisknutí spínače se aktivuje funkce časového vypínání recirkulace. Nechápu pokud někdo rozumí této vychytávce prosím o vysvětlení funkce jde zapnout ale co se má dít nevím???![]()
Volvo vychytávky
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Volvo vychytávky
Volvo S80 1/2007, 3,2 175kW AWD automat, Summum
Volvo XC90 8/2008, 2,4 D5 136kW AWD manuál, Summum
bylo:
Volvo V40 7/2002, 1,9D 75kW manuál, Sport
bylo:
Volvo vychytávky
No chapu, ze zabranuje zamlzovani a vydychanosti vzduchu, ale proti zamrazovani oken ???? :?
Volvo vychytávky
Podle me je aji blbost, aby to zabranovalo zamlzovani natoz zamrazovani oken. Jedine mozna interpretace toho nezamlzovani je ta, ze se tomu zabrani tak, ze se po nejake dobe vypne, coz si myslim ze neni nijak prevratny vynalez (clovek to vypne hned, jak uvidi, ze se mu ty okna mlzi a za 10 sekund je po problemu) :ryby: Ale kazdopadne kazda funkce navic potesijogin3 píše:No chapu, ze zabranuje zamlzovani a vydychanosti vzduchu, ale proti zamrazovani oken ???? :?
Ono mozna o funkcnosti ci spise vyznamu vypovida to, ze na 50ce jsem v manualu tuto fci jiz nenasel...
Volvo vychytávky
Ak mas funkciu vyhrievania spatakov, mal by si mat na zrkadle malu inkonku vyhrievania, neviem posudit ci je v zaklade.Čedr píše:To střesní okno je fakt haluz neviděl sem. Chci se zeptat u V40 rok 01 je vyhřívání zrcátek základní výbava??? Buď mě nefunguje nebo ho tam nemám (zapíná se s vyhříváním okna???)
Co sa tyka, druhej casti, tak si myslim, ze je to o aktivovani funkcie, kt. ti automaticky po urcitom case vypne vnutorny obeh. Tym sa naozaj znizuje rziko namrazy a zahlmlievania oknien, hlavne v zime.
Nieco podobne je aj na vyhrievani okien al. sedadiel, rele sa automaticky po urcitom case al. teplote vypne.
Bolo: Volvo V40 2.0T model 1999 - predane
Mozno raz: XC70 3.2 AWD
- Vůz: V50 2.0D MY08
Volvo vychytávky
nenasiel som tu ako nastavim tieto veci:
po zamknuti auta (cez DO) chcem hned zavriet okna (ide to iba ked chvilu podrzim tlacidlo zamknutia na DO, ale ja to chcem hned)
rad by som, aby sa mi svetla automaticky rozsvietili az po nastartovani, nie ked je kluc este len v polohe II
Dik
Dik
V50, r.v. 2008, momentum, 2.0D, manual, farba: 446
Volvo vychytávky
Obávám se, že toho už chceš příliš mnoho
Volvo vychytávky
Kup si vesmirnou lod.ivannavi píše:nenasiel som tu ako nastavim tieto veci:
Dik
Edit: pripadne me jeste napadlo, pokud mas xenony a neresis zhaveni motoru, tak startovat driv, nez xenony naskoci. Neni to k autu prilis setrny a ani kdyz je vedro, tak to nestihnes, nez zhasnou kontrolky, ale to je jenom na tobe. Nevim, proc Ti to ale vadi. Baterka ti neodejde tak rychle, neboj
Volvo vychytávky
no stymy oknami som tusil ze to nepojde ale zo svetiel som prekvapeny, pretoze dusan 55 v temach o s60tke pisal toto:
ja som to skusal a nic... tak som myslel ze na V50 sa to robi inym postupom...
xenony nemam, o baterku mi nejde, ale niekedy sa mi stane ze stojim dlhsie na mieste a koli klime nevypnem motor a vypnem svetla zabudnem ich zapnut. Alebo ked beriem auto zo servisu vypnu svetla. A kedze nieje kontrolka na balubovke, nevsimnem si to. Takto predpokladam ze mozem byt vypinac v polohe 0 a po nastartovani sa ajtak zapnu.
odkaz na temu: viewtopic.php?f=54&t=18058 6ty prispevok
a to ma V40 s r.v. 98 ...ale na V40 kdyz jsi podrzel dakovy svetla se zaplim klicem a zapl svetla (klasicky) k tomu a vypl tak se svetla automaticky rozly az po nastartovani a ne pri startu
Volvo vychytávky
jak Vám funguje automatické zamykání při rychlosti vyšší jak 15kmh?
Používám tuto funkci, ale v případě, když zastavím a vypnu motor a vytáhnu klíček, tak všechny dveře zůstanou zamčené.
Musím buď zmáčkout tlačítko na odblokování všech zámků, nebo 2x zatáhnout za páčku pro otevření dveří.
Trochu mě to vadí, u jiných auto to funguje tak, že při vytáhnutí klíčku se automaticky odblokují všechny zámky.
