OBD-vysvětléní...
- Vůz: 240/V70II
#26 OBD-vysvětléní...
poštu dotuje čínská vláda
#27 OBD-vysvětléní...
Je to to samé co tam to neposkládané?
https://www.aliexpress.com/item/32969601887.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6afe7a122dl8Ft&algo_pvid=88729fef-1a5f-448d-b66a-2e79832aa58d&algo_expid=88729fef-1a5f-448d-b66a-2e79832aa58d-26&btsid=0b0a187916062996346428218e7ad1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Jestli je to úplně stejné na ty lambda sondy? Nebylo by lepší koupit toť toto než plný pytel drátků dávat dohromady hodiny? Rozdíl v ceně není velký.
Ale já tomu vůbec nerozumím, tak sa ptám, jestli to má stejné funkce? Díky za rady.
Ale zase tam nevidím nikde, jestli tam je připojení do elektriky nebo nabíječka na těch 9 voltů... Boha v tom sa vyznat. A ještě pak kdo ví, jaký návod k tomu pošlou s klikyhákama v čínštině.
Měl jsem jít do školy raději na elektrikářa, aspoň bych tomu rozumněl.
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
#28 OBD-vysvětléní...
Tak asi jsem to našel aj s nabíječkou:
https://www.aliexpress.com/item/4000118704379.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.69813cceGgWifc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.192201.0&scm_id=1007.14976.192201.0&scm-url=1007.14976.192201.0&pvid=3b76501c-bddb-484a-93fe-9e860622783c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.192201.0,pvid:3b76501c-bddb-484a-93fe-9e860622783c,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23840_668%23888%233325%2313_4976%230%23192201%2318_4976%232711%237538%23449_4976%233104%239653%233_4976%234052%2318550%2338_4976%233141%239887%232_668%232846%238108%23180_668%232717%237561%23318_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23813_4452%230%23194213%230_4452%233474%2315675%23172_4452%233098%239599%23100_4452%233564%2316062%23899
Jen bych chtěl potvrdit, že to je ono, co potřebuju. Pak sa s tím ještě naučit...
#29 OBD-vysvětléní...
Nikdo nenapsal, ale už jsem ho objednal. Podle mě to je to samé, akorát se to nemusí skládat a je to v jiné krabičce.
#30 OBD-vysvětléní...
To tomass: haleťse a nechtělo by se ti ještě kousek vyrobit?
Mě by se to právě dost líbilo zabudovat napevno do 850... s mikropájkou nejsem kamarád...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#31 OBD-vysvětléní...
Zkus tento si objednat: https://www.aliexpress.com/item/4000118704379.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.69813cceGgWifc&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.192201.0&scm_id=1007.14976.192201.0&scm-url=1007.14976.192201.0&pvid=3b76501c-bddb-484a-93fe-9e860622783c&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.192201.0,pvid:3b76501c-bddb-484a-93fe-9e860622783c,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%233772%23840_668%23888%233325%2313_4976%230%23192201%2318_4976%232711%237538%23449_4976%233104%239653%233_4976%234052%2318550%2338_4976%233141%239887%232_668%232846%238108%23180_668%232717%237561%23318_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23813_4452%230%23194213%230_4452%233474%2315675%23172_4452%233098%239599%23100_4452%233564%2316062%23899
Já jsem ho objednal.. sice to není za stovku, ale asi není jiná možnost. Já se musím akorát naučit to používat, protože vůbec nevím, jak to zařízení funguje a jak tu funkčnost lambda sondy změřit.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#32 OBD-vysvětléní...
Na změření základní funkčnosti ti stačí i multimetr.
#33 OBD-vysvětléní...
Jáj, ten mulimetr mám, ale nevím , jak se s tím dá ta lambda sonda zkontrolovat. Kam mám co zapojit a co to má ukazovat. Ale předem se omluvám, jestli to tady už někdo psal na forum, aby zas nenadávali někteří, že sa ptám n a něco , co už je tady někde napsané.
#34 OBD-vysvětléní...
Samozřejmě, že je to tu už napsané. Vezmeš jehlu a píchneš do černého kabelu od lambdy, nastartuješ motor a měříš napětí, to musí u zahřátého motoru rychle cyklovat cca mezi 0,1-0,9V.
#35 OBD-vysvětléní...
Děkuji za radu. Takže černý kábl do černého tam kde je konektor lambda sondy u motoru? Akorát nevím, jak ho tam strčím. Ta kovová tyčinka je tlustá. Musím rozpojit konektor lambda sondy nejprve? Nebude to pak ukazovat blbě? Jinak tam nestrčím asi nic, když to bude připojené.
#36 OBD-vysvětléní...
Nebo jakou jehlu mám vzít? jako na šití a tu pichnout do káblu? a neudělám tam díru? Nebude to vadit? A k té jehle se mám dotknout tím káblíkem z multimetru? Já su uplný lajk, takže já to potřebuju hodně jednoduše popsat. Děkuji.
#37 OBD-vysvětléní...
Jo na šití nebo prostě něco čím ten kabel propíchneš a na ní budeš měřit napětí. Díru pak zaizoluješ.
- 0 Odpovědi
- 1065 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 14 Odpovědi
- 2776 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 4 Odpovědi
- 813 Zobrazení
Poslední příspěvek od mvtechnik
- 68 Odpovědi
- 7688 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl1
- 15 Odpovědi
- 1806 Zobrazení
Poslední příspěvek od vaclavjohn
