S80 po starte zhasla a neda sa natocit
- Příspěvků ve vlákně: 27
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
#26 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Idem na to....
Mam otazku. Kedzze skrtiaca klapka funguje na iba elektronicky, tak ked ju vytiahnem a budem mat klucik na kontrolkach a budem slapat na plyn, bude sa otvarat?
Chcem aj to skontrolovat, ci vobec funguje
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#27 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Takze skusal som natocit, hned som pozrel sviecky...
Sviecka je hneda (ale asinpreto leo turbo mi uz potiahne trosku oleja) ale je vlhka. Takze nedava iskru.
Ale ked so ho aj teraz startoval, sem tam odpalil
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#28 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Teraz ma napadlo, ze na S40 II 2.4i sme mali problem aky opisujes ty. Auto nechcelo chytit a raz za cas odpalilo ale hned to zdochlo. Odtiahli sme ho do autorizovaneho servisu Volvo a vycistili skrtiacu klapku. Auto islo asi tyzden a po tyzdni to iste. Odtiahli sme ho naspet do servisu a zistili ze je vadne dake cidlo tlaku paliva, u nich v servise 220E tak ho len vycistili a zatial to ide uz asi mesiac, ak sa to zopakuje tak ho vymenime. Ale v takychto podmienkach ake mas to mas dost tazke...
Volvo S60 T5 2001 manual, 250HP + LPG
Volvo S40 2.4i 2004 geartronic, 170HP
Volvo V50 1.6 HDI, 2007
#29 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
sonique - sksim, kazdoadne dakujem ti...Kazda rada mi je teraz cenna
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#30 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
vycistil som klapku, nic...Ani palubak nic nepise...proste nic. Len sem odpali, aj benzin uz je citit...
Je mozne aby odisli vsetky cievky?
Vo vstrekoch to asi nebude ked benzin citit
Nedava iskru
Nedava iskru
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo 1980-97
#31 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
tak pokud nepálí,může to být snímač otáček a pak bůh sud...
#32 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
sarkasmic - ale on sem tam odpali....Myslis Hallov snimac na spojke?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#33 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Snímač na vačce by to být mohl, nebo na klice, ale to spíš ne. Otáčkoměr na palubce otáčky ukazuje ? Pokud jsou všechny svíčky mokré, tak to nechytne.
V S80 , B5244S V 850 B5204
#34 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Jarek - skusal som jednu sviecku. Otackomer myslim ze ukazuje. Ale uz slabne aj baterka takze pri starte otacky stracaju
A ten na vacke je kde? hallov som nasiel ale ci je zly takto navonok asi nespoznam ze?
Dakujem moc
Dakujem moc
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#35 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
ano,může být snímačem i když občas odpálí.Ale bejt nemusí. Asi by to chtělo na diagnostiku-to bude nejrychlejsi,a pak laborova,obráceně to může stát zbytečné díly...
#36 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Skusim sa kamarata opytat ci mu nezostal jeden motor lebo tusim zadrel. Tie cidla by mali pracovat aj bez diagnostiky? A kde sa nachadzaju tie snimace vackovky a klukovky?
diky
diky
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: XC90,S80
#37 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Hele, nic ve zlým, ale tohle se fakt už nedá číst. Sežeň si někoho v okolí s diagnostikou, třeba do Brna to nemáš až tak daleko. Bude to nejrychlejší a pro tebe i nejlacinější řešení..
XC90 D5/2016 Inscription Polestar , XC90 2,5T/2004, S80 2,4/2000
#38 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
No jasne...Do brna ma bude niekto tahat...kamarat co ma diag tak je na dovolenke v alpach...No zaial spekulujem, podla mna to vyzera len na nejake cidlo.
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: XC90,S80
#39 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Možná bude jednodušší někoho takového importovat, když už není domácí..Johnny55 píše:No jasne...Do brna ma bude niekto tahat...kamarat co ma diag tak je na dovolenke v alpach...No zaial spekulujem, podla mna to vyzera len na nejake cidlo.
Nebo si můžeš vzít měřák, oscilloskop, schémata zapojení a referenční hodnoty a týden dovolené..
#40 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
No...by som si dal ...Skusim tie dve cidla vymenit z kamosovho...To je riesenie co a momentalne napada ako najrozumnejsie...Ak nepomoze pojdem na diag....nic ine nezostava...Len som sa chcel doparat kde hladat chybu
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#41 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Možná by stálo za to navštívit servis.Johnny55 píše:No...by som si dal ...Skusim tie dve cidla vymenit z kamosovho...To je riesenie co a momentalne napada ako najrozumnejsie...Ak nepomoze pojdem na diag....nic ine nezostava...Len som sa chcel doparat kde hladat chybu
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#42 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Jen ho nechte, třeba ho to tak baví. Někdo se hrabe v kompech a někdo v autech, každý má jiné koníčky. Jen ať bádá.
#43 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
rpbi mi trosku problem dostat auto na diagnostiku...uvidim, ked sa vrati kamos mechanik.Pride rovno ku mne...zatial som len tak badal
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#44 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
cidla vacky a otaciek su v pohode....stale rovnaky problem...Buduci tyzden idem na diagnostiku....
Inak ma napadlo, poculi ste ze by niekomu odisli 4 zap. cievky?
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
#45 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Tak, dnes som bol na diagnostike, uz aj jazdim...
Tak tu je chyba..: DEBILNE SVIECKY BOSCH, na ktorych som najazdil mozno 1000km..
Uz nikdy bosch
Uz nikdy bosch
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Příspěvků ve vlákně: 4
#46 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Tak už alespoň víš, že do Volva patří jedině Volvo svíčky.
#47 S80 po starte zhasla a neda sa natocit
Akurat ze ich vyraba ten debilny Bosch...len napis je inyraolsa píše:Tak už alespoň víš, že do Volva patří jedině Volvo svíčky.
Odporucil mi NGK platinove
Inak aj ten ich vercajch je uz dobra sracka
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
