S60 2,5T AWD - kleslý předek
#26 S60 2,5T AWD - kleslý předek
V autorizáku a zkušenosti a stolici na test tlumičů no nevím nechci Ti brát iluze ?!?!
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
- Příspěvků ve vlákně: 23
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
#27 S60 2,5T AWD - kleslý předek
No nevím, AWD je o dva nebo 1,8 cm výš než předokolka...u ní ten rozdíl tolik vidět asi nebude. A S60tek znám a vídám hodně...vypadají naprosto přirozeně a vyváženě co se týče výšky vpředu a vzaduraolsa píše:Myslím, že by jsi to mohl srovnat s jakoukoli S60 se stejným motorem a stejnými koly. AWD je sice o něco těžší, ale zase takový rozdíl by to být neměl.
- Příspěvků ve vlákně: 9
#28 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Pak zbývá jediné. Vzít metr a někde na rovném parkovišti to proměřit s S60-kolegou. Najít si nějaký bod u kterého si budeš jistý, že ho na obou autech změříš stejně. Co se týče té světlé výšky tak to nevím jestli je awd výšší. XC 70 je určitě vyšší než V70, ale normální a awd nevím.
edit: Tak jsem koukal do manuálu a normální V70 je o 2 cm nižší než AWD. Takže by jsi to musel přepočítat.
#29 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Já vím, že vyšší je určitě, 2 cm jsou tuším zaokrouhlené, přesně je to snad 1,8 cm, ale za to neručím...raolsa píše:Pak zbývá jediné. Vzít metr a někde na rovném parkovišti to proměřit s S60-kolegou. Najít si nějaký bod u kterého si budeš jistý, že ho na obou autech změříš stejně. Co se týče té světlé výšky tak to nevím jestli je awd výšší. XC 70 je určitě vyšší než V70, ale normální a awd nevím.
Ale nevěřím, že to takhle na milimetr přesně změříme a přepočítáme...na pohled je prostě jasné a zřetelné, že zadek je výš a předek níž, a to celkem nepřirozeně, otázka jen je proč... Ikdyž koukám na fotky a wallpapery S60 AWD, z těch fotek je vidět, že předek mají vyšší než já, stejný nebo hoooodně podobný jako zadek...
#30 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Já vím, ale u Homolky v UL mám celkem známé a kamarády, spíš teda hlavně prodejce, ale i vedoucí servisu je fajn...jsou to ověřený lidi, takže tam v nějaký úspěch šance je.karelvolvo píše:V autorizáku a zkušenosti a stolici na test tlumičů no nevím nechci Ti brát iluze ?!?!
Jinak doporučuješ co? Kdo je tu obecně uznávaný? Marra...T6R?
#31 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Tak jsem dnes telefonem cvakl momentku před barákem, auto na naprosté rovině...takže níže je krásně vidět, jak opravdu nepřirozeně to vypadá...a ještě níž jen pro ilustraci nějakou oficiální fotku S60 AWD, kde to vypadá krásně vyrovnaně a přirozeně.
Řekl bych, že naopak zadek mám malinko výš než je obvyklé, ale to bude podle mě způsobeno tím, že je trošku níž předek, jakmile by se zvednul do normálu, zadek si zase maličko přidřepne vyvážením...
A ke všemu, se ozývají častěji a častěji zvuky od přední "nápravy" v pomalých zatáčkách s trochu větším rejdem...nevím, jestli i tohle dokáže tlumič...i ve volantu je to cítit trošku, opravdu jakoby škrtaly kola o podběh, ale to není možný, reálně se to stane až v úplně plném rejdu a jen při zhoupnutí...
Takže klidně dašlí tipy. Pokud mi to zítra vyjde, konečně se dostanu na test tlumičů a část by mohla být rozluštěna, podle toho, jak moc budou špatné...
- Přílohy
- moje aWD.jpg (94.51 KiB) Zobrazeno 433 x
- S60 AWD tapeta.jpg (43.23 KiB) Zobrazeno 433 x
- Vůz: S60, 2.4T
#32 S60 2,5T AWD - kleslý předek
podla fotiek by som povedal ze to mas vzadu vyssie a nie prepadnute vpredu
440 turbo, 1.7 '89, modra
#33 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Taky bych řekl, že předek je normální a zadek trochu vyšší. Ale chtělo by to srovnání na stejném místě. Nebo alespoň na stejném parkovišti. Jestli vzpomenu tak ti zítra nahodím fotku mého mazlíka na rovině na parkovišti.
- Vůz: S60, 2.4T
#34 S60 2,5T AWD - kleslý předek
neodpadlo ti awd?
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
#35 S60 2,5T AWD - kleslý předek
ja by som povedal,že to máš úplne normálne...
galéria
galéria
#36 S60 2,5T AWD - kleslý předek
tak díky za názory, ikdyž každý různý
AWD právě neodpadlo, to šlape naprosto spolehlivě a krásně bez škubanců a rychle...
No nevím, na AWD se mi předek zdá nízko prostě...ne opačně, ten zadek by si měl přidřepnout potom.