Druhá věc je automatický sytič - nevíte někdo, jak se tato věc dá vypnout ? Při studeném startu vyskočí automaticky otáčky na vyšší úroveň -nevím přesně, něco okolo 1500rpm a auto je u toho poměrně hlučné, což mi taky vadí.
Nemáte někdo zkušenosti, jak to vyřadit z provozu?
Jinak po technické stránce jsem s tím spokojený. Čtyřicítka ma většinu komfortní výbavy co vyšší třída u konkurence.
Jirka
Jirka
S40 2,4i grey matallic
r.v. 2004
Brno
r.v. 2004
Brno
Volvo vychytávky
A proč vypínáš světla když necháš nastartovaný motor ??? Šetříš žárovky ???ivannavi píše:xenony nemam, o baterku mi nejde, ale niekedy sa mi stane ze stojim dlhsie na mieste a koli klime nevypnem motor a vypnem svetla zabudnem ich zapnut...
Asi ti opravdu nerozumí, ty prostě chceš, aby to auto myslelo za tebe ???ivannavi píše:Alebo ked beriem auto zo servisu vypnu svetla. A kedze nieje kontrolka na balubovke, nevsimnem si to. Takto predpokladam ze mozem byt vypinac v polohe 0 a po nastartovani sa ajtak zapnu.
Re:
100% souhlas, není problém, když chceš zapnout dálky, ale když chceš v rychlosti jen probliknout, tak se mi zatím nepodařilo jinak, než je zapnout a potom jsem je musel zase vypínat. Na problikávání je to nedotažené.Lachtan píše:Já to zase obrátím na druhou stranu - jediná věc která mi u Vóólvika strašně vadí, je zapínání dálkových světel směrem k sobě. Nevím jak vy ostatní, ale já mám na tento patent příšernou averzi
Jirka
r.v. 2004
Brno
r.v. 2004
Brno
Volvo vychytávky
o této vychytávce slyším poprvé - vyzkouším a dám vědětivannavi píše:no stymy oknami som tusil ze to nepojde ale zo svetiel som prekvapeny, pretoze dusan 55 v temach o s60tke pisal toto:ale na V40 kdyz jsi podrzel dakovy svetla se zaplim klicem a zapl svetla (klasicky) k tomu a vypl tak se svetla automaticky rozly az po nastartovani a ne pri startu
ja som to skusal a nic... tak som myslel ze na V50 sa to robi inym postupom...odkaz na temu: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=18056 6ty prispevok
Re:
To je asi i těma povedenýma sedačkama a super opěrkama hlav. Moc se mi líbí systém výškového nastavení předních sedadel, kdy se dá samostatně přizvednout buď přední část sedáku nebo jen zadní část, takže pak sedím buď jakoby v záklonu nebo s pocitem, že se asi svezu po sedadle k pedálům. Přičtuli k tomu pocit Volvo - seveřan a představím si ty severské sněhové vánice a teploty minus X a já si to šinu v teplíčku, nerušen hlukem motoru (protože ten u Volva neexistuje) a poslouchám oblíbenou skladbu, tak jsem skoro v ráji. Raději si toto vychutnávám sám, než se spolujezdcem.[/quote]
Sedačky jsou bezkonkurenční !
Jen tři drobnosti :
- mají krátký sedák, chybí mi do ohybu pod kolenem dobrých 5cm ( mám 180cm, takže žádný čahoun )
- nemají boční vedení - při sportovnější jízdě musí člověk namáhat zádové svalstvo - holt není to sporťák
- strašně mě irituje, že mi v zatáčkách vrže sedadlo řidiče ! Neřešil to z Vás někdo ? Je to takové křupání, povrzávání - leze mi to šíleně na nervy
Jirka
Jen tři drobnosti :
Jirka
r.v. 2004
Brno
r.v. 2004
Brno
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Volvo vychytávky
musíš se spokojit s tím že to jde pouze přes DO . Jsou auta co to mají automaticky hned po zamknutí,ale Volvo to udělalo prostě takto + to že s tím DO jdou i otevřítivannavi píše:..po zamknuti auta (cez DO) chcem hned zavriet okna (ide to iba ked chvilu podrzim tlacidlo zamknutia na DO, ale ja to chcem hned)..
automaticky to v podstatě je a má to tak řada aut.Chceš moc věcí aby to umělo. Hold když to vypneš tak si to musíš hlídat.ivannavi píše:.rad by som, aby sa mi svetla automaticky rozsvietili az po nastartovani, nie ked je kluc este len v polohe II.
K dálkačům-je to trošku nedotažené.Byl jsem z toho ze začátku taky paf,ale už jsem si zvykl.Ale trvaloto.
Jiří Zemek píše:Sedačky jsou bezkonkurenční !
Absolvoval jsem už i delší trasy a jsem s nimi spokojenej.Ma 186. Vrznutí se mi už taky občas objevilo,takže jsem to ještě neřešil,až to začne být pravidelné!
