Na jednom z nich je štípnutý drátek od kontrolky LAMBDA a je spojený (hnusně omotaný...) s jiným drátkem, takže po nastartování kontrolka zhasne jakoby nic. Výhoda byla, že jsem neměl důvod se vzrušovat, co se děje
ridici jednotka motoru - chyba....Pablo Pacho píše:Ahojte! Objevil jsem pomníček po mistru ZemanoviZezadu na přístrojovce jsou konektory pro tachometr, otáčkoměrm kontrolky atd...
Na jednom z nich je štípnutý drátek od kontrolky LAMBDA a je spojený (hnusně omotaný...) s jiným drátkem, takže po nastartování kontrolka zhasne jakoby nic. Výhoda byla, že jsem neměl důvod se vzrušovat, co se dějeNevíte někdo z Moudrých, co všechno hlásí ona kontrolka? Vím, že to není jen chybka lambáda sondy, ale víc věcí...Díky fíky! P.
odpojenim baterky nevyresis nic jineho nez, ze ridici jednotka "zapomene" jiz registrovane chyby a zhasne kontrolka.... pokud ti nesviti jses v idealnim stavu....Pablo Pacho píše:Drátky jsem vrátil na původní místo, baterku zatím neodpojil, kódy si vyblikám a huvidímeUjel jsem už hafo kilometrů a kontrolka se zatím nerozsvítila. Jen nevím, jaký vliv na to má ta odpojená nebo neodpojená baterka...uvidíme, třeba tam někde čeká nějaké překvápko
No, snad radši ne...
P.
travex píše:odpojenim baterky nevyresis nic jineho nez, ze ridici jednotka "zapomene" jiz registrovane chyby a zhasne kontrolka.... pokud ti nesviti jses v idealnim stavu....Pablo Pacho píše:Drátky jsem vrátil na původní místo, baterku zatím neodpojil, kódy si vyblikám a huvidímeUjel jsem už hafo kilometrů a kontrolka se zatím nerozsvítila. Jen nevím, jaký vliv na to má ta odpojená nebo neodpojená baterka...uvidíme, třeba tam někde čeká nějaké překvápko
P.
Co konkretne znamena nudzovy rezim ? Mne svieti stale, a nezda sa ze by nieco bolo obmedzene.Jarda S40 píše:Nouzový režim si jednotka navolí, pokud ta kontrolka svítí. Když resetuješ paměť jednotky, zkusí jet znovu jako by bylo vše O.K. a pokud závada trvá, opět rozsvítí kontrolku a přejde na nouzový režim. Je to teda zjednodušené, ale snad ti to postačí.
No je mi jasne ze to nerobi dobre katalyzatoru. Teda zjavne je v haji Lambda sonda ?jarek.krizan píše:OK to není, taky není OK když to necháš jet tak dlouho na 3.
Asi nejenom lambda - to by řvalo už před jízdou na tři válce...Sergej píše: Teda zjavne je v haji Lambda sonda ?