Máme v rodině i V70 a pohledově je předek u mě a u ní stejně vysoko, žádný rozdíl, což by být měl právě.
#37 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Kombinací tuhosti a výšky jsou desítky. Kombinace která patří na konkrétní vozidlo lze zjistit pomocí kódu Marked který je možné vyčíst ze štítku nebo ve Vidě.
#38 S60 2,5T AWD - kleslý předek
No super, a můžeš to konkretizovat?Ykka píše:Kombinací tuhosti a výšky jsou desítky. Kombinace která patří na konkrétní vozidlo lze zjistit pomocí kódu Marked který je možné vyčíst ze štítku nebo ve Vidě.
Resp. umíš navést? Jak vyčíst a kde to potom najít?
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#39 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Taky mam S 60 s AWD 2003 auto je momentalně na 16" plechačích se zimakama a mezi pneumatikou a hranou blatníku je v předu 6cm a v zadu mam 8cm ber to orientačne auto nemuselo stat uplně na rovině
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70II D5 02
#40 S60 2,5T AWD - kleslý předek
nemozu to byt nivomaty ? ak ich auto ma , tak je vraj vyssie zdvihnute ako s obycajnymi tlmicmi .
#41 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Tak tady máš V70 AWD s nivomatama. Je to fotka z mobilu, jestli chceš větší tak ti to vyfotím ještě digiťákem.
#42 S60 2,5T AWD - kleslý předek
To bohužel nemůžu protože doma nemám přístup k Vide. Podle tohoto se postupuje při objednávce originálních dílů.Schumi_01 píše:No super, a můžeš to konkretizovat?
#43 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Díky za fotku, u tebe to pro změnu vypadá zase obráceně, zadek vypadá celkem nízko, jako naložený...ale to bude asi nivomaty ne? Ty potom už níž nepůjdou a podrží se, takže nepotřebují rezervní výšku.
Jinak nivomaty nevím jestli na tom jsou, jak to poznám?
Ale to by zase nesedělo s fotkou od raolsa kde nivomaty má a zadek je nízko...
#44 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Nivomaty jsou podstatně tlustší než klasické tlumiče cca 8 cm průměr a mám pocit, že pružina končí na tlumiči, kdežto u normálního tlumiče vede až na rameno (možná kecám kdyžtak mě opravte). A jsou jenom vzadu. Možná někde vyšťourám obrázek z Vadisu.
#45 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Vzadu změřeno taky 8 cm a vpředu jen 4 cm... Kola 17" ale zase nižší profil 45, takže obvod bude stejný.Stalin píše:Taky mam S 60 s AWD 2003 auto je momentalně na 16" plechačích se zimakama a mezi pneumatikou a hranou blatníku je v předu 6cm a v zadu mam 8cm ber to orientačne auto nemuselo stat uplně na rovině
To říkám, že předek je moc nízko...
#46 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Njn, tak tě rozborka předku nemine. A viděl bych to na nové pružiny a uložení. Druhá možnost je si na to zvyknout.
#47 S60 2,5T AWD - kleslý předek
A nemužou ten rozdíl dělat jen kratší pružiny? Třeba tam někdo dal pružiny zaměrně z předohrabu aby ten předek snižil.
#48 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Tak dneska jsem po testu tlumičů, jsou OK, kupodivu přední v lepším stavu než zadní...každopádně na výměnu nejsou, jsou v normě...
Sehnal jsem na telefon předchozího majitele (2.) a pružiny neměnil ani nic takového s tím nedělal, všechno by mělo být původní.
Taky jsem vytáhl všechny konkrétní informace z Pardubického Dekomu kde to bylo servisováno, a o pružinách nebo tlumičích nemají žádný záznam, ani opravu ani žádost o prověření. Jediné, což pro mě ale asi k ničemu, že se měnily tlumiče v 37.000 km ještě v záruce, takže nějakých 200.000 km nazpět No, alespon je nemusím měnit já ještě teď...
Podle všeho to tedy vypadá prý na unavené pružiny...špatné uložení by bylo hodně slyšet, žádné takové rány to nedělá...
No nezbývá než si sjet opravdu do autorizáku a nechat prohlédnout a proměřit pružiny a porovnat s jiným autem nebo správnými hodnotami a jejich zkušenostmi...
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#49 S60 2,5T AWD - kleslý předek
no u teba je ocividne, ze mas predok OK a zadom dvihnuty, naloz si tam beton namiesto rezervy a si v phoode
#50 S60 2,5T AWD - kleslý předek
Kdepak, zadek je možná taky výš, ale předek je určitě níž než by měl u AWD být, na to dám krk Ale hodil jsem do kufru tři kola s pneu co mám na prodej a uvidím, jestli to trochu pomůže předku...MarekV píše:no u teba je ocividne, ze mas predok OK a zadom dvihnuty, naloz si tam beton namiesto rezervy a si v phoode
Jinak hluk který to při zatáčení dělá a řekl bych že se stupňuje, bude mít na svědomí asi servo...koukal jsem na kapalinu, a ejhle...je jí málo...
Co se tam lije? V manuálu je jenom nějaká fráze jako že "kapalina Volvo"