Naposledy upravil(a) wrbics dne 21 dub 2009 06:01, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 2.0D Momentum + RTI, r. v. 2006
Volvo vychytávky
to Ivannavi: málem jsem si u tvých příspěvků vylil pití do NTB, jak jsem se smál. Předpokládám, že další věc, která ti vadí je ta, že po zamknutí centrálem se ti auto nezmenší na měřítko 1:43 (angličák) a ty si ho nemůžeš odnést v kapse do kanclu.
Četl jsem, že číňani už dokážou udělat mobil s funkcema a tvarama přímo na přání zákazníka, dej jim tak rok a myslím, že budou připraveni i na auto pro tebe. Jen prý zatím deformační zóny nejsou vychytaný, začínají u předních a končí u zadních světel (narozdíl od toho, co máš teď), tak fakt jim dej chvilku, zatím to budeš muset s Volvem vydržet...
Volvo vychytávky
Lumpy
nechapem preco si sa smial. Take zavretie je standart napr. u Octavie ktoru som pred Volvom mal.
Svetla : kedze to dusan55 pisal ze na V40 to ide, tak preco nie V50 ???
Podla mna su to absolutne normalne veci, neziadam predsa antigravitacny pohon... V podstate mi nic ine nevadi, na inak skvelom aute...
No co mi este vadi vyraznejsie : Ak sa napr. spolujazdec odpase skor ako uplne zastavim zacne auto pipat, co je normalne ale niekedy toto pipanie neprestane ani ked vystupi a ja pokracujem v jazde, alebo stojim so zap. motorom. Pomoze zaradit spiatocku, a pipanie prestane. Cize este toto je take nedotiahnute...
Volvo vychytávky
Ten popsaný postup je složitější než samotné zapnutí světel až po nastartování. Takže mi připadá poněkud neužitečný.ivannavi píše:Svetla : kedze to dusan55 pisal ze na V40 to ide, tak preco nie V50 ???
- Vůz: FoFo 2.0TDCi
Volvo vychytávky
Ono to dotáhnuté je,má to přestat pípat,když už tam nikdo není.Ale u Tebe to má asi závadičku , tak to by asi chtělo do servisu, ať Ti to dotáhnou :prace:ivannavi píše:Ak sa napr. spolujazdec odpase skor ako uplne zastavim zacne auto pipat, co je normalne ale niekedy toto pipanie neprestane ani ked vystupi a ja pokracujem v jazde, alebo stojim so zap. motorom. Pomoze zaradit spiatocku, a pipanie prestane. Cize este toto je take nedotiahnute...
a libre to trefil
Volvo vychytávky
libre sa netrafil
ten postup sice zlozitejsi - sa robi iba raz, a potom to uz ide samo... a nie pred kazdym nastartovanim
Volvo vychytávky
To sice ano, ale stále mi uniká účel/důvodivannavi píše:libre sa netrafil
Volvo vychytávky
no napr. setria sa tym aj ziarovky. takto sa zaznu pred startovanim, a pocas startovania sa vypnu a znova zaznu. A prave pocas zazinania je prud tecuci vlaknom niekolkonasobne vyssi - co ma za nasledok opotrebovavanie. Takto by sa zazli len ked treba - po nastartovani motora.
skusal si ten postup na V40??
Volvo vychytávky
Nezkoušel a abych byl upřímný, tak to ani nemám v plánu - mě to vyhovuje takto.ivannavi píše:no napr. setria sa tym aj ziarovky. takto sa zaznu pred startovanim, a pocas startovania sa vypnu a znova zaznu. A prave pocas zazinania je prud tecuci vlaknom niekolkonasobne vyssi - co ma za nasledok opotrebovavanie. Takto by sa zazli len ked treba - po nastartovani motora.
V říjnu 2006 jsem u Vóólvika vyměnil původní světla za čirou optiku a žárovky svítí bez problémů doposavad - neměnil jsem je.
(a jako perličku ti ještě prozradím, že čirou optiku jsem kupoval už starší i se žárovkama, takže ty svítí ještě delší dobu než je datum mojí přestavby
Tak jak je to s tím opotřebováváním ??? :idea:
Volvo vychytávky
A ještě ti můžu doporučit fintu jednoho známého: když jen tak lehce poprchává, tak nestírej - tím se zase šetří opotřebení gumiček stěračů :idea:
aaaAAAA to se vyplatí
Volvo vychytávky
no dobre, nevedel som ze maju taku zivotnost... kedze startujem povedzeme 8x denne som si myslel ze by sa mohli menej opotrebovavat... no dobre necham to tak ako to je.
Zas az tak setrny niesom, stieram kedy treba, olej som dal vymenit po 10 tis km
Volvo vychytávky
Jak které (já ani netuším jaké tam mám, ale asi ty nejobyčejnější), ale to už jsme docela off topic...ivannavi píše:no dobre, nevedel som ze maju taku zivotnost...
(o žárovkách a jejich výdrži jsou tady jiné topiky...)
